Масло (предположительно) в системе охлаждения. Причины ?
Суть проблемы.
Позавчера при осмотре расширительного бачка системы охлаждения обнаружил наросты (типа полипов, сталоктитиков) неприятного вида на заливной горловине и крышке. Антифриз в бачке жутковатого непонятного серовато-неопределнного цвета и неприятного запаха. Уровень в норме. Характерно, что в октябре-ноябре антифриз был нормального красного цвета в пределах уровня. Насторожило столь быстрое (за пару месяцев) изменение состояния антифриза.
Однако при подготовке к замене выяснелось новое:
- При сливе оказалось, что выходит вполне нормальный красный прозрачный антифриз. И только ближе к завершению слива полилась жижа неопределнного грязного цвета (то что и было в расширительном бачке).
- Жижа не смешивается с антифризом, сразу выделилась верхним слоем, отдельные капли жижи, плавая в антифризе, имеют выпуклую форму. Для сравнения - чистое масло (со щупа) плавает сверху, но имеет вогнутую форму.
- По консистенции жижа разамызвается пальцами, при растирании полностью стирается. Для сравнения - чистое масло (со щупа) при растирании оставляет маслянистый слой на пальцах.
- Для проверки салветкой сделали отбор жижы, подсушили, подожгли - неохотно, но горит, при горении потрескивает. Салфетка с чистым антифризом не горит. Салфетка с маслом горит охотно, дымит.
В итоге однозначных выводов сделать пока не могу. Есть предположение (наиболее вероятное), что в антифриз попало масло.
Косвенные признаки - в последний год стал доливать масло, с недавнего времени больше, за последние 9 тыс. долил 2 литра. Есть потеки на картере - локально преимуществено в районе масляного фильтра, до последних событий грешил на прокадку крышки фильтра.
Если кто-то сталкивался, то, возможно, у кого-то уже есть ответы на вопросы:
- масло ли это (может ли быть таковым) в расширительном бачке ?
- если масло - причины и места попадания ? (мыслинно представил замену всех прокладок и сопутствующих работ)
Буду благодарин всем за возможные мнения, советы, предположения :)
Суть проблемы.
Ну если это моторное масло, то в систему охлаждения оно могло попасть только через прокладку головки блока. Возможно расслоение некачественного антифриза и выделение из него парафиновых смол. Точный вывод может сделать только химлаборатория.
Ну если это моторное масло, то в систему охлаждения оно могло попасть только через прокладку головки блока. .....
А если рассмотреть другой вариант - протечка масла чрез прокладку маслянного фильтра, по схеме блок фильтра связан вроде бы с ситемой охлаждения. Поправтье меня, если, неправильно что-то понял из схемы.
Для иллюстрации http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3867
ну хз. мну кажецо что если имеет место быть протечка через прокладку, то нетолько масло в расширительном бачке должно быть, но и антифриз в масле! щюп рассматривал? выхлоп какого цвета? если в масле следов охолождающей жидкости нет, то антифриз полюбому менять, с промывкой системы охолождения.
обычно масло в антириз идет.
давление в маслосистеме - 4.5 атм, в СО - 1..1.2.
Flint - "щюп рассматривал? выхлоп какого цвета?"
- щуп в норме, без включений, растирается нормально
- выхлоп в норме, бесцветный
Dmitry
+ 1
самый простой способ - померять ЦО в расширительном бачке.
есть - пробой прокладки или ГБЦ.
Звиняюсь, но не до конца понял "самый простой способ - померять ЦО в расширительном бачке.
есть - пробой прокладки или ГБЦ." :rolleyes:
СО = выхлопные газы бензинового мотора.
если они есть в расширительном бачке, это следствия повреждений головки блока или прокладки. реже - трещина в блоке цилиндров.
Да, сразу вылетело, не включил в описание. Хз имеет ли это значение, но все же добавлю.
Количество "жижи", которое смогли отделить от антифриза - примерно около 200-250 грамм.
Отделили просто методом остойника - жижа всплыла, антифриз спустили через отверстие внизу, жижа осталась.
Отеделённый антифриз вполне приемлемого качества - немутный, без включений и т.д.
Изменено пользователем maidan
А запах у жижи какой, на что похож, если есть?
Запах... Да хз, отвратный такой. Можно разве что со старой залежалой промасленной ветошью с грязью в цеху сравнить, плюс примесь запаха горячего антифриза. Маслом не пахнет. Сложно дать точное определение.
А может вообще, чё-то из вне попало в систему, а мы тут голову ломаем. Она-же у тебя не с нова, может чё старый хозяин наливал туда, может герметик какой добавил, а потом радиатор поменял, а потом это со стенок антифризом и смыло.
Думаю маловероятно. Герметика на 250-300 грамм ? :rolleyes: Опят же машина у меня 3 года, а вспылоло только сейчас ? :blush:
Что гадать? Завёл мотор - посмотрел в расширительный бачок, пузыри идут да/нет, масляные разводы на поверхности есть/нет. Выключил - посмотрел на щупе, пузырьки под слоем масла есть/нет. После этого можно дальше разговаривать.
Прикидываю точки соприкосновения системы маслоснабжения и системы охлаждения. Одно предположение уже высказано - прокладка ГБЦ. С другими авто аналогичноая проблема решалась заменой либо маслянного радиатора либо теплообменика. Далее рассуждения в слух:
У меня Е23 (аналог - мерс М 111), бензин, 2.3, 140 лс. Следовательно маслянного радиатора не должно быть.
Коробка - ручка. Значит и теплообменника не имеется.
Осмотр имеющегося под капотом и визуальное изучение мануала (на английском, с которым не знаком) показали непосредственную близость (как мне думается) блока маслянного фильтра и помпы. Следы регулярной утечки на корпусе двигателя локализованы примерно в районе маслянного фильтра.
Предположение - возможно ли попадение масла в антифриз через помпу или патрубки/трубопроводы онной? (на двигателе Е32, например, водяной трубопровод по схеме соединен с блоком фильтра)
Уже ранее указывал означенных признаков не имеется.
Не хотелось бы снимать голову со всеми вытекающими, не проверив все возможные версии попадения масла в антифриз.
такая хреннь полюбому только от масла если жижа склисская серозеленого цвета
в основном бывает если пробило прокладку головки блока между масляным каналом и рубашкой охлаждения реже если трещина в блоке или головке при этом никаких газов в бачке может и не быть
так что голову скидывать полюбому смотреть прокладку если все в норме опрессовывать голову и блок ну и привалочную плоскость головы проверить заодно
случай был из практики три раза мотор разбирали после ремонта с такой же хренью смогли найти только методом научного тыка свищ в блоке был и открывался только на горячую суко поэтому и опрессовка не смогла выявить ничего
Тогда промыть систему охлаждения, залить свежий антифриз и наблюдать...
ПС: касательно разводов масла(?) - не помню сейчас точно, но трансмиссионное и моторное по разному ведут себя на поверхности воды - одно растекается, другое плавает в виде линзочки.
Уже думал. Но дорогвато такая диагностика выходит, если лить нормальный антифриз.
ПС: замечание интерсное, но не применимое - в данном случае как трансмисонному оказаться в антифризе ? :rolleyes:
Да кто его знает как прежний владелец обслуживал, что куда совал и чем протирал.
ПС: Для короткого отрезка времени на эксперимент можно не покупать дорогой антифриз. Помню сосед по гаражу со слепу влил незамерзайку вместо антифриза, через месяц обнаружил :blush: Ничего машине не было (но это так, к слову, не как руководство к действию) :rolleyes:
Изменено пользователем Army
Сам-же сказал антифриз чистый без примесей, проверь его на плотность и если в норме, залей обратно. Потом увидишь, если опять появится эта гадость, то тогда точно сымай голову и смотри.
  • 3 года спустя...
чем все кончилось,парни у меня такая же проблема,коробка автомат двигатель 3.2..жижа серо-коричневая в расширительном бочке.
