Красноярский Чат :)
Так у меня передний мост и не заработал. Перебрал хабы, они работают, с залочеными колесо вращается с приводом.
Начал проверять дальше: вывесил одну сторону. На 2вд вращается зад, 4H зад вращается, передний кардан вращается, привода не вращаются
Самое интересное и странное при 4вд появляется переменный шуршащий звук и запах горелого сцепления
Кто что может подсказать?
Хм..кардан вращается, а привода НЕТ? Если именно так...то капец диффу. А масло в раздатке есть?
Может и полуось порваться :biggrin:
в общем 1) надо уровень масла в раздатке глянуть
2) вращая вывешенные колеса передние - кардан крутится (на залоченных хабах)? Или на каком то не крутится? (в общем надо лезть и смотреть - ничего страшного когда нить всех это коснется :) )
Поможем гайки крутить и советами в общем :(
А вообще передний привод точно работал? Просто если у тебя АВМ то ты в клубе гемороя :) они на прямых колесах могут лочиться а чуть повернешь и разлачиваются шурша шестерней
Изменено пользователем Iktorn
Серега да я так для порядку :biggrin: Нормально.. Идем к господству семимильными шагами..
Всем доброго утра!Андрей,нуна крышку снимать с переднего моста и от дифа плясать дальше(хуже не будет за одно и масло поменяешь).
Всем доброго утра! :(
Короче тожа нада блоку вкорячивать...пошел стричь бабосы...
когда спутник уронишь с нами поделится не забудь.. Не один ты хочешь блоку вкорячить :(
Всем привет
Привет Андрюха :)
Ну ежели остануться бабосы после вкорячивания блоки то конечно поделюсь B)
Ты хочешь сказать, что ПО ТАКОМУ заказу тебе дают всего 8 килорублей? :( Глеб ты продешевил... Небо в клеточку гораздо дольше B)
Так тут пока со всеми поделишься даже себе на блоку не остается :(
рассказывай давай, анносируй мероприятие =)
лебедку надо ручную брать или как в абакане 5 минут букса и тебя выдергивают?
а я думал у вас степи, а тут лес :blush:
давай еще фоток местности.. мне надо фотографа своего как то уболтать поехать :(
а то в бийск поедем B)
Лебёдок не надо так-же как в Абакане будем выдёргивать.
У нас есть всё пустыни, степи, тайга, болота, горы. Спроси у daf1971 он был видел :blush:
Ну и обещанные фото с прошлогоднего мероприятия и парочка общих видов :)
Ребяты, подтверждаю: в низинах болота (иногда крыши от тракторов торчат :) ) или речушки не мелкие и сцуко с таакими каменюками B) , иногда настояща СТЕПЬ с перекати-поле..аж до горизонта (или до гор), чуть повыше либо горы, либо тайга не пролазная...А так, все КРАСИВО!!! :blush:
з.ы вчера вкатил пружины "Омский Добинсон"...капец, Годзила-переросток! :( зад оторвало вверх на сантиметров 10, по сравнению с пружинами от УАЗ-ки (кстати, при разборе обнаружилось, что правая пружина от УАЗ сломана была..нижний один виток отломан). Щас гружу в багажник килограмм 300....надо чтоб просели чутка, а то ездить неудобно: ЦТ сместился ощутимо, на поворотах заваливает корму так, что подруливать приходиться. Торсионы пришлось переставить на 3..5 зубов (устали торсики)..надо усиленные! Это относиться ко всем кто на морду лишний вес навесил в виде лебедок, бамперов и т.п. - ставте усиленные торсы! Переставил верхнюю шаровую под рычаг - морда бодрее смотрится. Кстати, все кто так тожа хочет сделать надо изготовить регулировочные шайбы-пластины для развала - штатных не хватает! Если есть у кого снятая, пжалуста отсканировать в вектор и на резку к лазерщикам: толщина 1мм, 2мм и 3мм!
есть снятая пластина, нода в гараже найти...
Саня! Крайне необходимая вещь! вчера весь Сервис перерыли...искали шайбы регулировочные..с разных авто подбирали. Щас такая "солянка" стоит :(
Мне толи от москвича, толи от Волги ставили. Развальщик опытный грит почти раз в раз
Андрюха, от Волги подходят...НО, это маленькие если....а если во всю длину рычага...это такая пластина
Андрюха ты че бампер сломал? :(
Пластины есть в экзисте
... Кстати, все кто так тожа хочет сделать надо изготовить регулировочные шайбы-пластины для развала - штатных не хватает! Если есть у кого снятая, пжалуста отсканировать в вектор и на резку к лазерщикам: толщина 1мм, 2мм и 3мм!
Давайте скан, переведу в вектор, если надобно.
мАсква привет :(
Андрюха ты че бампер сломал? B)
Нет на второй созрел. И еще на кое что. Комплекс короче со скидкой 50% :(
мАсква привет :(
Привет, Таёжный край! B)
Андрюха в "котлеты" собрался :(
