Красноярский Чат :)
Народ, где капролон покупать? тут знакомый интересуецца
в черемушках
Мусоргского, 16, ст. 1
КрасИзолит,
мы там с Гастелой брали, и Печкин вроде там же брал..
Изменено пользователем Yanik
ездил Витю в больнице проведал. всем привет передал. в выхи наверно нас фотать будут.
правильно сначала угол
тогда Саня давай номерок мне и когда ты свободен будешь. :biggrin: выходные получается отпадают...
89ноль 8 двадва0 54 два6
Андрей 2л коньяка...отдашь за точки 1л + 1л нам с Костей обещал :biggrin:
1л вам с Костей
1л пропъем вместе, а потом и ваш литр пропъем :biggrin:
а точки... да и фиг с ними, зато коняку попъем :biggrin:
Андре, ты там мне коньяка обещал :biggrin:
рас Андрюха на раздаче то и мне чарочку
Изменено пользователем autoselect
куда скататься проверить угол, давление, работу форсунок? дилер еще 45 литров солярки слил зимней с бака, типа вроде хреновая стала за полгода и двиг хуже работал на ней. залили летней литров 10.
масло кастрол 5в40
по госту у салярки нет срока годности но на складах спец.храна меняют по инструкции каждые 25 лет :biggrin:
Кстати, зимняя солярка дольше храниться...она более очищена и меньшее содержание парафинов в ней..."испортиться" она могла тока в одном случае: надо было "дядю Васю" заправить :biggrin:
autoselect свет заднего хода пропадает обычно из-за выхода из строя датчика, что на коробасе...я уже второй год без света езжу...
а куда выливают? :biggrin:
На заправки...по сходной цене :biggrin:
Сергей, у меня как то совпало что пропал свет после лифовки. под коробку я подкладывал резину, и ручку коробки в свободное положение выводил (у меня вторая вылетала)
у кого еще механка? дайте датчик проверить
я опять ищу два комплекта сателитов тока в мост тонжил :biggrin:
У мну комплект есть))
Андрей траки завтра заберу))) Ян нужен доступ в гараж траки выгрузить!
Вов, ключи со мной, либо вечером..
Вить, у меня коцаные чутка..
Кузя мл. можно штивты сателитов высверлить из водила? :biggrin: фотки позже, на компе инет кончался, нужно заплатить..
Да делай уж что надо, раз уж отдал на опыты. Про ручное включение есть мысли?
про ручное на форуме есть решение уже, я буду делать с карданчиками и гибким валом, ручку надо только в салон вывести и ее вращать..
Это мне кажется слишком не надежно и колхозно. Я думал раз все разобрано, использовать тот же вал включения, только добавить ему продольное движение и зацепление с вилками переделать. Чтобы он двигал вилку 4вд, потом его немного повернуть и он цепляет вилку понижайки.
думать надо, а по хорошему разобрать цепную раздатку с палкой, глянуть как там устроено..
Всем доброго утра :biggrin:
Крутили вчера торсы мне и сломали один болт :biggrin: Есть у кого болт подлиннее стандартного и гайка под него?
привет, Глеб, ты про какой болт?
которым торс накручивают? я на трактовой брал от таракана, болт и гайка около 200р, он см на 2-2.5 длинее, и по маркировке прочнее..
доброе утро всем! судя по положению насоса мне 10гр не в раннее а в позднее накрутили... дымит едким солярным выхлопом синего цвета... и свечи накала не работают (заводится долго и нудно, когда прогреется - заводится с пол-пинка). хотя по магистрали пробежался - вроде все подключено, но! болтается один разъем небольшой плоский в районе фильтра топливного, ума не приложу куда должен идти, свободных мест нет. сегодня с цэшкой буду проверять. у кого есть эл.схема подключений? можете скинуть на tdagaz@gmail.com ?
Да Ян, именно длинный болт.
всем привет
Авладимир, траки можешь мне в гараж закинуть. все равно мне их вести
