Подскажите пожалуйста, в каком месте можно грамотно подключиться к штатной проводке тагера, чтобы вывести розетку на прицепное устройство. Чтобы не затекала вода, и нечего со временем не коротнуло и не отгнило. Подскажите кто делал.
себе все выводил на сам бампер.пластик толстый и сама розетка была в сухости. ставил ее слева от номера на изломе.
Вопрос был где подключится, а не куда вывести. Если так то очень удобно подключаться к шлейфу задних фар, к одной все светоприборы, от другой только поворотник. И от фары по полу багажника к резинке(заглушке), которая находится ближе к сидению, посередине. Которая прорезается и ротягиваются подключенные провода, ну а том где удобней, на бампере(чтобы на бездорожье не вырвать) или штатно к фаркопу.
Изменено пользователем dmitriytrop
У меня монтажники подрезались к проводам у задних фар.
Кстати, фара легко вынимается и очень удобный доступ к шлейфам.
А розетку тоже слева от номеры вывел на бампер. Можно в галерее посмотреть. Раньше была в штатном месте на фаркопе. Плохо. В грязи всегда, и об землю цеплялась постоянно.
спасибо! буду пробовать, при подключении к заднему фонарю, изоляцию с проводов необходимо снимать или можно подключиться непосредственно к штеккеру фонаря?
Обычно с провода на расстоянии сантиметров пять до клемм, аккуратно срезают изоляцию на сантиметр и наматывают (максимально плотно) новый провод. И также туго изолентой заматывают. А к латунному штекеру надежно примотать сложно.
наматывать не айс! пайка, либо зажимные клемы!
вот такими хорошо присоединять соединитель
коннектор с гельятиной думаю подойдёт! но пайука все равно надёжнее! az
незнаю как на тагере, у меня на муссо в правом заднем крыле, где лючок к фонарям была фишка для прицепа.я подключал
приеп кней
Уважаемый,
подскажите пожалуйста чуть больше.
Где можно посмотреть (галерея это где и как?)
Хотел тоже перенести на бампер, разобрал, но мне показалось,
что зазор между пластиком и железом не дает туда поставить розетку.
Задняя часть розетки достаточно толстая.
Или я плохо посмотрел?
Уважаемый,
1. если под аватаркой (фотография) в моем посте навести мышь на правую иконку, то "всплывет" подсказка "Перейти к галерее". То на эту иконку и жми. Далее- приятного просмотра!
Или тут :
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=4195
2. Зазор дает поставить розетку. Только розетка прикрепляется к пластику не винтами, а шурупами. И свелится приличное отверстие ( мм 10) для проводов.
Про толстую заднюю часть розетки не понял? Она же накладная.
3. Немного труднее,не снимая пластик бампера просунуть провода к розетке. Я , например, из проволоки протяжку делал, чтобы протянуть.
Спасибо,
Я так понял, что заднюю часть, накладную, вы не ставили?
Просто я подумал, что она герметично закрывает всю заднюю колодку.
А без нее конечно все должно встать.
Спасибо,
Задняя крышка розетки у меня резиновая. Поэтому она на месте. Просто вырезал у нее из середины выступ для ввода проводов, чтобы не мешался.
  • 1 год спустя...
товарищи одноклубники, подскажите как подключить на мусю розетку на семь контактов европейку. рыскал нете предлогают все одно.
№___Код___Цепь_______________________________Провод
1___L ___левый поворот _________________________1.5 mm2
2 ___54G__ задн. противотуманный фонарь __________1.5 mm2
3___31 ___ масса (-) _______________________________2.5 mm2
4___R___правый поворот__________________________1.5 mm2
5___58R___правый габарит и подсветка номера_______1.5 mm2
6___54___стоп — сигнал __________________________1.5 mm2
7___58L ___левый габарит_________________________1.5 mm2
у кого как?
заранее спасибо.
С любым фаркопом есть схема подключения,можно и поиском в инете найти.
  • 4 года спустя...
Недавно в авто магазине, увидел я ISO переходник для магнитолы, и уж очень мне маленький его разъем напомнил ответную часть разъема, что у муссо находится в правом заднем крыле возле бачка омывайки, вчера проверил и не ошибся, теперь не нужно резать проводку а можно все сделать цивильно. так что имейте ввиду, что разъем от ISO переходника магнитолы иделаьно подходит для подключения розетки фаркопа.
