Красноярский Чат :)
я не крутил не знаю :)
снизу гайка, а шляпа треугольником, чтоб не проворачивался болт, фиксит она
ты на кедровку то приедешь?
Шутники блин, а если серьёзно.
если серьезно, то читай мой ответ про гайку.. обычными ключами справишься..
Понятно, спасибо.
На кедровую приеду, если успею починиться.
Витя, я приварил сверху гайку и обточил этот треугольник, чтобы снизу ключ вставить и держать болт, а сверху трещеткой откручивать. если ключами снизу откручивать гайку, места там практически нет, по*бешься не один час
что с мостом то? какой ущерб?
Да х его знает, не заклинивший, масло слил осколков нету, сегодня разберу посмотрю.
может в кардане шлицевая провернулась :)
сними рейку и все-просто будет, я в одного два раза снимал, даж не матерился почти
домкрат ромбом от пузотерки возьми, поможет опускать
Ну вот, Ян научил Виктора как при помощи матюков и ромба "опустить" и унизить передний мост :)
А некоторые ето втроем делают )))
кстати, можешь заморочиться и опустить потом мост на 1.5 см, привода спасибо скажут.. ну и болты нормальные поставить, на всякий пожарный, чтоб потом снимать проще не трогаЯ рейку
Изменено пользователем Yanik
А как опустить просвети.
а как все это провернуть не выкручивая болт? :)
проще болт за 20 рублей пойти купить с гайкой и шайбочками =)
Взяли Витю запугали :) Я один без матов нормально снял свой передний мост,может на коранде сложнее?
Саша, как тебе фильтра то отдать?
Как нибудь встретимся
Да я не из пугливых, ломать не строить, снял уже. Сателиты и корпус дифа в хлам и пару покоцало, но не сильно. Скока диф тонгиловский стоит ктонибудь в курсе?
Еще найти надо
В гостях у Андрюхи были http://foto.mail.ru/mail/mastomasyn/
Всем доброго утра :)
Доброе утро
Полазала... всё там сухо. Залила 20 литров вчера, скинула счетчик - делаю 3-ий замер - посмотрим на сколько хватит.
в последний раз 20 литров мне хватило на 136 км.
Изменено пользователем MaILbIW
Доброе утро
14.7л/100км, нормальный расход почти :)
Привет всем.
В Крае вообще реально передний диф купить тонгиловский?
