izhivi Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Доброго дня! Необходимо снять консоль, чтобы добраться до механизма переключения передач. Где спрятаны винты/защелки, удерживающие ее? Нашел два винта в большом "багажном" отделении консоли, открутил, задняя часть консоли освободилась. В передней части добрался до винтов, которые видны при открывании пепельницы. Но то ли не они держат консоль, то ли еще где-то что держит. Подскажите, какой порядок снятия? Причина разбора - сломалась шторка, которая закрывает линию переключения передач при движении рычага. Теперь эта направляющая линия открыта для попадания всего что пролезет. Заглянув внутрь, увидел там кучу всякого мусора (привет из Кореи). Хочется разобрать, почистить, починить шторку. Муссо 2.3ТД АКПП БТРА. И еще - насколько я увидел, можно снять верхнюю крышку механизма переключения (крышка, на которой написано P R N D 3 2 1). Или я ошибаюсь и этот узел не предполагает разборки/собрки? Ссылка на комментарий
pjv Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Все снимается и разбитрается. Консоль держиться на двух винтах в подлокотнике и двух над пепельницей + надо снять рамку вокруг рычага (чёрную), она просто вставлена. Крышка механизма на четырёх защёлках 1 Ссылка на комментарий
izhivi Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Все снимается и разбитрается. Консоль держиться на двух винтах в подлокотнике и двух над пепельницей + надо снять рамку вокруг рычага (чёрную), она просто вставлена. Крышка механизма на четырёх защёлках Спасибо, буду пробовать! До двух винтов над пепельницей пока не смог добраться - пластиковая накладка "под дерево" никак не хочет выщелкиваться. Ссылка на комментарий
pjv Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Спасибо, буду пробовать! До двух винтов над пепельницей пока не смог добраться - пластиковая накладка "под дерево" никак не хочет выщелкиваться. Попробуй сначала сдёрнуть верхнюю часть облицовки, ту что с кнопками. Тогда и центральную легче выдернуть будет. Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Посмотри , может поможет - "Разборка консоли торпедо РП Как правильно?" Ссылка на комментарий
Бэд Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Я тут как то попробовал снять панель с кнопками чтобы переставить кнопку заднего дворника поближе так пришлось разобрать пол панели.. Оказывается панель с кнопками даржиться на двух шурупах вместе с панелькой, точнее рамка приборки. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем Бэд Ссылка на комментарий
Бэд Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Если кому оинтересно то сначало лучше снять Пенель над ногами под рулем сверху она держиться на защелках а внизу нв двух шурупах, вот эта Потом слева пенель с кнопками. И саму панель с кнопками и рамку приборки, вот только тогда можно и поменять кнопку местами Таеперь кнопка дворника под рукой, это кто то на форуме предложил. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Serg_Vod Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Разбирал переднюю панель, потерял 2 фиксатора , если я правильно их называю. Это металлические штуковины, которые надеваются на пластиковые выступы и фиксируют панель. Посмотрел в Экзисте, нашел номер 7149705000. Кто-нибудь знает, та ли это деталь? Никто не встречал в продаже? Ссылка на комментарий
krYss Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 У меня вообще нет защитной шторки на АКПП. Хочу поставить. Есть оригинал / аналоги? Или мастрячить из канцелярских папок, как пишут в инете? Ссылка на комментарий
Seh Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Если кому оинтересно то сначало лучше снять Пенель над ногами под рулем сверху она держиться на защелках а внизу нв двух шурупах, вот эта Потом слева пенель с кнопками. И саму панель с кнопками и рамку приборки, вот только тогда можно и поменять кнопку местами Таеперь кнопка дворника под рукой, это кто то на форуме предложил. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, вчера так-же сделал. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Seh Ссылка на комментарий
