Масло (предположительно) в системе охлаждения. Причины ?
чем все кончилось,парни у меня такая же проблема,коробка автомат двигатель 3.2..жижа серо-коричневая в расширительном бочке.
У меня все оказалось достаточно прозаично (2,3, бензин). Через некоторое время (через месяц или два, уже не вспомню точно) после появления жижы в расширительном бачке полетела помпа. Перед этим периодически жижу выбирал и обновлял антифриз, но жижа появлялась вновь. При замене помпы выяснилось, что одна шпилек онной в масле по всей длине. Помпу заменил. После чего жижа в антифризе больше не появлялась. Из чего вывод в данном конкретном (моем) случае только один - подъумерла прокладка помпы и масло в периоды повышенного давления стало давить потихоньку в помпу, оседая в последующем в бачке.
  • 1 год спустя...
А ЧЕМ У ТЕБЯ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ С ЖИЖОЙ В БАЧКЕ С УВАЖЕНИЕМ
  • 1 год спустя...
Извените что поздно жижа в бачке -закончилось переборкой ДВС,полной заменой всех прокладок резинок нашли что забит наглухо теплообменник в корпусе масляного фильтра и было подозрение на подтекание масла через уплотнительное кольцо в передней крышке гбц как- то так 8-месяцев полёт нормальный не считая что мелкие неисправности не дают покоя .
