Понижающая передача
Держу книженцию (если можно так выразиться о наборе листов :ph34r: ) типо юзермануала.
В ней в конце в характеристиках есть передаточные кпп и рк. Так вот, понижающая передача всего 1,87 - совсем печально как-то :)
Можно ли раздатку приспособить от Бигхорна/Трупера? Вроде у них есть с 2,28 и 2,66
Таким образом надо на Корандо Фэмели поставить раздатку от Корандо
  В 02.06.2011 в 08:32, иванко сказал:
У РП раздатка с понижением 2,48
  В 02.06.2011 в 08:41, Andre сказал:
Это все хорошо. Но как она состыкуется с коробкой Фэмели? У нее общая "маслянная ванна" с раздаткой (как и у Исудзу).
у меня трупперовская коробка и раздатка, у них разные масляные ванны....
у тебя какой двиг?
Изменено пользователем Nikolaich
  В 09.06.2011 в 18:14, Nikolaich сказал:
у тебя какой двиг?
У меня DC23
Лежит на даче Isuzu Bighorn с мотором C223 (тоже самое) - у него масло в коробку и раздатку в одну дырку льется :biggrin: как и на Фэмели
у меня трупперовский 4ZE1, все в родне исузовское, так что с приводами могет получится облом, мосты у зажигалок и дизелей разные были, вроде...
  • 3 года спустя...
  В 13.06.2011 в 17:41, Nikolaich сказал:
Т.е. если у меня 4ZE1, то там тоже коробка с раздаткой исузовские стоят/подходят?
  • 2 месяца спустя...
  В 02.03.2015 в 10:27, жезказганец сказал:
должно быть так
  • 2 недели спустя...
и понижайки в таком комплекте хватает крутить в каке травленные до 0.3 атм 39" колесики
  • 10 месяцев спустя...
Народ подскажите такая беда, включаю полный привод и при движении вперед выбивает, а при движении назад нет, на заднем и назад и вперед тоже работает нормально, что может быть?
  В 23.03.2016 в 11:26, Rusik19 сказал:
Может хабы?
Полистав форум, склоняюсь проблема в рычаге влючения полного привода
  В 29.03.2016 в 08:22, Rusik19 сказал:
Проблема у меня такая была, слетела пружина с рычага переключения раздатки
  В 30.03.2016 в 07:03, aximus61 сказал:
Спасибо разберу всё тщательно проверю!
  • 6 месяцев спустя...
  В 01.06.2011 в 13:04, MidnightDragon сказал:
Держу книженцию (если можно так выразиться о наборе листов :biggrin: ) типо юзермануала.
В ней в конце в характеристиках есть передаточные кпп и рк. Так вот, понижающая передача всего 1,87 - совсем печально как-то :(
А можно все передаточные числа кпп?
РП это что? немного не понял?
  • 4 месяца спустя...
А какие передаточные в кпп?
Это
ТагАЗ Road Partner
