спасибо
буду искать
Ты бы для начала написал, блок мой или штатный. Мой не тестирует клапан в принципе.
При включении полного или понижайки на выходе на клапан (контакт 24, серый провод) должно появиться +12В. На заднем приводе - 0В.
Твой блок)))серый провод из блока??
Доброго времени суток господа! Подскажите с такой проблемой, может кто сталкивался. На приборке при запуске двигателя загораются сразу оба значка 4wdh и 4wdL. При езде кажется что что то по лязгивает.Вращешие кнопки ничего не выключает на приборке, но когда включаешь полный привод и едешь, вроде как из левого колеса раздается металлический шум, как будто хаб пытается зацепиться. На подъемнике все включается и выключается, хаб почищен и смазан, трубки продуты, вакуум есть.
Сан енг корандо механика 2001г.в. Всем доброго времени суток, подскажите кто сталкивался при включении зажигания загорается, тухнет и опять загорается 4wdh и 4wdL, Проверил блок под сиденьем (визуально) снял  разобрал моторчик почистил, снял крышку под шестерней (к которой подходят 5-ть проводов) где вращает червячной передачей моторчик, включил зажигание, покрутил  на крышке шток, видимо замкнул какие-то контакты, моторчик импульсивно  работает с интервалом, разобрал клемник (чистый) собрал все работает. На следующий день опять проблема, на вашем сайте на 3-й странице парень выставил фото разобрал крышку к которой подходят 5-ть проводов, почистил контакты,  а вот как он разобрал крышку не написал, у меня есть сомнения по контактам но крышку чтоб разобрать необходимо видимо резать пластмассовый корпус и есть вероятность испортить а отдельно в продаже нет. Кто что подскажет. Был бы очень признателен.
Разобрав крышку нашел контактную группу в виде щетечек 1 и диск с контактами 2 которые были засорены старой загустевщей смазкой, старая смазка была удалена, щеточки немного подогнуты для лучшего контакта.
Все это хозяйство собрано обратно.
как разобрал крышку?
Тут ишо одна беда. В хабах стоят шайбы с кучей дырок, и крепятся тремя маленькими болтиками. В одном хабе этой шайбы нету. Хаб до этого не разбирался, похоже привет от тагаза :blink:
Вопросик : моно ли найти эту шайбу отдельно и какой номер.
У меня тоже привет от тагаза, вчера меняли сальники и оказалось, что сальник шруса вообще был не установлен.
много приветов тагазовцы разослали по всей стране
Точнее будет - разоСРали..)))
А я вот тоже читаю и худею.... два сальника видел, менял - один на приводе, второй на ступице. А третий - ну нету его в ступице.
Где он есть ващще?
Где он есть ващще?
А в самом поворотном кулаке смотрел?  Намбер ту.
Или он у тебя так засрался, что и не видно его вовсе. :biggrin:
Силиконовой смазкой побрызгал? Ибо он контактирует с тем, что на кулаке.
Силиконовая смазка до первой влаги.
Нужно сухим Форумом натирать.
А это чё? :huh:
Волчара, ну - намбер ту энд фоотинг - это и есть те два, которые я упоминал. А третий?
Судя по всему - ты о нем и не слышал?
Где-то внутри, говорят... но я даже места  для него не нашел.
В хабе - есть, да. Но - в ступице?
И, кстати, они же просто состыкованы и стоят (те два сальника). Они трутся только когда  передний мост подкоючаешь.
Вчера передний кардан крути - так с таким трудом!!! Он в одном положении за лето видимо закис. Надо крестовины шприцануть.
считаем сальники вместе:
Начинаем снаружи, снимаем хаб, если вакуумный, то там 1-й сальник код 90753-MG5-670 от хонды держит вакуум в хабе
отворачиваем ступичную гайку, снимаем ступицу там второй 4142503203 защита подшипников
снимаем привод, на нем у гранаты 4137401800  пыльник шруса , защищает сальник кулака от грязи
и в самом кулаке со стороны привода 4121203200 , защита игольчатого подшипника от грязи и удержание вакуума.
итого 4
Изменено пользователем bur
Этот сальник за вакуум не отвечает вообще. Только если порвется сальник хаба, но это не есть хорошо.
А подскажите, добрые люди, чтобы поменять все эти три волшебных сальника нужны какие-нибудь оправки, приспособления. Или можно обойтись.
Сальники купил, хотел было оправки делать, но у них диаметр что-то большой от 75мм до 90мм.
Хабовский сальник - не в счет.
Бур, вот по твоему счету - намбер два и четыре - это не один и тот же?
Нащщет оправок. Я ступицы не снимал - привода вытаскивал и менял сальники. Деревянный чурбачок надо. В ступицу - его не засунуть. Забивать надо. Молоток - гнет сальник в месте удара. А чурочкой - приставил и лупи. Негде там развернуться. Мне с чурочкой повезло - она кривоватая была и - как раз настолько, насколько надо  )))))))))))))))))))))))))
Сальник ступицы и сальник поворотного кулака разные по партнамерам, размерам и функциям
Вот сальник на приводе - он в упор стоит с сальником ступицы? Это два, работающих в паре. Когда включен ПП.
А сальник поворотного кулака - откуда достается, где его увидеть?
(ну, мошт с названиями попутал, щща в каталог залесть не могу).
При снятом приводе - подшипник опорный менял - я в тую дырочку чуть сам не залез - все искал.
Или ступицу снимать надо?
сальник ступицы виден только при снятой ступице. а сальник поворотного кулака стоит с внутренней стороны кулака и работает в паре с сальником (на самом деле пыльником, т. к. он работает защитой сальника кулака) привода
