неисправность кислородного датчика
Как выясняется, что катализатору пипец? Только по выдаваемой ошибке компука?
ДК выкрутили,от туда каталитик и посыпался.Сняли,разрезали болгаркой и увидели развалившейся на четыре части каталитик!
  • 7 месяцев спустя...
Специалисты помогайте:
начало проблемы- тагер, 2.3. загорелся чек, диагнгостика - накрылся датчик кислородный(2й),
замена на универсальный, через неделю чек, накрылся универсальный, замена на оригинал,
через месяц чек, наисправность датчика.
Диагност предположил(подсказал) что на холостых переливает, поэтому датчики умирают.
Предложил промыть заслонку и соответственно потом прописать ее, якобы, возможно из за
не вовремя замененного воздушного фильтра не хватало воздуха.
Обороты на холостых около 900.
Что делать? И где в С.Петербурге?
Как у Вас все просто... Если ошибка "медленный отклик датчика 2 банк 1, то не его надо менять, а свечи в первую очередь, а катализатор смотреть во вторую. А если ошибка другая, надо осциллограммы смотреть, мож проводка на нагреватель кончилась.
Уточнение:
пробег 35т. катализатор (по словам диагноста) в полном порядке.
Свечи не смотрели, посмотрю...
В последний раз было три ошибки:
PO141, PO138, PO172/
И еще, через некоторое колличество запусков чек гаснет
(так было со вторым, универсальным датчиком и с последним, родным
похоже так же. По крайней мере сейчас погас)
Было бы просто, не просил бы помощи
Специалисты, где вы?
помогите решить проблему. Чек загорается и гаснет не предсказуемо.
Что делать то?
Не показывает у них компьютер ошибки, несмотря на горящую лампочку.
Ошибку сбросили и сказали, что если еще раз появится, то снимут датчик с выставочного экземпляра. В субботу вечером сигнальная лампочка загорелась опять. На момент обнаружения неисправности - пробег 150 км.
Было у кого-нибудь такое?
Уменя то-же лампочка горела ,долго искал где ошибку считают ,на Полбина есть прибор. Вобщем оказалось что там если не ошбаюсь два датчика до лямбда и после, фишки проводов были перепутаны местами, из-за этого провал и тяга никакая.
мне диагност подогрев лямда приговорил.. сказал это не отражается никак... сказал от жигулей подходит.. поменяем,-отпишусь!!!!
Десяточный,Бошевский на мерса подходит очень хорошо,только штекер перепаивать надо.
Переделано больше десятка авто,все работает.
Изменено пользователем vov4ik
Похоже это глюк прошивки, поскольку мне не помогла даже замена датчика.
Намудрили, мягко говоря, с евро 3. Теперь тестер Корандо не считывает этой ошибки.
Проверь фишки(могут быть окислены)- Помогает
У меня один провод отвалился от фишки.Проверяется легким подергиванием проводов.
После исправления неисправности и сброса ошибки чек погас.
Горел пол года,замена датчиков не помогала.
131-я ошибка.... Уже раз пять-шесть - появится, чек погорит, потом глядь - все потухло, и нормально.
Про свечи чот не подумал, но вчера поменял, чек потух кстати...
Теперь лампа подушек осталась.... Чо ей надо?
У меня, после заправки на некоторых АЗС загорается чек и Мультитроник выдает ошибку 133, неисправность ДК 1. Прокатаю бензин, заправлюсь на другой АЗС (есть проверенные, после которых не загорается чек)сброшу ошибку Мультом и все хорошо...
Уточнение:
По ошибке 0172 есть на форуме отдельная большая тема. Мне в своё время полностью помогло. Найди поиском типа "ошибка 0172".
Удачи!
  • 1 год спустя...
Покажите пожалуйста на фото где стоит этот датчик кислорода. Заранее спасибо.
Залезь под машину и смотри на катализатор -фишка с проводами , торчащая из трубы перед ним - первая лямбда , после него соответственно вторая.
А у 3,2 два катализатора, и который из них первый, а который второй? Подскажите...
если не уверен, отстёгиваешь любой и смотришь, по какой лямбде сканер покажет обрыв цепи накала
Первый - который на три цилиндра ближе к носу машины. Второй - к корме (салону).
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Подскажите, а/м Тагер 5 Д, сканер выдал ошибку датчика до катализатора, чек не горит, после стирания ошибки она больше не появлялась, диаграмма работы датчика пляшет как ей хочется. Вопрос: дадо ли менять датчик, если надо то какой номер?
...сканер выдал ошибку датчика до катализатора...
Вопрос не содержит информации, позволяющей дать ответ.
Мёртвые не пляшут, если пляшет - значит живой. Вот тут есть все ответы как должна плясать диаграмма
Книга "Кислородные датчики"
Не стоит подобные ссылки давать.
развод на бабло однако
Для абонентов МТС Билайн МегаФон предоставляется услуга подписка.
Стоимость услуги составляет 20.32 рублей с НДС за 1 день. С размером стоимости услуги и порядком ее списания можно ознакомиться на cайте ОАО «МТС» www.mts.ru в разделе «Услуги по коротким номерам», введя короткий номер или идентификатор услуги в строке поиска, а также позвонив по единому номеру 88002500890. Для отказа от предоставления Подписки на Контент отправьте смс-сообщение на номер 770860 (смс бесплатно в домашнем регионе) или наберите ussd-команду *152*22#вызов (бесплатно).
Стоимость услуги для абонентов Билайн составляет 20 руб. с НДС; первое списание происходит с момента активации подписки, каждое последующее - раз в 1 день.
Стоимость услуги для абонентов Мегафон составляет 20 руб. с НДС; первое списание происходит с момента активации подписки, каждое последующее - раз в 1 день.
Для остановки подписки абонентам Билайн необходимо отправить смс-сообщение с текстом STOP на номер 2838 (бесплатно).
Для остановки подписки абонентам Мегафон необходимо отправить смс-сообщение с текстом СТОП 3633 на номер 5051 (бесплатно).
Для получения доступ к сайту абонентам необходимо отправить СМС сообщение на номер 3602. Стоимость 15 грн. Тариф в гривнах с учетом НДС. Дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7.5% от стоимости услуги без учета НДС. Услуга предоставляется при технической поддержке ООО "Азимут-Медиа". Тедефон службы поддержки 0800604461, круглосуточно. Звонки со стационарных телефонов бесплатные, с мобильных - тарифк устанавливает Ваш оператор. Услуги предоставляются только для совершеннолетних.
Выложил на яндекс книжку
Лещенко В.П. "Кислородные датчики. Устройство, принцип действия, диагностика"
http://yadi.sk/d/tQOtVxm6LCBRC
Звиняйте дядьки, я не специально, просто я скачивал оттуда бесплатно, но правда полгода назад, видимо домен перепродан или сайт похож на тот с которого я скачивал. Изменено пользователем Lvowich
Предлагаешь купить книгу?
Если не знаешь ответа, зачем отвечать?
