Карданы на ШРУСах. Оба. musso trans Запись опубликовал MaxAlex 26 апреля, 2018 1 187 просмотров Подписчики 2 Поставил оба кардана на ШРУСах. И передний и задний. Фланцы на мостах "натуральные" под такие ШРУСы. Крепление к раздатке через переходники. Ход "родного" кардана в шлицах 5см. Ход кардана на ШРУС - 5,5 см. 5 1
Bobby 635 Опубликовано 27 апреля, 2018 1. Тупо не знал сколько точно, на глаз. 2. Если длиннее, тем кр.частота будет еще меньше. Причем зависимость квадратичная. 3. В умных статьях и книгах пишут коэффициент запаса 1,5 - 2. Просто критическая частота - это частота при которой идеально отбалансированый кардан начинает изгибаться. Т.е. если есть дисбаланс, то эта частота уменьшается. 4. Ну тем не менее, при расчет берется макс. возможная частота. Просто видно по расчетам, что пустотелый кардан имеет в два с половиной раза большую критическую частоту, и почему карданы делают именно из пустотелой трубы. Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 27 апреля, 2018 1 минуту назад, Bobby сказал: 1. Тупо не знал сколько точно, на глаз. 2. Если длиннее, тем кр.частота будет еще меньше. Причем зависимость квадратичная. 3. В умных статьях и книгах пишут коэффициент запаса 1,5 - 2. Просто критическая частота - это частота при которой идеально отбалансированый кардан начинает изгибаться. Т.е. если есть дисбаланс, то эта частота уменьшается. 4. Ну тем не менее, при расчет берется макс. возможная частота. Просто видно по расчетам, что пустотелый кардан имеет в два с половиной раза большую критическую частоту, и почему карданы делают именно из пустотелой трубы. Протрезвею (по мнению Морталя) - покатаюсь. Практика покажет. ЗЫ: до этого мои теории не расходились с практикой. Ссылка на комментарий
Mortalle 1 405 Опубликовано 27 апреля, 2018 я всеже думаю что сбалансированные (сами по себе) шруса - это вовсе не корявые вилки, крестовины и прочие уебства в виде гука.... И париться по этому поводу минимум надуманно. Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) 6 минут назад, Mortalle сказал: я всеже думаю что сбалансированные (сами по себе) шруса - это вовсе не корявые вилки, крестовины и прочие уебства в виде гука.... И париться по этому поводу минимум надуманно. Ура! Наконец то хоть кто то понял мои мысли и стремления. Добавлю что: 1. Шприцевать не надо. Во всяком случае меньше обращять на это внимание. Типа пыльники целые? Ну и хорошо. Себе просто от дури закинул в ШРУСы и пыльники смазки из четырех килограммового пакета. 2. Меня тут на Драйв2 один человек из Грузии убеждал что в качестве заднего кардана эта штука не взлетит, потому что нет шлицевой. И шлицевую обязательно надо ставить. Покрутил я задний мост в Автокаде в самых не мыслимых позициях и понял, что изменение расстояния между фланцем моста и раздаткой составляет 2,5см. Ход шлицевой "родного" кардана 5см, а ход ШРУСокардана 5,5 см. Изменено 27 апреля, 2018 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich 56 Опубликовано 28 апреля, 2018 11 часов назад, Bobby сказал: У тебя макс обороты - 4500. Критическая частота должна быть в 1,5 - 2 раза выше. Т.е. критическая частот в твоем случае должно быть не меньше 6750 об. в минуту, в идеале 9000. Вот расчет критической частоты для кардана с длиной цилиндрической части 800 мм для пустотелого кардана диаметром 70 мм и толщиной стенки 5 мм и сплошного вала диаметром 33 мм: Т.е. слошной задний кардан по расчетам в коэффициент не влазит. Это у какой машины кардан 70 стенка 5мм? Мне на легковых больше 2мм стенка не попадалась. Вот, например, кардан сотки "в разрезе" :): https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/245043-smeshilki-vozvraschayutsya/&page=873&tab=comments#comment-4229137 Ссылка на комментарий
Bobby 635 Опубликовано 28 апреля, 2018 чем тоньше стенка, тем выше будет критическая частота. Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich 56 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) 9 часов назад, MaxAlex сказал: Ура! Наконец то хоть кто то понял мои мысли и стремления. Добавлю что: 1. Шприцевать не надо. Во всяком случае меньше обращять на это внимание. Типа пыльники целые? Ну и хорошо. Себе просто от дури закинул в ШРУСы и пыльники смазки из четырех килограммового пакета. 2. Меня тут на Драйв2 один человек из Грузии убеждал что в качестве заднего кардана эта штука не взлетит, потому что нет шлицевой. И шлицевую обязательно надо ставить. Покрутил я задний мост в Автокаде в самых не мыслимых позициях и понял, что изменение расстояния между фланцем моста и раздаткой составляет 2,5см. Ход шлицевой "родного" кардана 5см, а ход ШРУСокардана 5,5 см. Идея сама-то по себе здравая и понятная, под мощный мотор и асфальтовую эксплуатацию шрусокардан самое то! Третьим пунктом плюсов можно еще добавить: 3. Равные угловые скорости, отсутствие крутильных колебаний, меньший уровень вибрации. Жаль только с асфальта теперь особо не съедешь, пыльник у моста в грязи долго не проживет, ну а может оно и не надо. По конструкции не понял как пыльники менять? Оба ШРУСа на шлицевых сидят и в обе стороны снимаются? Изменено 28 апреля, 2018 пользователем SergeyAndreevich Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 28 апреля, 2018 3 минуты назад, SergeyAndreevich сказал: Жаль только с асфальта теперь особо не съедешь, пыльник у моста в грязи долго не проживет, ну а может оно и не надо. Достали со своими пыльниками Эксперты диванные. На передних приводах стоит ЧЕТЫРЕ пыльника. Так что, теперь с асфальта не съезжать? Хундай Терракан, Форд Маверик - хрен с ними, пузотерки. Тагер то круче. На Jeep Grand Cherokee кардан со ШРУС и пыльником. Он чего, пузотерка бабская или Джип??? Для них де есть вот такие "пыльники" Наглухо, мля, железные И для Бобби вот сразу с герметизирующей прокладочкой. И для тех, кто думает что на скорости пыльники порвет: скоростные BMB и VAGи имеют такие же ШРУСы и пыльники. И окончательно гвоздь в крышку ящика для тех, кто думают что их бензиновые чахлики выдают прям такой крутящий момент, что разорвут все в момент: вот кардан от MASERATI QUATTROPORTE (440 л.с., 490Нм, 4.7 л., разгон до сотни 5,4 сек.) Вам не только идею дали, но и номера деталей, чертежи, готовые комплекты для установки в металле воплотили (которые можно купить уже в двух местах). Создали в железе, обкатали, поэтапные фото выдали. Плюс ко всему это стоит ВДВОЕ дешевле "родного" кардана. Но все равно начинаются какие то пространные обсуждения на тему "почему это плохо". Продолжайте обсуждать скрипящий шарик в шарнире Гука, возможности его смазки и прочий онанизм с разбитой шлицевой. ЗЫ: надоело, хотел в скором времени выложить информацию о том как сделать задний мост разгруженным (со сверхмощными цйафами, двумя конусными подшипниками и недорогими полусями) и тем самым избавится от проблем с нашими сверхдорогими подшипниками и полуосями. Не буду. Продолжайте без меня. 1 Ссылка на комментарий
Bobby 635 Опубликовано 28 апреля, 2018 3 минуты назад, MaxAlex сказал: И для Бобби вот сразу с герметизирующей прокладочкой. Ну ты же сам спросил... Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 33 минуты назад, MaxAlex сказал: Не буду Это какэто? 34 минуты назад, MaxAlex сказал: готовые комплекты для установки в металле 34 минуты назад, MaxAlex сказал: можно купить уже в двух местах Цены имена пароли явки? Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 28 апреля, 2018 15 минут назад, Lynx сказал: Цены имена пароли явки? В разделе "барахолка" Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 Очень смешно. Выклади ссылку тут на тему о продаже или тему закрепите в барахолке. А то там среди прочего хлама хрен чо найдёшь. PS. Ждём комплекты для разгруженного моста.... Ссылка на комментарий
Bobby 635 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) 8 минут назад, Lynx сказал: PS. Ждём комплекты для разгруженного моста.... Чтобы постонать, "чё так дорого"? Предложить ценную идею по открытию заводика и массово взять рынок перебив китайцев? А за эту неоценимую идею Завгар продаст тебе изделие за полцены? Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Bobby 1 Ссылка на комментарий
Alex_TheGreat 296 Опубликовано 28 апреля, 2018 Лех, ты так болезненно до сих пор реагируешь на глупые вопросы? Я вот внимательно прочитал что писали- нет тут никаких наездов, есть сомнения людей которые физику процесса представляют себе слабо. Откуда такие мысли берутся? та все элементарно. Если бы я не пытался анализировать факты то тоже пришел бы к тому же мнению: Пыльники на приводах у меня прожили 5 лет (примерно). А пыльник который мы с тобой повешали как то давно на кардан передний пережил лето осень и с наступлением холодов его поравло как тузик грелку. остались хомутики на нем с кусками резины. Я то понимаю что сравнивать копеечный пыльник натянутый на кардан на обычных хомутах и ШРУС-о кардан нельзя....а кто то нет. Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 5 минут назад, Bobby сказал: Чтобы постонать, "чё так дорого"? Ну прям юморист. Что бы прицениться. Может купить дешевле будет чем за токарем бегать. Ссылка на комментарий
Mortalle 1 405 Опубликовано 28 апреля, 2018 Порвать можно и собственную жопу.... Для этого в комплекте с жопой идет ГОЛОВА. А если голова цельнодеревянная - то не спасет ничего, только морока и суета по погребению. MaxAlex - ТАК ДЕРЖАТЬ! На соплежуев не обращай внимание.... Ссылка на комментарий
Mortalle 1 405 Опубликовано 28 апреля, 2018 Только что, Lynx сказал: Ну прям юморист. Что бы прицениться. Может купить дешевле будет чем за токарем бегать. да ничего ты не купишь. диванный жыпер.... Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 7 минут назад, Mortalle сказал: да ничего ты не купишь. Зависит от Ценника. Если Ценник адекватен Цене, почему нет? Ссылка на комментарий
Iktorn 355 Опубликовано 28 апреля, 2018 10 минут назад, Lynx сказал: Зависит от Ценника. Если Ценник адекватен Цене, почему нет? Если надо купишь, я не зассал и купил Ссылка на комментарий
prohorov969 43 Опубликовано 28 апреля, 2018 6 часов назад, Lynx сказал: Выклади ссылку тут на тему о продаже или тему закрепите в барахолке. А то там среди прочего хлама хрен чо найдёшь. Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 Так. А в Авторском исполнении из Д16(или подобного) и с трубочкой? Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 28 апреля, 2018 8 часов назад, Lynx сказал: Выклади ссылку тут на тему о продаже или тему закрепите в барахолке. А то там среди прочего хлама хрен чо найдёшь. Вот! Что и требовалось доказать. Можно было и автору в личку написать, но наверное это сложно. Лень даже пару страниц на форуме полистать, что бы найти альтернативные варианты. Или не лень, но нет времени. Раз нет времени, то денег много. Однако как показывает написанное, не много. Парадокс.... В общем после вот этого и далее на пару страниц я ни под каким соусом не продам тебе ничего. Конечно же есть альтернатива, и более дешевая, на которую уже давали ссылку выше Но тут как с айфоном на андроиде. Но даже в этом случае для тебя, как всегда, ценник будет не адекватным. 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 28 апреля, 2018 9 часов назад, Lynx сказал: PS. Ждём комплекты для разгруженного моста.... Ога. Вот прямо скоро. Койловеры вместо торсионов тоже выкладывать? Ссылка на комментарий
Lynx 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, MaxAlex сказал: я ни под каким соусом не продам тебе ничего. А вот ты зря обижаешься. 1 час назад, MaxAlex сказал: Можно было и автору в личку написать, но наверное это сложно. Я помню, ты где то написал что вообще больше не будешь ничего продавать. И "тот" комплект был последним. Смысл писать в личку после оффициалного заявления автора? 1 час назад, MaxAlex сказал: Койловеры вместо торсионов тоже выкладывать? Незачем. PS. Ну так скока за "комплект-с-трубочкой" ? Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Lynx Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 274 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) 14 минут назад, Lynx сказал: Я помню, ты где то написал что вообще больше не будешь ничего продавать. И "тот" комплект был последним. Смысл писать в личку после оффициалного заявления автора? Их можно изготовить по предоплате. Долго, но оно того стоит. Мортале таким образом себе два комплекта ввсе таки купил. У меня лично есть еще четыре комплекта, т.к. у меня и у напарника по две машины. 14 минут назад, Lynx сказал: PS. Ну так скока за "комплект-с-трубочкой" ? Тебе не продам. Ведь ты имеешь доступ к ЧПУ и знаешь что по чем стоит и где взять. Чертежи есть. ЗЫ: Вот только за семь месяцев с того времени, как выложены чертежи НИКТО не нашел в них намеренно вложенную ошибку. Все такие вумные, за пыльники, грязь и угловые скорости вращения заясняют. А оказываться все эти люди элементарно не умеют читать чертежи. Они их просто не воспринимают, не понимают что это. В принципе это все, что я хотел узнать и узнал об уровне 99,99% "диванных экспертов". Типа лакмусовой бумажки это было. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
57 Комментариев
