Красноярский Чат :)
Нужна срочная помощь.
Автомобиль - Тагаз РоадПартнёр МТ 2.3 2009г
Сломался :)
Уже в безсчётный раз.
Пробега 28000
Раньше пытались делать в Красноярске в КГСе по гарантии, но там такие тупые мастера...
Два раза пытались развести, одлин раз не удалось, один раз удалось az
По этоиу ехать к ним - никакого желания.
Но и не в этом дело.
Машина сама обитает в Назарово. А там путних сервисов, да ещё и чтобы полноприводными занимались - не так много.
Вот и вопрос к форумчанам, кто может посоветовать хороший сервис в Назарово или Ачинске?
Сейчас проблема, по словам бати в телефоне, "скрежет в задней части. Без системы, просто что-то чкрежещет". В одном сервисе сказали, что это раздатка и они этим не занимаются.
Изменено пользователем DWeen
Всем Здрасти
DWeen , колодки задние живые? может феродо сорвало и железной частью по диску скребет?
Изменено пользователем autoselect
Автомобиль - Тагаз РоадПартнёр МТ 2.3 1999г
РП аж 99-го годане злоупотребляй ?
2009 наверно az
Всем Здрасти
Не колодки. И не камушек в диске. В сервисе смотрели, колёса крутили, вот и кивнули на раздатку.
По форуму диагнозы ставить трудно, нужно смотреть машинку, слушать, щупать.
Ничего мега заумного и сложного в наших машинах нет, в любом сервисе смогут дефектовку провести.
Если задний мост то уж точно не раздатка! Возможно подшипники развалились!
Однозначно со слов не скажешь надо смотреть. А сервис я думаю любой начнет просто разводить!
В том то и дело, что не любой.
Вчера объехали 4 сервиса. Никто не берётся.
Вот и вопрос, кто может посоветовать проверенный сервис в Ачинске или Назарово?
Доброе утро! Ян ты когда уезжаешь?
а че?
я на работе седня до поздна заезжай
..Сейчас проблема, по словам бати в телефоне, "скрежет в задней части. Без системы, просто что-то чкрежещет". В одном сервисе сказали, что это раздатка и они этим не занимаются.
Очень у многих РП рано или поздно появлялся скрежет из-за того что кардан задевал за тепловой экран глушителя, проявлялось то брынчанием, то скрежетом.. Визуально находишь следы контакта и отгибаешь чуть дальше. Возможно у тебя та же история.
_____________
Красноярску жаркий привет из жаром пышащей Первопрестольной. az
Андрей привет! А у нас пасмурно, дождик временами накрапывает и +17 всего :)
Съездил ещё на один сервис.
Там открутили кардан, скрежет не пропал.
Тоже сказали, что скорее всего проблема в потшипнике в раздатке.
А как называется этот потшипник по науке или номер его?
И как сложно его менять?
Тут на форуме посмотрел, какие-то потшипники задней полуоси меняются с тяжёлым разбором + надо что-то отпиливать болгаркой, а потом ещё и регулировать пятно контакта ГП.
Если у нас тот случай, то местные с этим точно не справятся.
а у нас холодно и дождь идет
Какие то страсти рассказываешь. Принцип задней полуоси как у жигулей, подшипник запресован на полуоси. Спиливать нужно втулку, удерживающую этот подшипник.
По раздатке хз. Интересно на корейцах такая же как на РП?!...
нее у жигулей стопорного кольца нет, токама тепловое =)
и можно кстати не спиливать, а зубилом его аккуратно греть и выбивать.. я когда не так собрал, меня пацаны матеря грели и зубилом выбивали, перед ё-трофи ночью az ниче нормально потом обратно собрали, не повредили колечко..
Андрей привет! А у нас пасмурно, дождик временами накрапывает и +17 всего az
Привет, Глеб! У нас который день +33..35 в тени, по области до +40. Ни дождичка. Мегатонны асфасльтобетона не дают замернуть даже ночью - температура ниже 29 не опускается..
__________
DWeen при замене подшипников полуосей пятно контакта регулировать не надо. А болгаркой спиливается внутренняя обойма подшипника и шестерня АБС.
Себе менял эти подшипники - славные сборщики ТАГАЗа не удосужились затянуть крышки подшип.полуосей и появился люфт.. Скрежетания не было.
По раздатке сходи в тему Раздатка ( рассматриваем все модели )проблемы и ремонт - найдёшь ответы на свои вопросы.
в соседней теме про задний мост так сказано:
Сальник п\о наружный-4242505001
Подшипник п\о-4243205000
Запорное кольцо п\о-424305004
Кольща АВС п\о-4894205000
Сальник п\о внутренний-4242605000
Подшипники главной пары лучше менять парой и придёться регулировать пятно,делать это должен специалист.
Подшипник г\п задний-4202905000
Подшипник г\п передний(ближе к кардану)-4201905000
Сальник редуктора задний-4202505000
мой это вариант или нет az
вот думаю, может в Красноярск пригнать машину?
В сервисе правда сказали, что если подшипник заклинит, то там вообще всё провернёт.
Есть у нас в городе проверенный спец именно по корейцам этим, а лучше чтобы прямо по тагазам? :)
это если ты будешь подшипники на ГП менять, и если под подшипниками шайбы будут изношены, то тогда надо пятно регулировать.. пятно у нас как на жигуляторах регулируется, подкладыванием шайб под подшипники дифа, смещая корпус дифа влево или вправо, и под морковку, смещая ее вверх вниз..
а какой кардан тебе откручивали? передний или задний?
По подшипникам их там несколько видов и какой у тебя узнаешь только разобрав мост) Меняются они не сложно, самое главное разобрать мост (я это сделала сам раньше не делая иногда звоня консультируясь az ), далее снимаешь диф и отвозишь туда где могут выпрессовать подшипник, по идее в хорошем сервисе не важно каких машин должны это делать, но это если увидишь что один из подшипников мертвый или умирает.
Всем привет предлогаю распелить РП посматреть что скрепит помазать и обратно заворить :) А если серьёзно то может просто скрепит подшибник полуоси снять полуоси 10 минут делов помыть подшибники и собрать обратно az
я за первый вариант.. :)
Всем доброго утра az
Последний рабочий день перед отпуском! :)
и перед августом! всем привет! с пятницей! az
Изменено пользователем tramper
