Главные пары! Что к чему?
Примерил, на ГП 5.38 перед/зад Тонгил подходят регулировочные кольца из Тоетовского комплекта
ГП 5.38 в задний Тонгиловский мост реально найти?
да
да
Какой исчерпывающий ответ :) А подробности? :) В экзисте новые? У тебя деевые? В Корее б/у дорогие?
в кореи новые есть, остальное в личку написал, а то нас тут за такие разговоры Модераторы по одному месту надают) :biggrin:
А вот это уже хреново( ладно там диф ломало, ладно там крестовины рвёт, но вот ГП это уже хреново( если всю внутрянку можно усиленную поставить то с ГП уже ничего не сделать(
что случилось то?
зубики слизало :biggrin:
были после гонок толчки, но мы не придали этому значение, вот оно вылезло наружу..
смотрите порвало верхушки зубьев.не может быть в этом причина.в изменении пятна контакта?
делал регулировку не сам, делали в сервисе, там парни давно этим занимаются.. потом месяц назад масло меняли, а так как в чирковском мосту пробки нет, то снимали крышку, на пару смотрел, соприкосновение там как бэ хорошо видно в каком месте происходит.. овальчик был по центру, никуда не убегал.. =(
ну тоды не выдержала тебя пара :biggrin: ставь мост от кукурузера
Да передний мост от кукурузера тоже не ахти... Рвут их постоянно. Опять же яйцо справа (по ходу)
согласен, там полуося и шруса слабые места..
А почему Газ-66 нельзя то? :bw:
а ты их видел? и вес знаешь?
700кг только пара мостов выходит.. плюс колеса тоже не по 50кг..
Изменено пользователем Yanik
рулевое тож придется переделывать?
Опять по кругу :)
Есть коранда на мостах 66-го... В Магадане. Только фэмели
можно, но в ТР соревнований не впишешься, допускается установка мостов серийного производства легковых автомобилей, про грузовые забыть
Прочитал всю ветку, а вопрос так и остался. Имеется Тайгер 2.3, от соседа по гаражу достались главные пары 5.38 от корандо 2.3 автомат, мост был KSC, данный корандо потом был успешно продан - так что взять с него больше нечего. Что мне нужно чтобы это добро поставить себе, т.к колеса 285\75\16 двигателю стало заметно тяжелее крутить. Задумываюсь чтобы потом не лазить лишний раз в мосты поставить сразу блокировки - какие посоветуете. В сильные какашки не выезжаю. Если это был глупый вопрос сильно не пинайте.
Отдай пары мне.
Пары KSC в мосты тагера не встанут.
Блокировки все на этом форуме расписаны и обсосаны со всех сторон.
