Универсальный радиатор на корандо
brodyaga
1 010 просмотров
Почитав блог МаксАлекса и отзывы с комментариями, был заказан радиатор (универсальный тип 1 (jzx100) 50mm АТ AJS) вместе с заглушками
Какой ставил Алексей, не было в наличии. Получен радиатор через 4 дня
Швы на радиаторе
Швы на радиаторе
Швы на радиаторе
Изготовлена переходная пластина
Подушки между радиатором и пластиной
Так встает
Верхняя точка,заливная горловина с клапаном,так как он мне не нужен,и не делать тройники,был тупо вырезан и оставлена тока крышка
Подрезаны крепления радиатора кондиционера,на них одеты резиновые с металлической основой прокладки (взял с уплотнения старого капота коранды)
Радиатор интеркулера аннулирован,переварил впуск пока без него(так как есть машины с 150 пони без него) проверим.если понадобится,установлю другой и в другом месте.
Можно оставить родной,но переходную пластину делать вровень со штатным креплением,тогда трубки встанут.
На верхней пластине переварены уши под крепление этого радиатора,на всё про всё 8 часов,с чаем и танцами.
Может кому поможет
4 Комментария
4 часа назад, daf1971 сказал:
Зря ты убрал интеркуллер.. А радиатор - вещь! Поздравляю!
Проверим Серег,если надо будет,поставлю,но другой,хоть с забор с капота хоть на воде.пасибо:az:
