В 09.09.2011 в 11:08, Viks сказал:
Было обнаружено: открутился и выпал винт стопорного кольца, которое держит гайку ступичного подшипника, и этим винтиком в хлам размолотило сальник, который стоит внутри хаба, тот который отдельно не продают размерностью 34х62х6мм.
                          Тоже открутился винтик, размолотило не совсем в хлам, но радости мало.
Оказалось, что размерностью 34х62х6мм (и рядом с ней) вполне себе продают отдельно.
NQK.SF 34X62X6   =  779 ₽ (emex)
NAK 13346N  сальник 346210 tc  =  227 руб.(emex)
NAK 90778N   сальник tcn1 34x62x6 nbr  =  220 руб.(emex)
 WLK TC 34х62х10  =  341 р. (всеинструменты)
10 шт. NQK TC 34X62X6   =  Цена за 1 лот(10 pieces)   837,69 руб. (aliexpress)
Манжета армированная 34х62х 8 (тип 2)    =  108 руб.  (mir-rti.ru)
NQK  2-34х62х       28.20 руб.1222aba8623c11eb9680c4544456d98a_cfe5ea81222aba8623c11eb9680c4544456d98a_218d594https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovannye/id_51502/
Изменено пользователем Y99
дополн
  • Спасибо! +1 1
37 минут назад, Y99 сказал:
Для того чтобы начать оформление заказа, нажмите кнопку "Оформить заказ".
Вы можете забрать и оплатить товар без предварительного заказа по адресу: 140000 Московская область,
г. Люберцы, ул. Котельническая, д.15 В. Режим работы: будни с 8-30 до 17-00 час.
Внимание! Количество заказанного вами товара скорректировано согласно минимального количества и количества в упаковке.
Название        Ед. изм.   Цена            Кол-во       Сумма       Удалить       Вес
 Сальник (манжета армированная) TC 34х62х6 NBR70     шт         28.20 руб        10           282 руб                      0.022 кг
В том числе НДС:47.00 руб
Итого:  282.00 руб
0.22 кг
Даже немного смешно, особенно с учётом цены хондовского сальника)
В 09.01.2008 в 09:52, Logik сказал:
Рассмотрим такую проблему.
Спасибо. Очень полезно и позновательно
В 27.12.2022 в 13:33, Y99 сказал:
Поменял сальники хабов. Фотки делал, но выкладывать нет смысла, т.к. на фото старый сальник (оставшийся целым) и новый совершенно неотличимы. Они абсолютно одинаковы! Разница только в  буквах-цифрах маркировки и тактитльная - новый эластичен, а старый уже чуть жестковат.
Этот же сальник есть на емексе как
 Craft Bearings 234X62X6 = 403 ₽/шт. и Autocomponent 234X62X6 = 50 руб./шт.
  • 6 месяцев спустя...
Если кардан крутишь рукой, а шрусы не крутятся, в каком месте может быть проблема?
1 час назад, Korvinus сказал:
1. Хабы не подключены
2. Раздатка не вулючена
Понятно, что не включена, иначе не крутился бы кардан.
Должно быть в мосту пусто, если вращение кардана не передается на привода.
В 08.07.2023 в 07:24, Korvinus сказал:
Сильно подозреваю что крутишь кардан при заглушеном двигле, а хабы то вакуумные...ну если не поменяны на ручные, может их просто надо включить?
14 минут назад, дед мазай сказал:
При чем тут хабы? Хабы замыкают цепи шрус/колесо. При вращении кардана ( включена РК) шрусы крутятся всегда.
Плюсану за пустой редуктор.
1 час назад, Саныч2019 сказал:
При чем тут хабы? При вращении кардана ( включена РК) шрусы крутятся всегда.
Точно!
Был не прав!
Осознал...!🤐
А к чему тогда передний фланец кардана прикручен?  Просто хвостовик в подшипнике?
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Покажет только вскрытие.
Народ у нас смекалистый)))
7 часов назад, Саныч2019 сказал:
Если уж превратили передний мост в паразитный, зачем тогда вообще кардан оставлять, да и хабы как бы ни к чему. Я бы на месте ТС ещё сами ШРУСы посмотрел, может, там что- то выброшено, хотя бы в одном, тогда тоже будет при исправном дифе такая же картина.
Есть одно но, 2 года на сайте и ни разу не попробовал включить мост?
В 09.07.2023 в 23:32, kodr сказал:
Включал, однажды он не включился. На сто сказали. что привода в мосту не входят в зацепление, нужен новый редуктор
вариант что короткой полуоси кирдык, наврядли редуктор
В 27.02.2021 в 19:04, cort52 сказал:
Решил восстановить вакуумную систему по феншую, как описывал MaxAlex. Упорный подшипник(выделено красным на фото) за вменяемые деньги очень тяжело найти. Нашёл в С.Петербурге аналог. Заказал на радостях в запас. Делюсь с Вами. Может кому пригодится.
Р.S.: Не реклама!C14BF471-120B-4EAD-9EB1-35914CA96EC3.thumb.jpeg.3ba2de1dcf65225eb41d7fe516eba0ef.jpeg
На Емех заказывал  плдшипники MCB AXK3552 по 91 руб./шт., включая доставку.   Конструктивно - 1:1 как Хондовский
Тот же диаметр роликов и то же их количество. А то, что произведено в Арабских Эмиратах, то и не во вред, т.к. производство подшипников давно автоматизировано, всё ж станками делают, а не вручную точат
Вопрос - какой номер запчасти у резиновой мембраны в крышке вакуумного хаба?
Одна из них треснула и травит.
4 часа назад, Shmat сказал:
Отдельно не бывает!Крышку купи, тут столько народу механические хабы себе поставило, крышек много осталось, поспрашивай!
