Товарищи, как боротся с глюком самопроизвольного включения механических хабов РИФ? Левый хаб самостоятельно включается
27 минут назад, MaxAlex сказал:
В крышичке/ручке хаба должен стоять маленький шарик от подшипника. Он по факту является фиксатором положений. При его отсутствии хаб может самовключаться.
Приблизительно с торца в этом месте есть углубление для этого шарика. Снимается крышечка, снимается стопор и там будет.
WoAAAgE21uA-1920.thumb.jpg.b3c3c408e698c1692d32b5c9c376476c.jpg1192243500_.thumb.png.ec57af63a2c5c27c649941aaf9551208.png458216090_.thumb.png.1494a96e5bdbe06f3b5cdbf40c082e12.png
Изменено пользователем dream
30 минут назад, dream сказал:
Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Всем день добрый! Окончательно "достало" система подключения полного привода (раздатка), подключается когда хочет, часто просто загораются оба значка. А пробовал кто-нибудь вообще переделать на ручное подключение? Даже если через моторный отсек? Уж лучше каждый раз при подключении полного привода открывать капот чем не быть уверенным - подключится ли вообще! Хабы всё равно ведь ручные. Может - подскажите мастера (московский регион) который может сделать такое переоборудование?
3 часа назад, Каменецкий сказал:
А что в "команданте"? не обращался с этим?
В 01.07.2022 в 15:31, alex_r27 сказал:
Есть желание совсем избавиться от электрического подключения, а не ремонтировать блок или менять моторчик. Даже если для подключения придётся каждый раз лазить в моторный отсек. За то - было бы стопроцентно надёжно!
17 минут назад, Каменецкий сказал:
Хорошее желание, Я за!
В 02.07.2022 в 19:49, Каменецкий сказал:
Хм.... Интересный вопрос. Пока что в голове "рождается" идея осуществить "переключалку" как на многоскоростном велосипеде - тросиками... . Когда то, ну очень давно, был у меня мотороллер "Тула" :) ... Переключение "скоростей" там тоже было на тросиках.... . Нуно подумать :) над этим. Может получится управление, механически, "шайбой" вместо электрического переключателя....
6 часов назад, alex_r27 сказал:
мотороллер "Тула
Скорей всего Вятка
57 минут назад, kodr сказал:
Скорей всего Вятка
Да. У Тулы передачи переключались ногой, как на мотоцикле.
 есть такое
В 01.07.2022 в 13:41, Каменецкий сказал:
У меня сгнила коса, была покоцана на пеньках) Капремонт/пропайка косы и снова счастье. Включалась 4H при запуске мотора.
Поменял  моторчик, снова подключение работает. Так что Тема пока потеряла актуальность. Правда - не знаю на какое время...
В 04.07.2022 в 20:14, kodr сказал:
Скорей всего Вятка
Да, вернее всего Вятка... :) Древняя-придревняя... Но точно скорости переключались на руле с помощью тросиковой системы. Вроде бы похожая схема переключения передач была на старых "Львовских" автобусах. Вот и призадумался: а нельзя ли подобное переключение, с помощью тросиков,  сделать на нашей раздатке? Типо "шайба" с фиксатором: - оттягиваешь на себя "шайбу", повернул на один сектор, отпустил защёлкнув - "Hi".... оттянул, повернул на следующий зацеп - "Low" ... Ну как то так. При этом всю эту "механику" попробовать сделать электромеханикой, что бы "фиксация" положений отражалась на панели приборов...
21 минуту назад, Каменецкий сказал:
:) До следующего раза..... Я у ребят спросил (в команданте) что-по чём. Говорят, что есть китайские аналоги, которые много дешевше оригинала :)
18 часов назад, Каменецкий сказал:
Вот и у меня абсолютно та же ситуация.
Загорелся ручным переключением, перечитал тут все темы об этом, начал что-то делать, и заменил моторчик)
С моторчиком намного приятней!
  • 5 месяцев спустя...
Пишу пока сюда так как связано с полным приводом.
Ситуация, при подключеном полном приводе при движении назад слышны звуки типа мелкого подзуживания, только при движении назад. Отключаю раздатку, хабы залочены звука нет,  если ехать прямо и назад. Пробовал оключить хабы проехаться и снова подключить звук на время пропадал. Причем вперед под нагрузкой его нет совсем ТО перед зимой делал промывал подтягивал ступичные, подкладывал регулировочное кольцо на вал Шруса. Какие будут варианты??? Может у кого было.
1 час назад, SAMAN сказал:
Хабы смотри на предмет недовключения/недовыключения.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Стоят омские крышки, несколько раз уже тыкался ход ровный вставляется полностью и достается легко и до конца.
22 часа назад, SAMAN сказал:
...слышны звуки типа мелкого подзуживания, только при движении назад....
Возможно имеется люфт подшипника хвостовика пер.редуктора или подшипников раздатки.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Все таки склоняюсь к хабам, так как без них но с подключенным пп все тихо даже при выворачивании руля до упора и влево и в право. Смотрел выход хвостовика на переднем редукторе и дергал, признаков отхода не видно. Надо все таки передние ступицы с хабами перебирать и обновлять подшипники и упорную шайбу. Давно туда не лазил, так как ПП почти не пользовплся. Кардан передний давно стоит шрусовой.
Изменено пользователем SAMAN
дополнил
45 минут назад, SAMAN сказал:
Хабы изнашиваются когда выключены. Примерно после 170 пробега пробовал напаивать,  потом купил новые.
Достаточно колесо вывесить и покрутить - слышно как они шелестят.
З.Ы. Они разные, насколько понимаю. На Ёнге у меня Варн
4 часа назад, SAMAN сказал:
Все таки склоняюсь к хабам, ...
В 12.12.2022 в 13:31, SAMAN сказал:
...ТО перед зимой делал промывал подтягивал ступичные...
... Надо все таки передние ступицы с хабами перебирать и обновлять подшипники и упорную шайбу. Давно туда не лазил,...
43 минуты назад, SENYA1168 сказал:
не вынимал привод из кулака я это имел ввиду. так что не было видно состояние упорной шайбы
4 часа назад, Vasily22 сказал:
Вот я к этому и склоняюсь пробег то за 200 уже...
