Карданные валы ( все модели )
Думаю, что для удобства шприцевания шлицевого, при замене крестовины, стоит рассверлить отверстие, в торце вилки и нарезать в нем резьбу. Перед шприцеванием, закручиваем туда винт и набиваем смазку, без применения, проволоки и пальцев. :-)
дак для шприцевания шлицов есть есть сосок.
Имелось ввиду, вот это неудобство, показанное стрелкой. Если надо шприцевать, то заворачиваешь туда винтик от руки. После процедуры, выкручиваешь. Так проще, и не надо будет, пихать туда проволоку или пальцы.
Изменено пользователем APEX
а зачем туда вообще лить смазку?там шлици не ходят.а вот через это отверстие выходит воздух(при прокачке шлицов) и смазка :biggrin: а также попадает дерьмо в гавнолине :biggrin:
Вот об этом я и говорил. Если, будешь зажимать, пальцем, это отверстие, то шлицы, будет тяжело, прокачать имхо. Что, собственно, вчера и пытался сделать. Через это отверстие, можно, весь шприц прокачать, а на шлицах ни грамма не окажется. А с моим способом, вкрутил винтик и качай, сколько влезет... точнее вылезет из шлицов.
Может кому надо такую штуковину?Верхний шарнир переднего кардана с валом Корандо 3,2 без нижнего шарнира. На машине не стоял вовсе.Брали на Тагер АТ-5,оказался на 3 см короче(общая длина 708мм).Родной шарнир хороший,поэтому поменяли низ и делов то.Целиком такая конструкция стоит неслабых денюжков,поэтому,если у кого накрылся подобный шарнирчик,договоримся.адрес tatyana_kr24@mail.ru.(чёрточка внизу)post-9106-0-69348300-1380567885.jpgpost-9106-0-48247900-1380567953.jpg
Изменено пользователем ALEXEY-L
А вот сюда запостить, вера не позволяет: http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=11
ребяты , а подскажите , тока точно , на тигру дизеля какой передний кардан встает, а то человеку заказать надо,а я чет весь потерялся,на бензинки уже не раз заказывал, знаю какие нужны, а тут первый дизелек , боюсь попутать чего нибудь
тот же вопрос мучает, какой кардан, заказать на своего тигру?
3310008611 или 3310005701 и третий 3310008610 цены у всех разные.
Ситуёвина такова: у товарища Тагер бензинка МТ2, за 60 тык разнесло и крестовины и шлицевое на переднем кардане, начитавшись мудрых советов решили мы с ним заказать ему кардан от дизеля без шара. Пришел кардан, начали ставить, а там получается, что по отверстиям и болтам этот дизельный кардан можно поставить на бензинку только наоборот. Чё делать-то теперь? Рассверливать флянец под бОльший размер с одной стороны нельзя, там стенки тонкие окажутся...поставили пока жопой вперед и думаем что делать(((((((
А ничего, катайтесь!
Ага, одно неудобство....теперь поперечина раздатки мешает шлицевое и крестовину шприцевать, нужен гибкий шланг!
чем чревато?
чем чревато?
Мне больше интересно другое. Раздатка и мост, точнее их фланцы, одинаковы что бенз, что дизель. О каком "задом наперед" идет речь? Как кардан по фланцам встал, так и правильно.
чем чревато?
там дырки и болты разные на переднем мосту и на раздатке..вот и получилось, что по фланцам задом на перёд встало...
А ничем
точно?
А ничем
точно? ты бы так и оставил?
В карданах с двумя крестовинами они равноценны, что в z схеме , что в u схеме. На джип энциклопедии была большая статья по этому вопросу с цитатами из учебников по механике.
кто равноценны?фланци крестовин?на корандах нет.
передняя и задняя крестовины. Тоест "перед" и "Зад" карданного вала определяется тока фланцами.
ну правильно.я думал ты говорил что фланци одинаковые.не понял видать.
дайте точный номер переднего кардана на МТ3? три номера и отличия всего в 1мм
Изменено пользователем Fil35
Я поставил 8611 на мт3 и пыльник на шлицевую от рулевой рейки 2108.
точнее 3310008611 один в один.
стоимость в экзисте 5855,79
А я хочу поставить тот что подлиннее 3310008201. Подскажите - при каких то ситуациях кардан будет сжиматься? У нас ведь мост на раму прикручен... Просто по идее если кардан в состоянии близком к полному сжатию то шлицевое дольше проходит
Или не мудрствовать и поставить 3310008611? раз он один в один - так и проходит как штатный, то есть немного
Привет Игорь я поставил за 10 или 11 руб номерок если нужно могу глянуть на нем. При установке под гайкой между резинкой и шайбой подмотал капроновую веревку чтоб при затягивании поплотнее было уже год прошел все ок. И длинна кордана такая что в установленном состоянии до сжатия еще около 2 см.
посмотри, но скорее всего это 3310008611. Он короче - меньше шлицевого соединения используется в установленном виде, быстрее разобьется. Вопрос в том можно ли ставить 3310008201, он в установленном состоянии почти впритык, если на нашей машине бывают ситуации на сжатие хотя бы на 1см, то его ставить не очень правильно
