Win_Post Опубликовано 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 при езде стучат (болтаются)передние привода в подшипниках на Ssangyong Musso 94г.в. 2.9D
Кабан Опубликовано 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 Болтаются - замени подшипники. Делов - на полдня. подшипники - 4121305000. Сразу купи и сальник - чтобы добраться до подшипника, необходимо вынуть сальник, а аккуратно сделать это не получится. Сальник поворотного кулака 4121203200. Шайба кулака 4121603201. Ну и до кучи сальник шруса 4137401800.
Ded_MopozZz Опубликовано 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 На самом деле меньше чем на пол дня. Я полуоси снимаю не снимая колес откручиваю только стойки стабилизатора и аккуратно вывожу полуось.
Кабан Опубликовано 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 Две недели назад этот секас делал. Колеса не снимал, снимал только стойку стаба и защиту. Самое сложное здесь это аккуратно запрессовать сальник в поворотный кулак - нежная деталь, легко испортить.
ghenius Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 доброго вам всем дня.у меня поевился шат внутреного шруса(левый).я думаю подшипнник полуосии перед.моста если это так подскажите пожалуста номер подшипнника и салника.(муссо 3.2 1997)за раннее блогадарин.
Прапорщик Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 А если для начала попробовать колечки регулировочные поставить,у меня тоже левый стучал,поставил колечки(бывают разной толщины)и уже год как забыл про стуки.
ghenius Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 у меня с (колечками)всё нормално я смотрел.у меня хрустит внешный шрус я хочу его менять и за одно хочу менять и подшиник моста потому што и внутрений шрус болтается.но не знаю его номера.розбирать щас времени нету.мне нужен номер...и если можно и номер шруса... привод у меня постоянно полный.
