неисправность кислородного датчика
Предлагаешь купить книгу?
Совершенно не горю таким желанием, об этом я говорил ТУТ, а скачать её бесплатно можно ТУТ
ув. Zhfycr, Вопрос не содержит информации, позволяющей дать ответ.
Если не знаешь ответа, зачем отвечать-перевожу ответ неона- попробуйте грамотно сформулировать вопрос, ибо ваш вопрос- белиберда...
  • 4 года спустя...
В 02.09.2010 в 17:56, Шевцов сказал:
вообще с этими датчиками какая то хрень,ошибка у меня по ним не загоралась /и слава богу/,но была такая фигня,когда ставил газовое оборудование ,газовик долго неудомевал работой этих датчиков,сказал видит такое впервые на холостых комп пишет ровную линию как будто пипец ,но стоит газануть оживают и работают но както неохотно :biggrin:
Изначально всё было хорошо, но со временем 1-й ДК 2-го банка стал замедляться в работе, амплитуда стала уменьшаться. Заменил.
и тут оказалось, что новый датчик работает хуже старого - почти как у Шевцова в 2010 г. :   на холостых почти прямая мелкоступенчатая линия около 1 В., на оборотах же появляется амплитуда до 0,8 В, но как-то через силу. Соответственно топливные коррекции 2-го банка на холостых уходят в "+" в неведомые дали до 24 %, на на ходу почти нормально - около "0".
Что бы это могло быть?
Датчик в помойку?
цепь ещё проверь ,вдруг где подмыкает ну или новый датчик глючит
5 минут назад, Y99 сказал:
Датчик в помойку?
Новый датчик оригинал? Разъемы местами не перепутаны?
Этот пост - надежда на чудо)
Только что, neon416 сказал:
Разъёмы  не перепутаны,  датчик  SsangYong 16254-03717
15 минут назад, Y99 сказал:
Как проверял, что не перепутаны? Каты в каком состоянии?
ДК  были подключены так изначально с завода. Снимал я их один раз почти год назад, когда удалял каты.
После удаления катализаторов проблем не было.
Изменено пользователем Y99
Вангую-вангую-вангую. Либо новый датчик неисправен (маловероятно), либо при удалении катов разъемы верхних лямбд все же перепутали. Либо... отсюда не видно...
Да жил бы поближе, то приехал бы....  Хотя бы на диагностику.
Но не вариант - бензина не хватит))
1 минуту назад, neon416 сказал:
Если бы перепутал, то проблемы возникли бы с момента удаления катов.
Просто была надежда, что кто-то даст волшебную подсказку, я это сделаю, и ДК волшебным образом заработает))),
ибо менять опять дорого жуть
@Y99 Когда ставил, датчик точно был чистый? Загрязнения маслом, краской, много чем ещё будут давать неверные показания. То, что он у тебя всё же отзывается и меняет уровень сигнала говорит, что он хотя бы частично живой. Исходный брак, конечно, возможен, но что его чем-то сначала могли засрать - выглядит как-то правдоподобнее.
Спасибо всем отозвавшимся.      Шевцову спасибо два раза))
Проблема ушла с установкой опять нового датчика. Опять новый - увы.
               Внимание, антиреклама: новый датчик покупал в ЕМЕКС за много денег, выглядел он прилично: в запаянном пакетике с оригинальной наклейкой, на носу -  плотно надетый по самую резьбу пластиковый колпак, на резьбе почти равномерно нанесена  смазка.
Работать ему не захотелось.   Ну, или я не смог  его пробудить...  Возврат невозможен  -  следы монтажа в наличии, деньги пропали.
              Внимание, реклама: опять новый датчик покупал у одного гражданина из Таганрога. Заметно дешевле, чем тот ДК из Емекса. Правда, отсылал продавец мне датчик ровно неделю, но всё-таки отослал.
Датчик просто в картонной коробочке из-под рулевого наконечника, без пакетика, без пластикового колпака на носу, смазки на резьбе маловато и нанесена она неравномерно.    РАБОТАЕТ датчик!  Спасибо, "КостяМ." !
