Красноярский Чат :)
А меня такого нету))) Но вешь приятная)
Ну? А че корейцы поставить забыли?
Наверно но температуру за бортом не показывает или я не знаю где ее смотреть)
;) ;) Тэмпературу!!!! Двигателя!!!!
Всем Доброе утро
Андрюха в моей галерее две фотки смотри по креплению..
На выхи предприняли попытку добраться до Губернаторского Лагеря (напротив Бирюсинского залива, на правом берегу...выше по течению от ГЭС)...
Первый БЛ
Ампирусы чё-та ремонтят
Просто, лагерь и Зебра
Подготовка к штурму
Участники и поддержка
Ампирусы
Поехали
Начало...знали мы тогда, как тама ИНТРЕСНО будет!!!
Идем..пилимся..
Малэнька "прилип", тут первый раз размотали лебядь...
На заливе!!!
Мы сделали ЭТО!!! Спуск занял 5 часов...
Возле избы (на заливе)
Пошли...обратно :dread:
"Подъемная" команда..
Корандик запростестовал на таком подъеме...перестал топливо из бака брать, сделали временный бак из 5-ти литровика
Страховка..
Тянемся двумя лебедками, через блоки..реально не понять, какой тут подъем :)
В общем подъем занял суммарно 16 часов!!! Из потерь: оторвал задний бампер, слегка замял заднее крыло ;)
Дорога, а точнее направление это ручей и два склона...в общем распадок. Спуск, это прыжки между камнями да еще спуск...иногда на грани. Боковые крены..и прочая прелесть! Маршрут проходим на авто, но ТОКА с исправной лебедкой! Вверх машин сам ни едиет, не хватает тяги Симаксов...просто зарываются (ручей всеж...чача зачетная! )
Андрюха, ссори снес твое сообщение ;)
Я всегда подозревал что ты злой ;)
daf1971: я не злоооой!!!
Серега тут почитал и просто заметь пока просто заинтерисовался.. Наши дизеля чипуют? Можа можна добавить в упряжку десяток коней? ;)
Андрюха у нас нет компа управляющим двигателем и топлевной системой.. так что никак прогу поменять, тоесть не в чем..
Андрюха...а как ты собирлся чиповать механический ТНВД? :) "чип" - это мелкосхема памяти в ЭБУ управления двигателя (другие "кривые" соотвествия показаний датчиков к впрыску топлива..) а унас чЁ чиповать?
Увеличить подачу топлива?..можно конечно добавить давления в турбину..но надо менять карту настройки ТНВД - в общем это нужен грамотный дизелист-топливщик и хароший стэнд! :P
Чисто теоретически, читал...можно прибавить порядка 20 сил на мотор 2.3 (на 661LA) но ценник...конский! Порядка $2500 (это установка контроллера на воздух, добавка нескольких датчиков, другая турбина, практически другой ТНВД, форсунки...и пр.)
Как вариант - воткнуть компрессор (от мерсовских моторов бензинок) чтоб добавка к моще на низах и на верхах появилась (выравнивается кривая тягового момента от оборотов, то есть максимальный момент достигается на гораздо более низких оборотах) - тут опять же: контроллер на воздух, новая прошивка на управление компрессором (самим придется писать прогу, чтоб увязать штатную турбину и работу компрессора)..в общем геммора много. Затраты соизмеримы с установкой 605, 606 мотора ;)
Какое место ты собрался чиповать в механическом тнвд?
Мощи добавляют ставя турбу мощнее + регулировкой насоса придется вплотную заниматься
P.S. Параметры у нас в общемто у кого не атмосферник и так уже умными людьми на оптимальный уровень выведены - самый простой способ добавить пару лошадок - ставь нулевик
Изменено пользователем Iktorn
Э... ;) Вы че напали грамотеи.. Я спросил нормально.. Вы мне тут теорию Дарвина развили. ;) Нет значит нет. Просто 2.9 и все.. :)
этого мало..
Э... ;) Вы че напали грамотеи.. Я спросил нормально.. Вы мне тут теорию Дарвина развили. :) Нет значит нет. Просто 2.9 и все.. :P
этого мало..
Ещё экстремальный вариант - поставить электронный тнвд, с электронной педалью газа и рейкой - снять поболе кобыл сможешь - но чот мне кажется это фантастика в плане реализации ;)
На электронном ТНВД сам ездий ;) С таким успехом просто продать Корандика и купить Актион спорт уже с иликтроникой ;)
првет! какие у вас тут жаркие дебаты
всем здрям.
Серег класно покаталися.по доброму завитки берут.смотрю блочками во всю тож пользуетеся ;)
щас с женой перед выбором на следующий год.либо симаксы.либо питбули маддог в 35 размере.
ANDREY 24 RUS, за фотки спасибо. примерно так и хотел делать
Не за что.. НО!!! Джек не забудьте ;)
всем здрям.
Витя подъем настолько крут, что при 3/4 бака солярки топливоприемник начал воздух хватать, а потом и вовсе топливо не засасывал из бака! Сделали из отрезков кислородного шланга и пятилитровки новый бачок, как раз под капотом помещается ;) тока так смогли завести! Щас думаю, как переделать топливную, чтоб на таких подъемах не глохнуть...
А без блока капэц! Во первых пришлось лебядиться порядка 2-х километров! Сам не едет...грунт мягкий слишком (ручей, итить..и лесной дерн, да еще трое суток дождя). УАЗ-ки на 35 Симаках (разных кстати Экстрим и Джангл) на спущеных до 0.3 зарываются так же...Чтоб не попалить лебедки, вот и шли через блок...да и то при этом лебяди дымилось! Но выдержали!
А вот на счет резины, еще раз убеждаешься, что универсальной резины просто нет! Для мягких грунтов нужна широкая, с развитыми зацепами а-ля ёлка; для глина-суглинок средняя по ширине и зубастая, как Симакс; для скальника прочная и хорошим протектором типа Pit Bull Rocker.
А еще нам нужна раздатка с понижением 3 и ниже! На горе, в подъеме КАК не хватало этого! На газу сам не едет, не хватает тяги..чуть даванешь - в букс..и зарывается.
Кстати, а зачем именно PIT BULL Maddog? У вас есть кто их юзает...что за резина? Отзывов пока на нее почти нет. А про Симакс, вещь! особенно если брать 35х12.5 да с дисками на бэдлоках :)
на питбулях у мну корешок катает.там ширина 14.5.плющатся замечательно.но перед ентим их надо откатать пол года чтоб мягче стали.6 кордов с боку не боится скальника.у нас прикол в том что идеш на север попадаеш на морены и скальник идеш на юг.сплошные болотины.в елке один недостаток -не едет она назад.а так тож рассматривал ентот вариант
Даа, без главного флудильщика скучно стало :) Андрей (24) ты доп печку буш ставить или пока заказывать не будем?
Всем Здрасти
Вовка, ты так и не решился бампер обтягивать?
Изменено пользователем autoselect
Парни..после поездки задумалсо: как быть с недостаточной тягой на колесах? Менять ГП?...не выход..более мощный мотор - то же не фонтан. Надо мутить че-то с раздаткой...перенес по теме Раздатка ( рассматриваем все модели )
найди раздатку которую можно разобрать надолго..
