Карданные валы ( все модели )
Всем привет))) Вопрос в следующем..... 3310008611 на Тагер 2.3 подоидет??? За ранее спасибо))))
Smolyan ответил в личку, контора - карданвалсервис. звонил, за удлинение баланисировку зарядили чуть меньше 6 тыр. Забил, купил 3310005701, поменял фланцы местами, установил как положено, шлицевой вперед
Подойдёт ли на 2.3 не знаю
Длина 8611 - 668,7
Близкие размеры
5930 - 667,1
5700 - 668
6011 - 669
5931 - 667,1
Изменено пользователем MaximSt
Кому интересно: На Тагер 2.9 TD поставил передний кардан от Рекса (3310008611), куплен в Экзисте за 5 951,65р. (за 3310005701 в магазине у нас в Смоленске просили 17000 (...чтоб они подавились). Встал как родной, без конструктивных изменений, но всё прошприцевал и поставил резиновый пыльник (купил какой-то универсальный для стоек) чтоб закрыть шлицевой узел. Фото прилагаю:
тока там с торца отверстие.через него и насосет
А по длинне он встал нормально ?
бензин и дизель вроде разные по длинне ???
Млин, у нас они оба за 8 тыр... первый 8,6, второй 8,3 тыр...
можно ссыль где они по 8тыр ???
на дизель он пойдёт ?
Здесь, на форуме, встречал, что расстояние между фланцами переднего моста и раздатки (у Тагера 2.9 ТД) - 701,705 мм. По моим замерам (рулеткой) примерно также. 3310008611 (для Rexton: D27/E32, 5АКПП, Part-Time, 2004MY ) имеет длину по каталогу 668,7мм (встречал здесь ссылку на сайт по з/ч), я намерил около 68 см (не стал его полностью сжимать, чтоб смазка вся не вылезла через отв. на торце). 3310005701 имеет длину 669 мм.
3310008611 Вал карданный передний, подскажите подойдет для корандо 2.9 дизель?
да
всем привет!
1 скажите у корандо и тагера крестовины одинаковые?
2 тагера купил недавно, передний кардан не родной (в сервисе сказали что от дизеля перевернутый) как его распознать чтоб убедиться?
заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста. Тагаз тагер 2.3 механика.
На какой лучше заменить передний родной кардан(3310005931)
на 3310005701
или 3310008201
кто нибудь ставил их?? как полет??
2Таджер86
Ставил 3310005701. Перед установкой поменял местами фланцы, заправил шлицевую и крестовины смазкой. Обратил внимание на перекос вилок кардана относительно друг друга, неверное расчленили кардан при транспортировке или в магазине, меток на кардане не обнаружил, поставил на глаз, вибраций нет, ставил в феврале, полет нормальный.
По фланцам подойдут оба, но 8201 на 3 см длиннее штатного (но и шлицевая у него длиннее) при установке хода на сжатие остается около 10мм.
2Таджер86
Для каких целей фланцы меняем местами? обязательно ли это делать?
После разбора крестовины те что были оставил или новые запрессовал?
Нашел в наличии 3310005701 в магазине всего за 6300.
Поставил обратной стороной. все норм никаких нареканий.наконец избавился от этого долбаного шарнира Гука)
Спасибо за помошь!!!
спасибо! А на Ssang Yong MUSSO 2.3 подойдёт без проблем? По каталогу тоже 3310005931 но вот разница в цене! Подойдёт этот 3310005701?
Изменено пользователем rans
Доброе утречко!
Поиском поискал, ветку полистал, может проглядел....
Вчера закончил эпопею с восстановлением ПП - замена сальников, подшипника, чистка смазка хабов, замена крестовин (всех в кардане (одна мертвая была, две более менее), шлицевой в идеале (отверстие заварил, шприцанул, прокачал смазку через шлицы). Смазал ШАР (он конечно слищком там болтается - так и должно быть?)
Но после того как установил появился тАкОй грохот при включенном ПП, аж стремно ехать. До переборки звук был не такой - был гул дребезжащий. Залезаю под машину тереблю кардан, а он по-моему уж слишком болтается в месте где две крестовины и поидее шаром грохочет, до этого ему мертвые крестовины не давали так греметь?
Назад едешь - не гремит. На скорости 40 км включаешь не гремит, но долго не проверял (кочек небыло) - стремно (как обнет). А вот на медленной скорости - как школьник трубой стальной по батарее чугунной.
Плиз хелп советом!
Меняй кардан.
Из-за этого рёбаного шара?
А к чему может привести редкая езда с таким карданом? Он развалится - или еще машину покалечит?
