Вопрос возник потому что в характеристиках не указано,а при повороте ключа на панели загорается лампа EBD, ABS и потом они гаснут как положено.
Имееца, заменяет механический колдун на задней оси, срабатывает при торможении под горку на пустой машине. По моему мнению, работает через Ж, так как тормоза трехканальные, и система распускает сразу 2 задних колеса. Звуки при этом издает страшные :rolleyes:
Изменено пользователем Staa
EBD регулирует соотношение тормозных усилий на передней и задней оси при изменении в загрузке авто, и при увеличении нагрузки увеличивает эффективность работы тормозов.
К сожалению, только теоретически. В данном конкретном случае - при резком торможении на уклоне вниз очень неприятно распускает заднюю ось, даже на маленьких скоростях. Т.е. работает :rolleyes:
раз 3х канальная, значит еще должна правое и левое передние колеса регулировать
Изменено пользователем Serg_io
EBD у тайгера есть.
Сначала вы EBD с дилером, с EBD c мелкими проблемками типа закисшего советского крепежа или незакрученного стаба, потом EBD с коропкой, возможно EBD с отвалившимся рычагом КПП.
Вообщем, скучать не будете, EBD будет с чем =)
Всего существовало 5 систем:
1. non-ABS - ноу комментс
2. ABS 5.0 - простейшая трехканальная ABS, на приборке только лампочка "ABS" (авария системы)
3. ABS/ABD 5.0 - то же, но с системой иммитации блокировки заднего дифференциала, на приборке лампочки "ABS" и "ABD" (индикатор срабатывания системы)
4. ABS 5.3 - трехканальная ABS с улучшеным софтом, на приборке "ABS", "EBD" (авария систем)
5. ABS/ABD 5.3 - 3+4, на приборке "ABS", "EBD" и "ABD". Так же понимает сигнал от TCCU типа TOD
У нас - п.4. Отличие от п.2 в наличии лампочки EBD, грубо говоря :wacko: Само по себе слово "EBD" ничего умного не значит, функции "распределения тормозных усилий" и так выполняет ABS.
А вот отсутствия ABD реально жаль. ABD+штатный винтовой самоблок закрыли бы вопрос блокировки заднего дифференциала для большинства пользователей...
EBD у тайгера есть.
Владелец Корандоса, от EBD застрахован? :biggrin:
У привезенного из Кореяндии авто нет закисших болтов на ходовой и не вылетают передачи на БТРА ? :wacko:
