Главные пары! Что к чему?
ага а почему? и какая она должна быть чтобы подошла?
просто кайрон хочет пары заказать с америке 4.88 а у него там как на чирке то есть реверсные и вот что нам нужно чтобы подобрать их правильно?
4.88 которую потом в замен прислали подошла идеально, а 5.13 короткая была.. и кажется реверс, я вроде отписывался в теме про мост, помню что растроился и менялся потом с ними.
Обана, приплыли. Реверсная дана30 по каталогам в теории максимум 4,89, разве нет? Или дана44 5,13 реверсная была?
я уже не помню.. помню что разочаровался.. так как до этого свою пару продал вместе с мостом, а пришло не то. по итогу отправлял пару пар назад, а они мне 4.88 одну и блокировку..
я перед заказом с ними несколько месяцов переписывался, размеры, фотки все цифры со своей и с двух чирковских отправлял.. а отпрвили один фиг не то..
Изменено пользователем Yanik
а от куда реверсная? у яна же мост от гранда а там обычная не реверсная, реверсная стоит тока на чирках, там да максимум 4.88 вот её то мы и хотим на кайрон поставить только как бы с размерами не облажатся... на зад понятно с кореи притащим а вот с передком...
Я тут ни при чём ...
да я знаю =) это все пиндосы, мне мозг вынесли, померяй то померяй се.. уже и не помню может задняя не такая пришла.. помню что печалька была, но как то быстро порешал.. впринципе 5.13 от 4.88 не сильно то и отличается.. всего 5% разница..
Вообщем много страниц и почти никакой инфы %20br=
Неужели так и не подобрали аналог американских ГП на КСЦ/Тангил?
У америкосов есть ГП на любой выбор
http://www.nitro-gea...m/ring-pinions/
У ково-нибудь есть свободный образец наших ГП, например ушантанные?
Очень нужны для проверки/подбора аналога .
Изменено пользователем GRV
всё пробовали ян ваще провёл гиганскую работу по подбору, в итоге они прислали всё равно не то.
я например поставил пару от нашего переднего встала в грандовый мост от чего-то что за мост ХЗ у америкосов передних пар существует великое множество это я про DANA-30, какая конкретно у нас так и не определили.
по этому подбирать рисковать можно только на свой страх и риск да и цена получается не самая интересная. на самом деле те кто хочет поменять пары они их меняют, вот недавно ко мне были отправлены 2 комплекта ПАР 5.38.
в общем те кто хочет реально не получают свои пары, а те кто просто думает те и не заморачиваются даже с поиском.
2 GRV
Вот ты черт, неугомонный....тебе Strory все в параллеле отписал внятно, угомонись с ГП (4.55 до 35-х ОК) и займись делом- лебедки,шнорхели,защиты, подвеска.
НЕТ ТАКОЙ ГП (ДА И БЛОКИ) С КОТОРОЙ ЛЕБЕДКА НЕ НУЖНА.
2 GRV
Поддерживаю. ставлю +
А если уж нужно с парами что-то решить позвони мне я тебе всё расскажу и пары найду если "хочется"
MUSSOvod
Спасибо за советы!
Просто на данном этапе нужно определиться оставлять передний тангиловский мост или сразу менять его на КФЦ + более тяговитые ГП (тяговитые т.к. хочется еще более низкой пониженной) и блокировки....
Машина висит разобранная, под замену много всего от прошлого "хозяина", вот и решаю какая будет у нее дальнейшая концепция.
MUSSOvod
Спасибо за советы!
Ставь уазомостывояки и будет концепция,а так обычный пузотёр с квайфом в говённом тагазомосте.
ребят из кореи инфа пришла
есть передние 2 пары 5.38 кск
и задние пары 5.38 как КСК так и ТОНГИЛ
перед будет 280$ + доставка
задние по 290$ так же + доставка
всё новое отправить можно куда угодно.
Вот если б ты не впрягался в дурацкий нирфи (минус 18 рублей, и непонятно когда), то продав свой передний тонгил, уже бы имел перед бу КСЦ и еще б остались баблосы на норм блоку назад.
И уже б ПОЕХАЛ.
А то сидишь и муйней занимаешься с ГП.....
Я тут где-то выкладывал рассчет, что на первой пониженной 3.2АТ с ГП 4.55 дает момент на полуоси больший, чем ее прочность. Это на задней. А передний просто разорвет, не важно КСЦ/тонгил.
Плюсы ухода от 4.55 на 3.2 проявляются скорее на асфальте - реже нужен кикдаун на обгонах, быстрее старт с места. Но и минусы: больший расход топлива, больше обороты на скорости, труднее дозировать газ при старте на скользком.
Все проблемы из-за 4х ступенчатой АКПП. С 33 колесами и парами 4.55 получается, что как бы нет первой передачи, остается 2-3-4-5. А с 5.38 - 1-2-3-4, а нет пятой.
на официальном сайте Тагера для 3,2 передаточное число ГП 3,73. Это ошибка или так задумывалось, а поставили то, что было 4,55?
http://4x4.tagaz.ru/14/
Изменено пользователем stiz
Там много таких "открытий чудных..."
Торсионы тоже все одинаковые идут, на той машине приборка стояла с ручки - я это узнал только с покупкой этой - с индикацией PRND321....
Улучшайзеры, епенамать. :aq:
Ошибка, должно быть 4.89. Но на фултайме, т.к. 3.2АТ парттайм у ссангянга конфигурации не было.
P.S. Отчет от твоем конфиге мостов будешь писать?
да чтож за хрень такая
машину взял.жене в отпуск.потом мне лететь.тут страховка еще.цуко каго ограбить блин.
сори за офф.крик души :aq:
Возьми кредит. На бытовые нужды в Сбере.
Один раз живем.
И уже б ПОЕХАЛ.
я не понял это наезды или это у вас такой способ общения?
если наезды то я ни кого не заставлял подписываться, всем было объяснено что это.
и даже порядок цен был расписан нирфи обходится в 18 рублей американский труетрак обходится в 22 рубля + мост это ещё как минимум 10-ка хотя я думаю таких уже нету. тагазмост не продать даже за 5 тысяч этот хлам ваще ни кому не нужен.
а если такой способ общения, то человек конкретно спросил и я сделал запрос мне конкретно ответили.
Спасибо за совет, но мне не нужен уазовояко хлам с меж сервисным пробегом 3т.км и без всяких блокировок.
А российски "Локки" которые на вояки продает Lisandr, дороже американских мне не подходят как вояки в целом....
У них только один плюс это передаточное 5.38...
С удовольствием заберу передний Тагазомоста + (зеленые) привода, пока решено (после очередного разговора с neon416) остаться на родных мостах + два 80% СБ, как вкатятся 33-35колеса, буду думать о замене ГП...
Если конечно не попадется передний КСЦ за разумные деньги.
Я именно так и Хочу собрать под 33, так что все будет зависеть от подвернувщихся мостов и ГП.
GRV, может тебе свой Таг продать?Всё уже готово,и блоки и пары,и мост КСК )
