Главные пары! Что к чему?
Нет, Петь.
Вот с бтра-шкой, что обычные ОМ662LA 120-кобыльные, что PowerUp 135-кобыльные - все, как правило, с парами 4,89
С механикой у корейцев разброс, насколько понимаю.
ОМ661LA на ручке - обычно 4,55
ОМ662LA на ручке - обычно 4,27
ОМ662 атмо на ручке - я так понял, бывает и 4,55, и 4,27
С 722-ой коробкой вообще для меня непонятка: у Макса на ОМ662LA еще до апанья было 3,55. А на более мощных бензинках 3,2 - 3,72
3,55 нет ни в одном сервис мануале
он имел в виду 3.54, так легче?
Нет, Петь.
мда... в общем мне нужно чёткое отличие апнутого мотора от НЕ апнутого
желательно фото самих отличий.
можно ли заменить корпус диффа KSC на Tongil?
Если речь о заднем, и если вылет ГП одинаковый и с заменой подшипников - да.
Уточнение: пара ксц с маленькими дырками, тонгиловский диф - с большими. Рассверливать пару или городить больтики со ступенькой.
По переднему дифа Бродяга заморачивался - там ващем все другое, включая посадку под подшипники.
извиняюсь, не уточнил, про передний
пасиб, жаль, я бы поставил со своего тонгила, кукла диффа под четыре сателлита, по конструкции гораздо прочнее выглядит
Изменено пользователем andreichuk
У меня 2 тонгила 4х сателитных валяются на балконе (передний и задний) а толку......?
у тебя на балконе толку от дифов нет
А где есть?
в заднем мосту со спартаном, то что этот корпус не порву - 100%, полуоси первые в очереди, потом ГП и сам спартан
вот ежели ещё и на перед такое, было бы классно
Гы, корпус-то 4-х сатллетный, а спартан-локрайт будет вставать на одинарном пальце. Так что пшик.
Сузуководам хорошо - под их 4-сателлитные дифы есть двухпальцевые локрайты.
Изменено пользователем Strory
ну стоит на 1м пальце и что? разговор про сломанные куклы, а не про пальцы
в принципе четырёхсателлитный дифф половинится и можно заморочиться и сделать доп выточки на полумуфтах, только нах? сколько народу пальцы ломали на спартанах?
я на одном заднем колесе 80км возвращался жестко заблокированный .нифига не порвал полуоси .правда зимой.
со вторым что произошло? напомни пожалуйста
накрылся подш .нагрел полуось и она лопнула рядом с ним.пришлось лыжу делать с доски и валить так.гдето даже фотку кидал в галерею
да, точно, вспомнил
так что, нужны
А где есть?
Т.е например тебе нужны мои тонгилы?
а у нас кто-то ломал корпус дифа в котором стоит локрайт? я такого не припомню.
ломали без него, смысл тот же ведь, также палец в корпусе стоит
у меня на 35 колёсах стоит локрайт в штатном дифе и всё ГУД
у Игоря строри такая же схема на 33 катках
у антигена такая же схема на 33 катках
а если хочется надёжности то брать сразу Юкон Гризли Локкер, он то уж точно не сломается.
цена 4-ёх сталитного дифа с переделками будет не дешевле чем гризли.
ясно, попробуем в штатной кукле, тем более она пендосская (Дана 30), будем поглядеть
Ломали передний обычно не напрямую, а крошили сателлиты или палец со старой микротрещиной или 20-летней выработкой от сателлита. И уж затем лопался диф. Муфты локрайта слизать реально, расколоть - нереально. Палец особо упертые могут купить усиленный из зЫтаниума.
Hardened cross-pin dana30, как-то так ищется. С доставкой будет в районе рубля.
Чтобы задний кто расколол - я такого не припомню.
