Система охлаждения двигателя
5 минут назад, volchara сказал:
Это справедливо для всех мерсомоторов, или только для дизелей?
Что-то мне подсказывает, что аналогично... :)
Олеж, неужели ТАК ТРУДНО полистать мануал (хоть мерсов хоть енга) на предмет затяжек и пределов размеров болтов ? Ну не блондинко же ....
МаксАлекс прав.
По теме - тихо тянуть до дома, подливая дист воду (морозов вроде нет), выведя напрямую вентиляторы (оба). Уже дома - прикол, разбор и заказ запчастей...
10 минут назад, volchara сказал:
За бензинки не скажу. Но болты однозначно новые.
45 минут назад, Mortalle сказал:
МаксАлекс прав.
Покрутил с водой до 100 грел, ничего пока. Чистая, покататься надо наверное.
Ну всё. Отремонтировал. Забудь и зажигай дальше.
1 час назад, Mortalle сказал:
Да нет, конечно.  Но они в гараже, а я дома. А раз зашел разговор, про моменты затяжки, вот и спросил.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Точно "автоЛЮБИТЕЛЬ"
1. Температура кипения антифриза 120 градусов, вода, насколько мня учили в школе, кипит при 100 градусах.
2. Болты ГБЦ закручиваются в четыре стадии (12Нм-35Нм-90градусов и еще раз 90 градусов ). Делается это для того, что бы они работали на пределе упругой деформации. Чуть доверни их дальше и начнется пластическая деформация. Хотя скорее всего просто порвется болт. Именно пожэтому лучшие мерсоводы мира ВСЕГДА при установке ГБЦ используют только новые болты. То же самое касается коленвала и шатунов.
1.Не очень тщательно учили в школе.  Температуры кипения ты указал при нормальном атмосферном давлении, которого в системе охлаждения нет (кратно больше). Антифриз- раствор спирта в воде. Плотность спирта меньше плотности воды. Теплоемкость спирта соответственно меньше теплоемкости воды. Спирт (и антифриз,соответственно)  быстрее нагревается (и быстрее охлаждается) при прочих равных. То есть вода как теплоотвод в данной конкретной ситуации не хуже, а уж насколько дешевле, если постоянно доливать.
2. Про болты ГБЦ я не писал вообще ничего. Порядок и моменты затяжки написаны на упаковке прокладки, которую наш фигурант купит.   Просто протяжка головки при трещине в прокладке может дать обратный эффект, ты же не знаешь, где конкретно прогар. Вот так у нас и проектируют.
И еще. если есть возможность, вскипяти антифриз дома в кастрюльке, замерь температуру его кипения. Потом отпишешься.
Пальцем какого места ему это осуществить ?
кипятильщики в кастрюльках.....
25 минут назад, Mortalle сказал:
 Нельзя сравнивать температуры кипения воды при нормальном атмосферном давлении и антифриза под давлением в системе охлаждения. После кипячения в кастрюльке приятно удивится. Нужен не палец,а термометр.
48 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Если хочешь сжечь дом - верный способ. Думаю основное большинство ездит на нормальном антифризе типа Равенола, на леваке можно получить хороший факел.
Парни думаю всё таки менять прокладку, сможет кто помочь и чего это будет стоить тут? Сам просто голову ни разу не откручивал, а времени в обрез и жарко у вас тут.
Ты, видимо, не представляешь себе объем работ....
по прежнему, у тебя три варианта
1. Мулл (команданте). Дорого но чотко
2. Тихо тошнить до дома своим ходом
3. Эвакуатор до дома.
Чудеса, канеш, случаются, но летом в выходные- вряд ли....
У меня пока так: ОЖ сбегала не из крышки бачка, а из-под крепления к бычку верхнего шланга, вот и забрызгала бачок. Ни пузырьков, ни чего другого в ОЖ нет, толстые шланги по мере прогрева приобретают упругость, но всё равно мнутся пальцами. Хомут на верхнем шланге поменяли, пока вроде всё нормально.
А свечи накала - одна и правда вышла из строя, так что значок загорался по делу...
Да не масло это, отбой, антифризов разных намешал, других нет мыслей. Весь день его мучаю, вода чистая, вискомуфта снята вообще.
1 час назад, Каменецкий сказал:
:) и хорошо, что "малой кровью" обошлось. Только лишь давление в системе ОЖ травило, и всё......
Вобщем победа, нет никакого пробоя, летим обратно как запланировано, быстро.
Только вот думаю: почему давление вышло через хомут, а не через клапан на крышке? Или хомут так скис, что стал слабее клапана? Или всё же крышку - в утиль пора? Нажимал на крышке клапан кончиком ключа - вроде двигается...
26 минут назад, AlexSK сказал:
ещё один счастливчик........ (а шуму то, шуму.......):)
4 минуты назад, Каменецкий сказал:
а тут ещё проще: - где тонко, там и рвётся (по сопряжению со шлангом проще протечь (типо - вода дырочку всегда найдёт!))
У меня родная до сих пор, все хомуты подтянул весной, ничего нигде больше не капает. Но если есть подозрения, лучше поменять.
Термомуфту заблокировал путём вырывания штока, доливки масла и вкручивания винтика как заглушки. Красота не описуемая, выше 87 сегодня ни разу не нагрелся.
35 минут назад, Каменецкий сказал:
То есть - крышку лучше всё же заменить?
не мешай механизму работать.... . При чём тут крышка то? Оставь в покое её.
19 минут назад, AlexSK сказал:
крайности какие то.... По принципу "лучше перебздеть, чем недоспать?"
Зачем? Сам ведь выводы сделал, что "намешал" жижу непойми чем.... , нафиг к муфте то полез?
4 минуты назад, alex_r27 сказал:
а я бы поменял.
