    33
    631
    151 165
Немного наблюдеий за сапун и картерные газы
3 974 просмотра
1. Не надо пугаться того, что наши моторы сапунят. Это не так.
Абсолютно новая поршневая группа. Газов из сапуна выходит огромное количество. Вроде бы косяк, но это работа вакуумной помпы, которая нагнетает воздух внутрь двигателя.
Вакуумную помпу затыкаем — картерных газов нет.
2. Логика у немецких инженеров поразительная. Предусмотрены все мелочи. Затыкаем сапун — мотор глохнет, т.к. на мембрану глушения ТНВД давит избыточное давление.
Вот почему тогда через раз когда зимой сапун перемерзает, мотор не глохнет а выкидывает масло? Может все дело в старой и уставшей мембраны "глушилки"?
Отсюда выводы:
1. Как бы мы ни старались, но турбина всегда будет забрызгана маслом. Т.к. избыточное давление от вакуумной помпы выкидывает наружу масляный туман, который образуется при работе распредвала.
2. Нужен нормальный маслоотделитель со сливом масла в картер.
На ум приходит маслоотделитель Хундай 2674045500.
Хотя у последнимх моторов СангЕнга то же есть маслотделитель
1502164404176_bulletin
Умные люди за нас уже придумали как организовать слив масла
И вот еще что опытные люди пишут про тонкости установки маслоотделителя:
Цитата
Вход штуцера отделителя должен быть обязательно ниже выхода из клапанной крышки и шланг не должен провисать ниже входа в маслоотделитель
И немного от себя размышнений: Думаю т.к. у нас в картере всегда избыточное давление из-за вакуумной помпы, то  мембрана (клапан  системы PCV) нам наверное не нужна.
  • Спасибо от Админа 1
32 Комментария
Arech
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
Может ли быть такое, что при перегреве ОЖ возрастает давление в картере
Да может при закоксовании колец от температуры и говняного (в т.ч. старого) масла.
и вакуумный насос, который качает атмосферу внутрь двигателя, начинает работать менее эффективно
"Вакуумным насосом" на бензинке является ЦПГ, которая на х.х. создаёт разряжение относительно атмосферы во впускном коллекторе. Она конечно, может работать менее эффективно, но это сразу видно по куче других признаков.
Скорее из-за залёгших колец просто сильно возрастает объём газов, попадающих из камер сгорания в картер. Оно очень быстро начинает превышать производительность их отвода через вентилляцию картера+ГБЦ, отчего возникает внутри избыточное давление, и как следствие - потёки масла отовсюду, начиная с шланга вентилляции ГБЦ, свечные колодцы, сальники коленвала и т.д.
что сказывается на глушении мотора
для бензинки - нет/очень вряд ли.
UPD: йопт, речь про дизло изначально? Надо писать сразу...
Изменено пользователем Arech
Mortalle
А хорошо написал. Внятно и правильно.
А у солярошников карма такая- страдать и все время чего делать с ВечнымиДвигателями.
Санг
а может вакум сделать из другого места а вакумную помпу ваще заглушить и тогда не будет избытка к-газов))
3 часа назад, Санг сказал:
Можно. Думал я над этим. Но лень
Санг
3 часа назад, MaxAlex сказал:
MaxAlex, да ладно)))) не похоже на тебя, вот читаю твои посты у тебя столько много всяких познаний и экспериментов, а про сапунение то это важный момент, может поделишся мыслями которые были я бы испытал че буть а то есть такая шняга малость сапунит и в турбу походу кидает, правда с Хабаровска до Тюмени прогнал ни разу масла не долил норма была. У меня щас стоят мех-хабы  егорка отключен остался только вакум на тормоз и наверно на заглушить движку.
Изменено пользователем Санг
4 часа назад, Санг сказал:
Нельзя тебе идеи давать. Ты их неправильно поймешь. Ибо потенциометр коробки ты настраиваешь через убийство ТНВД.
Поэтому любую мою идею ты извратишь до неузнаваимости, а потоми будешь меня винить в том, что "сильно умно написал."
Санг
В 14.04.2023 в 02:09, MaxAlex сказал:
Смешно говоришь рассмешил на пол дня))))), я так то слушаю или читаю  советы то потом переварю их и принимаю решение подходит это мне или нет и ваще я ни на кого не обижаюсь и тем более винить кого то это не в моих правилах ( это же было моё решение) так что Алексей смело можешь подсказывать😀 не переживай.
