    3
    2
    34 848
Решение принято, надо готовиться.
Pavluha_UZ
576 просмотров
Ну так как автомобиль взял недавно, и много труда в него вложил, всё равно сомнения были.
Доедет, или нет?
Не случиться что-нибудь по дороге?
И вообще, вернусь я назад, или нет...
Загнал к другану на яму.
Поменял все фильтра и масло.
Вроде по ходовке всё нормально.
Слил старую жидкость из тормозов, залил полностью новую, прокачал. Тормоза стали немного поинтересней.
Осмотрел все колодки, миллиметров 8 в запасе есть. Диски уже поезженные, надо точить, но снимать передние опорники ещё то геморрой.
Времени мало, не успею.
Сцепление где-то сосало воздух. Решил глянуть рабочий цилиндр.
Сальник еле живой.
Снял. Одел термоусаживающийся кембрик, одел сальник обратно.
Вроде всё в норме.
Перед отъездом поехали к бабушке жены на кладбище. День Рождения прошёл, а мы так и не попали туда.
И тут на полпути у меня педаль сцепления провалилась...
Послезавтра выезжать...
Видимо, бабушка предупредила.
Благо, впереди, метров 500 Хундай сервис.
Сняли цилиндр, манжет пополам.
Бегом на запчастной базар, время 4 вечера. Обошёл все магазины - нет манжет.
Благо, один продавец предложил ремкомплект с главного тормозного какого-то, внешний и внутренний подходят, толщина меньше. В комплекте таких 4 манжета.
Выбора нет, нужно брать и ставить.
Поставили. На главном цилиндре нет стопорного кольца. Нашли похожее, обточили, согнули, влепили.
Нажимаю, педаль упирается не доходя до пола. Хода не хватает. Скорости включаются очень туго, но включаются.
И вот тут меня спасает именно та кнопка, про которую писал:
Т.к. педаль не доходит до концевика, стартер не крутит...
Кнопка - есть эмулятор нажатой педали сцепления.
Уехали.
На следующий день заехал рядом к ребятам на яму, поставили шток сцепления длиннее на сантиметр, всё встало на свои места.
Налил полный бак, в багажнике ещё 100 литров. В областях у нас солярой проблема, тем более, сейчас сбор урожая. Даже на заправках в Ташкенте бывают перебои.
В дорогу полбанки масла, топливный фильтр, ремень, тормозуха, передние колодки, какой-то инструмент.
Вроде готов.
Впереди 1300 км.
1 Комментарий
