Сцепление и глушитель
2 426 просмотров
Доброго времени суток, камрады!
В общем заменил сцепление на Валео, знакомый механик заказывал через своего знакомого откуда-то из Москвы. Действительно разлетелся диск сцепления. Ну я решил заменить все сразу. Выжимной подшипник с пластмассой. Не знаю как это скажется на долговечности. Вилка была уже заварена и тоже прогнившей. Поставили ссанг йонг оригинал, вроде лучше ходят, чем тагаз. Цена сцепления 7600 и вилки 1200.
Вот по сцеплению:
https://www.drive2.ru/l/493605680276570305/
На РП 2,3
Цитата "Ну, если снимать коробку, то и сцепу целиком менять.
Т.е. корзину, диск, выжимной, подшипник маховика, вилку.
Ну и по пробегу смотреть, может сразу ещё и сальник двигателя заменить.
Вот, комплект сцепления стандартный на наши машины: Valeo SYK013
Вот вилка: SsangYong 30340-05001
Сальник КВ: SsangYong 66199-73147
Подшипник в маховик: SsangYong 66198-03015"
Еще один ньюанс. Механик глубоко убежден, что если поменять пластмассовые втулки на кулисе МКПП, то переключение передач будет без хрюканья. Из-за износа втулок появляется люфт и зубья сцепляются не сразу. На моих втулках был большой износ. Отдал делать, отпишусь как поставлю. Как мне объяснили, втулки лучше делать из капролона (он твердый и желтый, фторопласт скользкий и белый). Латунные втулки будут съедать железо.
Вот инструкция по втулкам:
https://www.drive2.ru/l/6405656/
Решил я убрать катализатор. Вскрыли банку, изнутри как новая. Был вариант впихнуть другие внутренности или приварить другую уже готовую без катализатора (с внутренностями и пламегасителем). Приварили готовую. Цена 2500 банка, 1000 сварка.
По дороге с ремонта домой отвалилась задняя часть глушителя. Был вариант заварить за 1000. Решил заказать новую – цена 3000, фирму опять таки не знаю. Поставят отпишусь. Хотя товарищ в Ростове нашел за 3600 «Едекс 5722» (может «Емекс» – записал со слов), ему все подошло, единственное крюк на котором висит задняя часть надо удлинить немного. Цены на оригинал космические 12-15 тысяч. Мне не совсем конечно понятно, зачем нужна задняя банка, звук не намного громче, может проще удлинить выхлопную трубу и все?
Кстати, фильтр салона удалось запихнуть, немного обрезав его кромку. В чем проблема я не знаю
Дорого
Кулиса МКПП Роад Партнер
Мой глушитель
26 Комментариев
На рп хороший вариант, хвост ferroz по каталогу от дизеля musso. Такой у меня и стоит. Другие аналоги, долго не живут.
Спасибо, заказал самый дешевый хвост. Поставят скажу какой. Про Ферроз слышал положительные отзывы
42 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
Ждём. Интересно
Пришел глушитель (задняя часть), такая же как у товарища. Он ее без проблем поставил, единственное нужно снимать запаску или газовый баллон у кого, и говорит, желательно бы удлинить на 2 см кронштейн на котором висит задняя часть глушителя. Потому что глушитель получается слишком высоко и бьётся о днище.
Глушитель поставлен, все подошло. Пришлось срезать болты на старом болгаркой. И заказали прокладку между трубами глушителя. Крепление (кронштейн, на котором висит задняя часть глушителя) механик разогрел и разогнул в другую сторону, ничего не бьётся о машину.
В 31.07.2019 в 15:48, CR0C0D1L сказал:
Не надо снимать запаску или тем более у кого стоит баллон вместо неё. Просто домкратишь немного машину и хвост замечательно входит и выходит
Товарищ тоже так думал. Пришлось снять газовый баллон. Хотя возможно из-за размера баллона. По моему на 54 литра у него
Не-а. Можно. Менял неоднократно и не только на своей машине. Можно и без снятия. Немного сноровки. У меня баллон на 90 л. Стоит
Максимальный размер. Больше уже никак. Сначала говорили не войдёт такой. Габариты не помню, это было в далёком 2011г.
50 минут назад, CR0C0D1L сказал:
Спасибо, пришлось переделывать что?
Нет. Вошёл в притирочку, только срезали кронштейны крепления запаски.
У меня на РП стоит связка EDEX 57.23+57.22.  Ставил 2 недели назад, тоже цены на оригинал ужаснули. Немного истории...
В августе 18 развалился резонатор и я поставил EDEX 57.23. 100 км наслаждался тишиной, потом появился неприятный дребезжащий звук. Сначала еле заметный, потом всё громче и, в конце концов, звук резонатора стал напоминать ведро с болтами, если его потрясти. Так и ездил до мая этого года, но стали и другие звуки появляться - обнаружилась трещина по сварке патрубка в передней части и трещина передней стенки в верху, на загибе перед завальцовкой.  Летом почти не ездил, а в конце сентября ещё и "хвост" отвалился.  Не придумал ничего лучше как купить ещё один 57.23 и 57.22 в придачу,  была мысль что брак попался....
Поменял. В старом резонаторе отвалился внутри  кусок трубы, что соединяет камеры через перегородку, и свободно болтался внутри резонатора. Заднюю часть ставил с матюгами, пришлось снимать и подгибать по месту, но сделал.
Никому не рекомендую!  Проехал 200 км, опять появился дребезг в резонаторе. И звук - это ж**па какая-то! Лазил смотрел, думал где за кузов задевает - нет. Это "песня" глушителя и я  так ездить не могу. Низкочастотный гул в самом рабочем диапазоне 2600-3200, на уши давит - хоть наушники надевай!
В 05.11.2019 в 21:36, AlKri сказал:
У меня тишина - хвост EDEX 57.22, что в салоне, что снаружи. Что до ГБО, что с ГБО. У товарища на РП аналогично. Дребезг в резонаторе EDEX 57.23 я так понимаю, причина не найдена? - швы разошлись или опять внутри что отвалилось?
Банку катализаторов у меня сняли и поставили универсальную с пламегасителем (просто банка готовая под этот диаметр трубы с железной мочалкой внутри). Фирму не скажу 2000 рублей вроде. А вот еще вспомнил - механик говорил что ставил прокладки между частями трубы - в местах соединения. Прокладки тоже он заказывал - значит они есть для этой трубы. Ничего не дребезжит.
Задняя часть у меня на 2-х резинках стандартных висит - как раз 2 влезло на фото видно
Товарищ на РП тоже поехал к одному мастеру заднюю часть - этот EDEX 57.22 ставить. Мастер смотрел смотрел - нельзя говорит поставить, не от этой машины. Товарищ поехал домой и сам поставил - баллон снимал ГБО или нет я не помню, может даже не снимал, как Pashok говорит.
В резонаторе  опять начала дребезжать труба вставленная во внутреннюю перегородку, скоро отвалится, передний крепёж оторвался... Прокладки, болты - это и так всё понятно, я свои машины всегда обслуживаю только сам (кроме жестянки и покраски), а их было много...:).  Со звуком самая гадость на сбросе газа при 100-120 км/ч, как раз где то 2800, караул просто... Ну и после 130 - просто взлетный режим...B)
Изменено пользователем AlKri
31 минуту назад, AlKri сказал:
Время прошло мало. Это какие-то нагрузки на эту трубу действуют, раз она отваливается? Там не во что не упирается? Фото есть?
Причина звука неприятного получается в этом? - труба бьет о стенки
EDEX 57.22 гарантировано подходит на штатную запаску или баллон такого же размера, а на счет резонатора EDEX 57.23 не могу сказать
За кузов в неподвижном положении  может и не задевать. А на холостом ходу на месте тоже дребезжит?
Труба внутри резонатора - кусок трубы. Вварен в перегородку на задней трети длины, а в передней части есть дохлая планочка, вваренная между трубой и корпусом. Именно в передней части труба отрывается от планочки и начинает болтаться задевая за неё и разбивая сварку в перегородке.  Звук дребезжащий появляется сразу при запуске, и меняется в зависимости от оборотов, есть выраженные пики, когда возникает резонанс.  Особенно хорошо слышно на перегазовках. Это одна часть проблемы.
57.22 у меня не встала (вместе с 57.23, а он встаёт как "родной") - упёрлась в бампер и сильно правее шататного места  - до кронштейна 120-150 мм. Пришлось гнуть её в двух местах, иначе упиралась в запаску. Висит всё нормально, не задевает нигде ни при каких режимах.  Когда ставил первый 57.23, он стоял со штатным "хвостом" - очень хорошо, тихо. Второй 57.23 был поставлен уже с 57.22, и тут звук уже при первом запуске удивил! Некое подобие "спортивного" глушака - появились басовые нотки, и это на холостых! А уж когда поехал.... 😴  Через три дня вернулся на яму, протрясли и просмотрели всё что можно - вдруг задевает где? Да нет... и звук то не тот - тут такие чистые басы были (пока резонатор не задребезжал)...
1. Звук появляется на холостых 2. Нигде не задевает глушитель - проблема звука в отрыве трубы в передней части 57.22.
А если обрезать эту трубу чтобы не болталась? Все равно она отрывается. Или планочку - надо убрать соприкосновение
Может вынести вопрос на обсуждение? Кто что посоветует?
30 минут назад, CR0C0D1L сказал:
Для этого нужно вскрыть резонатор, через входное отверстие этого не сделать. Не вижу смысла, куплю "родной" ТАГАЗовский, пусть дорого, но 9 лет отходил...
16 часов назад, AlKri сказал:
Стоит ли катализатор перед резонатором? Разговаривал с механиком - говорит если не стоит и нет пламегасителя - то возможен перегрев резонатора.
У меня резонатор стоит еще родной. Система получается такая: выпускной коллектор-банка катализатора-банка резонатора-банка заднего глушителя
Если прямоток перед резонатором - то любой резонатор будет гореть. Нужно ставить банку с пламегасителем
4 часа назад, CR0C0D1L сказал:
Всё стоит. В смысле каталитик на месте, цел.
Говорю же - цел. Требующий замены каталитик сначала душит мотор, потом начинает вылетать кусками через выхлопную трубу - видел, и не раз. На этих моторах (2,3) каталитики редко помирают. На 3,2  уже 210т.км прошёл, думали удалить - посмотрели и не стали...
