Красноярский Чат :)
мм 5-7 думаю..
мне чтобы клюшки закрепить,
тавр к раме приварим, в тавре дырка, а на клюшке шток..
Изменено пользователем Yanik
тавр который на букву Н похож или на букву П
на букву Т =)))) два уголка сваренных :biggrin:
П это же швелер, а
Н двухскатный тавр,
или я чего путаю?
Ян всё правильно :biggrin: тока к раме так просто не привариш особено кронштейны которые будут нести не маленькую нагрузку она состоит из нескольких слоёв а каждый слой это три мелиметра железа приворить получится тока к наружнему соотвтствено и площадь сварки должна быть большая
что посоветуешь?
там не только тавр будет приварен..
тавр варим перпендикулярно раме, а побокам, паралельно раме, делаем треугольные пластины, слева тавра и справа тавра.. как то так задумывается
можно итак главное чтоб площадь была сварки можно это всё потом ещё и просверлить и на шпильки стянуть раму все равно вэтом месте придётся усиливать что бы нагрузка распределялась на как можно большую площадь а иначе раму может подломить
уголки какие нужны чтоб свареные вместе были шириной как рама я правильно понел буквай Т
праильно понял.. 2 штучки надо..
на гелике вообще вот такое хлипкое крепление
:biggrin: тама в этом месте рама может с шестёрки поэтому и приарен простой кранштейн :biggrin: так верхняя часть шериной с раму а пенпердикулярная скока
%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D0%2525B71.jpgможно и швеллер присобачить, но мне кажется это уже перебор
см 8 где то, завтра поеду клюшки покупать, буду знать какие там сайленты будут..
думаю 8 см само то
давай нижний размер я тебе их сварю и отверстие на скоко чтоб потом не мучится
вообще планируем сделать как у Серга из Нижневартовска, только еще пару см вверх на раму закинуть
о супер!
я тогда завтра все померяю, и накидаю рисунок, ты если что подправишь своим опытным взглядом..
выгледеть должно примерно как у Серга..
всем здрям.
завтра начну силовик варить на сурфа 130.
Ян дык сделай крепеж как у табе сзади реактивные тяки крепятся к раме.там смещение вдоль оси.1см сварки держит минимум 250кг.на кукурузнике также клюшки прварены.
autoselect -Андрей я полагаю у мну сегодня счет на тлепоне пополнится? :biggrin:
brodyaga, конечно пополнится
Ян, резьбовой герметик купил. паранит купил. у Андре сегодня пробойник заеду заберу. только вот масляную краску не нашел.
Изменено пользователем autoselect
еще нет. куплю. а кто что льет в мосты?
я синтетику 75-90 шел на зиму лью.летом такуже тока минералку-она дешевле а менять приходится часто
я заливал полусинтетику 75-90 ТНК чтоли. перед кемеровским этапом (полтора месяца назад), щас слил - темное. вот и думай щас хорошо это или плохо?!
