Motorov Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 (edited) думаю поставить главные пары 5,86 вместо 4,55 (по книжке от тагаза, хотя на 3,2 акпп должны идти 4,89, наверно тагаз экономит ставя на мкпп и акпп 4,55) вроде иные детали менять не нада, стоимость железок около 10т.р., т.е. 20 на 2 моста. Вопросы: 1. поскольку мозги берут скорость с датчика на раздатке или акпп(?) то для мозгов и на спидометре будет 80, а реальная ниже(например 70), даже с учетом больших колес (31"). Но есть еще скорость на датчиках абс - и вот она будет заметно отличацца от скорости с датчика раздатки(или акпп?) - не будет ли проблем? 2. акпп будет получать скорость, больше реальной. Как происходит процесс переключения - только с учетом нажатия педали газа и оборотов движка или с учетом данных о скорости?(надеюсь что нет) могут ли тут у акпп быть проблемы из-за более коротких главных пар? 3. скоко примерно по стоимости замена главных пар? Edited June 26, 2011 by Motorov
kap1972 Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 думаю поставить главные пары 5,86 вместо 4,55 (по книжке от тагаза, хотя на 3,2 акпп должны идти 4,89, наверно тагаз экономит ставя на мкпп и акпп 4,55) вроде иные детали менять не нада, стоимость железок около 10т.р., т.е. 20 на 2 моста. Вопросы: 1. поскольку мозги берут скорость с датчика на раздатке или акпп(?) то для мозгов и на спидометре будет 80, а реальная ниже(например 70), даже с учетом больших колес (31"). Но есть еще скорость на датчиках абс - и вот она будет заметно отличацца от скорости с датчика раздатки(или акпп?) - не будет ли проблем? 2. акпп будет получать скорость, больше реальной. Как происходит процесс переключения - только с учетом нажатия педали газа и оборотов движка или с учетом данных о скорости?(надеюсь что нет) могут ли тут у акпп быть проблемы из-за более коротких главных пар? 3. скоко примерно по стоимости замена главных пар? Глупый вопрос,но зачем такие пары ставить под 31"тапочки,ведь если их поставить можно втыкать лапти от 37"
Bobby Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 (edited) Вот и я про то же, 4,89 можно ограничится, если уже сильно прет занизиться. Да и стоить они будут дешевле. В ангийском мануале написано, что скорость "по спидометру" из РК тоже считывается в блок управления коропкой (в русскоязычной книге про корандо об этом есть вроде на 190 стр.). Но для Парт-тайм раздатки эти датчики есть для всех ГП, при желании можно сменитью Edited June 26, 2011 by Bobby
ангел Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 1. На 31катках достаточно 4,89 или 5,13(точно не помню). 2. Меньше нагрузки на двигл и на коробку, естественно это большой плюс ресурс 3 экономичность, разгонная динамика быстрее, ноо потолок скорости меньше в районе 15процентов. 4 стоимость переборки одного моста от 9тыс. р и выше. Трудоемкая работа, надо снимать мосты. Сам я езжу на 6.14 парах, резина 33,5катки. Расход топлива город 12литров. Потолок скорости 130по ЖПСу а по спидометру 155.
kap1972 Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 1. На 31катках достаточно 4,89 или 5,13(точно не помню). 2. Меньше нагрузки на двигл и на коробку, естественно это большой плюс ресурс 3 экономичность, разгонная динамика быстрее, ноо потолок скорости меньше в районе 15процентов. 4 стоимость переборки одного моста от 9тыс. р и выше. Трудоемкая работа, надо снимать мосты. Сам я езжу на 6.14 парах, резина 33,5катки. Расход топлива город 12литров. Потолок скорости 130по ЖПСу а по спидометру 155. На фига мосты то снимать?
ангел Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 (edited) На фига мосты то снимать? Разбирать, выпресовывать подшипники подкладывать кольца, смотреть пятно и опять выпресовывать подшипники пока не выставишь правильное пятно, в общем постоянно крутишь мост На машине все делать геморно. Вот что мне нравится на японских машинах, снял редуктор с моста, поставил на тиски и регулируй все удобно. Edited June 26, 2011 by ангел
Серый 968 150 рус Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 1. На 31катках достаточно 4,89 или 5,13(точно не помню). 2. Меньше нагрузки на двигл и на коробку, естественно это большой плюс ресурс 3 экономичность, разгонная динамика быстрее, ноо потолок скорости меньше в районе 15процентов. 4 стоимость переборки одного моста от 9тыс. р и выше. Трудоемкая работа, надо снимать мосты. Сам я езжу на 6.14 парах, резина 33,5катки. Расход топлива город 12литров. Потолок скорости 130по ЖПСу а по спидометру 155. А откуда пары 6.14???
ангел Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 А откуда пары 6.14??? корейская тюнинговая на муссо/корандо.
Motorov Posted June 26, 2011 Author Posted June 26, 2011 (edited) Глупый вопрос,но зачем такие пары ставить под 31"тапочки,ведь если их поставить можно втыкать лапти от 37" ах, забыл сказать мне для разгона, а тапки просто для рассчета разницы скоростей указал, я не компенсировать тапки хочу, а разгон ускорить посчитал на каких оборотах какая скорость и получилось что у меня 4,89 стоит Edited June 26, 2011 by Motorov
Motorov Posted June 26, 2011 Author Posted June 26, 2011 1. На 31катках достаточно 4,89 или 5,13(точно не помню). 2. Меньше нагрузки на двигл и на коробку, естественно это большой плюс ресурс 3 экономичность, разгонная динамика быстрее, ноо потолок скорости меньше в районе 15процентов. 4 стоимость переборки одного моста от 9тыс. р и выше. Трудоемкая работа, надо снимать мосты. Сам я езжу на 6.14 парах, резина 33,5катки. Расход топлива город 12литров. Потолок скорости 130по ЖПСу а по спидометру 155. с абс-мозгами из-за разницы скоростей на датчиках нет проблем? экономичность наверно только в городе буит, где разгоны частые. на трассе более короткая 4 передача = больше обороты = больше топлива ?
brodyaga Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 корейская тюнинговая на муссо/корандо. Дим а есть ссылочка чтоб поглядеть пары и прициница.да заказать.
AlKri Posted June 27, 2011 Posted June 27, 2011 Ошибочка одна есть, однако. Никогда увеличение передаточного числа ГП не приведёт к экономии топлива, всё как раз наоборот!
ангел Posted June 28, 2011 Posted June 28, 2011 с абс-мозгами из-за разницы скоростей на датчиках нет проблем? Думаю ничего не буит, так как есть парни на 35 катках с меняной парой, правда дизельные. Как бензиновые не наю. ИМХО чтоб глюков не было, нужно заменить датчик скорости под определеную пару. экономичность наверно только в городе буит, где разгоны частые. на трассе более короткая 4 передача = больше обороты = больше топлива ? Поначалу я тоже думал, чем обороты больше тем больше жрет. Вспомните Лисандра, когда он постепенно переходил со стандарта на 32д. резину писал что жрать стала больше на два литра, потом перешел на 33 естественно еше больше жрала. Вердкит такой: от чего жрет двигл?! Правильно от нагрузки, тяжко мотору.
Motorov Posted July 2, 2011 Author Posted July 2, 2011 Поначалу я тоже думал, чем обороты больше тем больше жрет. Вспомните Лисандра, когда он постепенно переходил со стандарта на 32д. резину писал что жрать стала больше на два литра, потом перешел на 33 естественно еше больше жрала. Вердкит такой: от чего жрет двигл?! Правильно от нагрузки, тяжко мотору. сделал еще года 2 назад наблюдение: мой маршрут по городу до работы в темпе чуть быстрее общего потока, проезжаю на обычном режиме - 3,5 литра. проезжаю на повере 3,3 литра. вообщем конечно пробки в разные дни разные, но неоднократно отмечал что на повере получаецца не больше, хотя передачи крутяцца дольше, просто давить приходицца меньше чтобы получить что хошь.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
