катализатор
47 минут назад, malyutin сказал:
,а EGR в топку
а это- кому как нравится
Ссылка на комментарий
В 28.02.2020 в 13:36, Y99 сказал:
Работает тихо-спокойно и без ошибок. Причем сначала ошибки были, но потом определился с диаметром отверстия в мех.обманке и с фаской этого отверстия. Второй год всё нормально.
Поделись чертежом рабочей  обманки.
Наконец то вырезал каты,сначала хотел только вторые ампутировать дабы не заморачиваться пока с лямбами , почти за дорма был куплен почти весь выхлоп с донора,с тупо выбитыми катами. Заранее вскрыл среднюю донорскую часть выхлопа и переделал в пламя гасители,   но в ходе работ в итоге вырезал все четыре,пока поставил просто ВАЗовские обманки.IMG_20200605_132005.thumb.jpg.9d82a6f2ba06c1fdfb3648656cbed87f.jpg
Вставку делал из двух половинок,когда вставил внутрь вращал и обварил опять в единое цело,далее уже проваривал по краям.IMG_20200605_152934.thumb.jpg.5c2d4e4d18f671d0ff9d1c96f7e25008.jpg
Потом обернул нержавеющим волокном,закрепил медной проволокой.
Плотно набил керамическим волокном и заварил банку.
IMG_20200603_132810.thumb.jpg.884bc39777cdc0aa0c6cf7fd969582e2.jpgIMG_20200603_124627.thumb.jpg.31813306252ac4fff890c6db41b84b4a.jpg
Фото первых катов
Немного выше я спрашивал парт номера этих колец-прокладок,ответ был что их нет в продаже,ТАГАЗовских и вправду нет.
Померив размер,в каталогах выхлопных систем нашел эти кольца,встают идеально.
После переделки всех четырех катов  и доработки последней банки Fortluft 5722 таким же способом  с набивкой,звук выхлопа стал очень тихий,что в городе,что по трасе. На холостых если присесть за машиной есть ощущение,что она вообще заглушена,если конечно нос заткнуть- вонь  без катов при прогреве адская.
После ампутации проехал около 1500км,пока ошибок нет. Но все же,что делать дальше,стоит заморачиваться с обманками Неона? Или евро2 от ADACT ?
  • Спасибо! +1 1
Всем привет.Подскажите,какие механические обманки и пламегасители(резонаторы)ставить на тагер 3.2?
38 минут назад, saha61 сказал:
Вроде электронные только
В 08.07.2020 в 20:03, Aleksandr64 сказал:
Фото первых катов
Дополню с вашего позволения.
Каталожный номер ваты из нержавейки W 200
Керамическая вата W100.
И то и другое доступны в автодоке , автото и др.
Осталось разобраться с трубой из двух половинок.
Для тех кто решил удалить катализатор.
Прежде чем это сделать 100раз подумайте! Если он нормальный, (есть разные методы диагностики) не делайте этого!
Я вот начитавшись и насмотревшись разных блогеров удалил на своем РП 2.3 и теперь сильно жалею об этом. Ревёт как турбина, в салоне вонь выхлопных газов. Пробег 140к на ГАЗУ и с чеком. А между тем катик был как новый. Это к вопросу о влиянии ГБО на катализатор.
если не попала выхлопная в переделку к рукожопам, то нет ни рёва, ни вони в салуне...  никаких стронгеров и пр., просто пустотелые банки где были тела катов.....
20 минут назад, Злой сказал:
Проблема как раз в том, что каждый рукожоп в сервисе считает, что он профи по удалению катов.
7 часов назад, Злой сказал:
Во во, у меня к тому же ещё и последней банки нет, и никакого рёва и никакой вони, заставил бы переделывать, это же капец умельцы.
Во-во, меня тоже уверяли что разницы не заметишь...А кому то даже нравится такой звук.
"Хирург" готов исправить свой косяк и предлагает вварить в банку трубу. Но мне слабо верится, что это сильно поможет.
19 часов назад, Злой сказал:
Про 3.2 не знаю.. у вас там их 4 шт, а на 2.3 всего одна
3 часа назад, станишник сказал:
Если в салоне вонь, где-то дырка. Если устранить, то и звук, думаю потише будет.
  • 4 месяца спустя...
9 часов назад, Korchagin сказал:
2000км как вырезал каты, не горит чек. Чо за дела...чо ему надо то...чо не так то...Нервирует.
Горит или НЕ горит? Или вообще никогда не горит?
2 часа назад, Роман t сказал:
Не горит. При включении зажигания,  при контроле - горит. Не выскакивает чек, не ругается машина на вырез катов.
31 минуту назад, Korchagin сказал:
Радуйся значит. Наблюдай дальше
или джеки чан уже не джеки чан, или лямбды вторички засраны, но в пределах кажут синусоиду к верхней границе сдвинутой.
У твоего каты убрал?
@MaxAlex ща езжу без сажевого фильтра (типа каталолизатор) - так хлопья черноты летят мощно. вот думаю как скоро весь выпуск засрется от сажи полностью? стоит ли вварить обратно эту штуку? (про экологию понятно тоже)
16 минут назад, dinama сказал:
Как ты их видишь ?
Ты же вперед должен смотреть, когда едешь.
Вроде ничего не летит.
21 минуту назад, dinama сказал:
Если рассуждать логически то катализатор забъется быстрее, чем остальная выхлопная система.
4 минуты назад, Vasily22 сказал:
Как ты их видишь ?
Может у человека цикловая подача под 200 кубов, вот сажа и летит
9 минут назад, Vasily22 сказал:
нажимаю на газ и потом смотрю на результаты на снегу. да и нажимать не нато. там чернота.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
насколько я понимаю на сажевике там догорает при езде по трассе, а вот дальше по системе вряд-ли будет догорать.
