gbujanin@rambler.ru Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Привет Всем! Кто знает на Tagaz road partner не горят противотуманки - предохранитель, реле отвечающие за противотуматки (под катопом) , сами лампочки проверял- все рабочее целое. Что может быть все равно не горят? Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Передние ПТФ включаются после включения габаритных огней, задние - ближнего или дольнего света фар. Если лампы и реле рабочие, значит где-то в цепи обрыв.. тестер и прозванивать.. Схема по ПТФ от romzes6681 Ссылка на комментарий
mikola Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 У меня противотуманки стали гореть после замены блока комфорта. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 У меня противотуманки стали гореть после замены блока комфорта. А габариты до замены блока работали? Габаритные огни на Блок комфорта (он же ВСМ, он же STICS) завязаны, а ПТФ, судя по схеме - вроде как нет.. Электросхемы на РП Ссылка на комментарий
gbujanin@rambler.ru Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 У меня противотуманки стали гореть после замены блока комфорта. А габариты до замены блока работали? Габаритные огни на Блок комфорта (он же ВСМ, он же STICS) завязаны, а ПТФ, судя по схеме - вроде как нет.. Электросхемы на РП Спасибо за эл. схемы. Насколько я понимаю блок комфорта отвечает за ЦЗ, стеклоподъемники - эти функции работают. А по эл. схеме противотуманки не завязаны. Буду смотреть проводку. Ссылка на комментарий
mikola Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) У меня как ни странно работали стеклоподъемники, не работали габариты, ЦЗ, подсветка приборов, обогрев заднего стекла и ПТФ, после замены блока все работает. Изменено 30 марта, 2011 пользователем mikola Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 У меня как ни странно работали стеклоподъемники, не работали габариты, ЦЗ, подсветка приборов, обогрев заднего стекла и ПТФ, после замены блока все работает. Странно, что свеклоподъёмники работали. При отказе блока комфорта и они накрываются, см.тему "Проблемы с электрикой. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д" Но в данном случае с ПТФ, скорей всего, блок комфорта не причём - если габариты есть, то управляющий сигнал на релюху идёт, а дальше схема сама по себе, без блока. Ссылка на комментарий
gbujanin@rambler.ru Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 У меня как ни странно работали стеклоподъемники, не работали габариты, ЦЗ, подсветка приборов, обогрев заднего стекла и ПТФ, после замены блока все работает. Странно, что свеклоподъёмники работали. При отказе блока комфорта и они накрываются, см.тему "Проблемы с электрикой. Не работает центральный замок, стеклоподъемники и.т.д" Но в данном случае с ПТФ, скорей всего, блок комфорта не причём - если габариты есть, то управляющий сигнал на релюху идёт, а дальше схема сама по себе, без блока. Посмотрел по схеме ПТФ отдельно запитаны . Все отремотировал был обрыв где бампер. Спасибо за советы и эл. схемы! Ссылка на комментарий
