Нужно поднять задницу
478 просмотров
Первые ощущения
После установки ГБО первые ощущения – машина стала ехать бодрее, ожила. Установщики сказали проехать 1000 км и опять к ним на настройку. Неужели дело в форсунках?
Прошил на Евро2
 На газе, кстати, Чек Енжин так и горел, убрали. Убрали провал с 0 до 60 км\ч на разгон. Прошивку заливали комплексную, то есть отдельные параметры не увеличивали за счет других, то есть перекоса нет. Нужно снять форсунки и отвезти на прочистку – цена вопроса 1000 р.
Сейчас могу трогаться со второй – коробка не хрюкает – видно какие-то параметры увеличили, может впрыск больше, раньше при остановке только с 1й передачи трогался без хрюков, со 2й машина не ехала. При переключении на 4 передачу с 3й хрюки есть иногда.
Документы пока не оформлял – жду фаркоп, чтобы все документы сразу отправить в разрешительный центр, а потом в ГИБДД. Бак газа еще не выкатал – по расходу скажу потом.
Нужно менять пружины
Просела задница – запаска, ГБО, еще и фаркоп будет. Вот задумался, что ставить. Нашел в интернете Фобос+50. Механик говорит, что сталкивался с Фобосом. Не советует. Большая просадка, долго не держат. Вот думаю может РИФ? Тоже вроде есть+50. Хочу поставить и некоторое время, чтоб это меня не беспокоило. И амортизаторы тогда нужны более длинноходные я так понимаю.
Блок комфорта
Наконец я с ним столкнулся. Выехал после прошивки – не работала кнопка обогрева заднего стекла, машина ставилась на охрану (мигала сигналка), но не закрывалась, не работали концевики дверей. Тут же поехал к электрику – перегорел диод. Цена вопроса 500 рублей. Однако теперь не открывается левая пассажирская дверь. Но это скорее всего тяга, потому что флажок двери поднимается и падает со сигналки.
Возможно что-то с блоком делали – потому что не пищит при непристегнутом ремне – пищалку удалили скорее всего или она накрылась.
Бампер от Муссо
Когда красили бампер, мастер сказал, что скорее всего бампер не от Партнера – на нем по бокам углубления. У Партнера посмотрел по картинкам – без них. Ну на скорость не влияет. Может когда-нибудь железный поставлю.
Приехала защита
Получил защиту двигателя, коробки и раздатки. Весь комплект 7500 рублей, доставка 600 рублей. Обычная металлическая, не нержавейка, черный цвет.
8 Комментариев
Бампер от муссо дорестайл походу
Заправочную горловину для газа, чего в лючок не поставили? Самое оптимальное место там. При таком расположении легко можно снести, если в грязь полезть
23 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
В лючке?
Да. Переходник при заправке вкручиваешь, а потом убираешь после заправки. Себе давно ставил, так ещё не делали. Поэтому в бампер врезались.
29 минут назад, Pashok сказал:
Поставлю фаркоп, если заправочная трубка будет мешаться переставлю, а если фаркоп будет ее закрывать - ничего не буду делать.
2 минуты назад, Pashok сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду
