    27 254
Шкив помпы охлаждения. Тюнинг
1 275 просмотров
Разгоняя мотор до скотского крутящего момента, первой проблемой на сцену выходит охлаждение, созданного монстрика.
С этой проблемой столкнулись инженеры мерса, создав мотор OM603 с объемом 3.5 л. Решением было создание помпа с увеличеным диаметром крыльчатки
И применение шкива помпы мЕньшего диаметра
Мерсовских шкивов есть два вида (фото не мои, а одного хорошего драйвовчанина):
155мм
135мм
Вот их сравнение
Создав конские плунжеры на 7,7мм и больше, умный дядька Diesel Pump UK заодно разработал и шкив помпы.
Ценник этого шкива в переводе на наши деньги с учетом доставки более 10 тыс. рублей.
Мы пойдем другим путем. Посчитаем, нарисуем и изготовим )))
UPD 07.10.19:
Вот такая штука получилась
IMG-20191007-WA0023.thumb.jpg.03c4bec61282ed83e3e53e7a05bbcdbe.jpgIMG-20191007-WA0024.thumb.jpg.60b1274ea7f029c4c1a6ee24365c4f33.jpgIMG-20191007-WA0025.thumb.jpg.1ec2189248021613e888baf9d3eb2284.jpgIMG-20191007-WA0026.thumb.jpg.2dd8a940cb427062cd97bbe359764467.jpg
26 Комментариев
Нужно только придержаться размеров фирменного шкива . Скорее всего у них просчитан на точку срыва в кавитацию (есть негативный опыт колхозинга с автогонщиками)
23 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Ну да, ну да....
В 06.10.2019 в 11:43, Валера Хуторский сказал:
Если нормальный, вовремя меняемый и свежий антифриз с противопенными присадками (которые обязательно должны там присутствовать), то никакой кавитации не будет.
4 минуты назад, Iktorn сказал:
В общем тюнинг - это дорого. Не не так. ДОРОГО!
10 минут назад, Iktorn сказал:
Ну да , тем более  что на протяжении всего ралли рейда вашего (теоретически) ары антифризом торгуют и омывайкой
Сфотаю на выходных что делает кавитация с установленным штатным шкивом и говно-антифризом, лежит у меня в гараже после разборки образец чей то жадности и глупости :)
Алексей, ага почти, твой посыл тоже верен на штатном шкиве. Только я еще запостю фотку  в районе помпы.
У тебя вообще некроз на фотках az, надо тег на форуме ЖЭСТЬ ввести и показывать только для лиц достигших 30 летнего возраста.
13 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Что-то я не пойму . Капс вроде не включал , знаки припинания намекающие на доминанту поста не ставил (((
Что-то я не пойму. Никто на тебя вроде не наезжает :az: , а речь о том что и на штатном шкиве кавитацию словить в неумелых руках и голове, очень легко.
1 минуту назад, Iktorn сказал:
та кавитация от прогнутой башки , на крыльчатке она сводит на нет основное свойство жижи - несжимаемость
Вообще, гидродинамика сложная штука - тут надо если уж так хотца поднять производительность помпы за счет банального увеличения оборотов - учитывать максимально возможные обороты крыльчатки при которых падает эффективность оной, при каких оборотах возникает кавитация (а она возникает! даже в глубоко погруженный винты кораблей и все равно сталкиваются с этим явлением..а там подсос воздуха исключен). Оно конечно можно "наугад" тыкать...но чес слово, не вариант..точнее сомнительная выгода, когда о результате судишь по косвенным признакам (камеру то не затолкаешь во внутрь мотора к крыльчатке...процесс не смоделируешь и тд). Как вариант - построить стенд с прозрачной стенкой, смоделировать полость в которой работает помпа, смоделировать т гидродинамическое сопротивление, что дает связка рубашка мотора-печка -радиатор...и крутить и смотреть на давление  и производительность, на каких оборотах происходит срыв потока и кавитация..да, и пр этом на разных крыльчатках все будет по разному. Учитывать так же изменение темпр-ры..
2 часа назад, bez_umec сказал:
Чет не пойму в чем тюнинг. Штатная помпа 2.9 имеет крыльчатку в 72мм. И шкиф 135мм
Из за более производительных плунжеров, мы столкнулись с перегревами мотора. Поэтому Леха все верно делает. Тюнинг это не дешево
1 минуту назад, ангел сказал:
На фото типа тюнин помпа с крыльчаткой в 72мм. Но таки и штатная у енгов имеет 72мм. И шкив штатный 135мм. В чем тут тюнинг. Поставить на муссо родную помпу это тюнинг? Не ну окей у него мотор мерсовский да может там и в родне убогая помпа. Но не у нас же, коков смысол посыла. Если у всех у кого стоит родная помпа такаяже как у него тюнингованая?
1 минуту назад, bez_umec сказал:
Ааа. Понял, тогда эта тема не для вас!
А для кого???
Еще раз прочти мой предыдущий пост.
Еще раз в чем суть тюнинга!!!!! Когда штатная помпа имеет обсолютно такиеже пораметры!!!!!!!! Гте тут тюнингн?
Изменено пользователем bez_umec
4 минуты назад, bez_umec сказал:
Тема махалекса. "ШКИФ помпы охлаждение!"
Именно шкиф
Изменено пользователем ангел
Сделать шкиф 135мм такоиж как и штатный и написать что это тюнингн?
Шкив МЕНЬШЕ диаметром
Штатная помпа имеет меньший диаметр, меньшую высоту крыльчатки и меньшую производительность
Вот такая красава с анодированием. отверстия как под обычную помпу, так и под нормальную с высокой производительностью.
Алюминий выдержит нагрузку на оборотах к 5000 об/мин?...У шкива будут раза в полтора больше оборотов...
