Rextoba Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) А у меня вопрос один, очень важный, почему мог лопнуть радиатор, дело было так - ехал в жару по мкаду в пробке вялой, темп 96-102, и тут поползла вверх 104,106, на 108 я резко дал на обочину, течи никакой не было (шлейфа за машиной до остановки никакого), остановился, заглушил, выхожу, а из под машины как из крана хлещет, мульт показывает 115, 119 и потухает замертво. если давление такое не хилое образовалось, то ведь через пробку бачка должно выбить было, ну на крайний случай сам бы бочек лопнул. А тут получается радиатор хлипкий (ставил его полгода назад по каталогу 2131006053), думал камень попал, так нет повреждений видимых, текло снизу, с середины, похоже продольная трещина (кожуха нет, протереть не мог). Чего может быть, где копать? Изменено 23 мая, 2014 пользователем Rextoba Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 При 120 и исправной пробке не кипит, проверял. Но это экстрим, конечно. 108 - еще не криминал, на 105 только вторая скорость кулера включается. Антифриз также живой нужен. У него температура кипения 105-110 при атм. давлении. Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Получается, что 12000 рублевый радиатор запоролся из-за неисправной 200 рублевой пробки. Ёшкин дрын. А как можно проверить пробку на рабочесть Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Отглушить расширительный и дунуть,на 0,4-0,6 пробка должна срасывать Ссылка на комментарий
Rextoba Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) С радиатором до бональности обидно протерся кронштейном подушки радиатора кондея Изменено 23 мая, 2014 пользователем Rextoba Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 что и требовалось доказать(механическое воздействие). от переизбытка давления(если даже "дует" газы в систему ОЖ), срывает и рвет патрубки, расширительный бачок, но чтоб радиатор не разу не видел. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 что и требовалось доказать(механическое воздействие). от переизбытка давления(если даже "дует" газы в систему ОЖ), срывает и рвет патрубки, расширительный бачок, но чтоб радиатор не разу не видел. я видел, когда порвало и основной и радиатор печки, из-за пробоя прокладки. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Градусник на улице показывал градусов 30. Еду в затяжной подъем на 3 скорости обороты 2000-2500. Стрелка температуры стоит чуть не доходя середины шкалы. Начинает подниматься температура и стрелка на глазах уходит чуть ли не к красной зоне. Включаю электровентилятор и она начинает опускаться обратно. Вентилятор на муфте постоянно крутится вроде. Остановился на холостых поработала машина, немного жидкости охлаждающей вылилось через шланг на расширительном бачке. Температура пришла в норму и опять пока все нормально работает. PS/ Раньше вообще не замечал что бы стрелка датчика выше середины поднималась. Ссылка на комментарий
dark Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Градусник на улице показывал градусов 30. Еду в затяжной подъем на 3 скорости обороты 2000-2500. Стрелка температуры стоит чуть не доходя середины шкалы. Начинает подниматься температура и стрелка на глазах уходит чуть ли не к красной зоне. Включаю электровентилятор и она начинает опускаться обратно. Вентилятор на муфте постоянно крутится вроде. Остановился на холостых поработала машина, немного жидкости охлаждающей вылилось через шланг на расширительном бачке. Температура пришла в норму и опять пока все нормально работает. PS/ Раньше вообще не замечал что бы стрелка датчика выше середины поднималась. вискомуфта скорее всего под замену. кстати, как я понял, вискомуфты разных производителей работают по-разному. я поставил 112854 STARKE (2.3 ТД у меня), проблема решилась. На родной отлетела термо-пластина, все вылилось, крутилась всегда легко. Эта туже крутится, но даже на прогретом двигателе можно остановить, хоть и сложнее. Я так понял включается она в последний момент, когда радиатор уже горячий и не справляется, постоишь в пробке в офигенную жару и только после этого при нажатии на газ слышен сильный шум воздуха. Но при этом, температура стала как вкопанная - чуть ниже среднего деления. ps: Я еще помпу и термостат по этому случаю поменял, но они в прочем были вполне рабочие и живые (вообще менял еще ремень, ролики, коромысло, пружину, аммортизатор, короче все что с ремнем связано). Еще определил, что генератор скоро встанет... подшипнику уже плохо, надо ремонтировать как можно скорее. Изменено 1 июля, 2014 пользователем dark Ссылка на комментарий
VoMaster Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Привет всем ! скажите, знатоки, какой термостат стоит на 2,9 ТД, температура открытия?, а то в холодную зиму в пробках стрелка валится влево и становится прохладно, стоит только тронуться как тут же становится опять тепло. Может есть термостаты с более высокой температурой открытия? или другая причина? Спасибо! Удачи! Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Привет всем ! скажите, знатоки, какой термостат стоит на 2,9 ТД, температура открытия?, а то в холодную зиму в пробках стрелка валится влево и становится прохладно, стоит только тронуться как тут же становится опять тепло. Может есть термостаты с более высокой температурой открытия? или другая причина? Спасибо! Удачи! 2.136.85.319 Термостат Behr температура открытия 85 градусов. Ссылка на комментарий
Серёня Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 привет!подскажите номер нижнего патрубка печки на 2.3 бензин корандо 1998 года!А у меня вроде муфта новая стоит но я её не слышу,но в пробке минут 10 стоишь включается вентилятор!так должно быть? Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Всем чунга-чанга. Первое лето с РП 3.2. Давеча первый раз в жару +30 попал на партнёре в пробку, решил понаблюдать за температурой БК, и то, что я нанаблюдал мне не понравилось. Температура быстро ползла до 96 градусов, потом включался большой вентилятор (маленький был отключён перекоммутацией осенью и пока было не жарко большой вполне справлялся) и температура продолжала ползти дальше, только помедленнее, далее на 106 градусах врубалась турбина вторая скорость вентилятора, двигатель охлаждался до 92 градусов и опять всё по новой. Те почти всё время крутится вентилятор - сначала медленно, потом быстро, температура двигателя подбирается близко к критической отметке, что не есть хорошо. Опосля совещания с neon416 было принято решение приподнять скорость большого вентилятора путём установки в параллель штатному резистору ещё одного такого же, в результате сопротивление было уменьшено с одного Ома до 0.5, вентилятор стал крутиться быстрее, охлаждение улучшилось. После тестов имитирующих пробку (драйв, ручник, фары, попогрейка) было выяснено, что теперь на первой скорости большого вентилятора двигатель неспеша охлаждается до 93 градусов, после чего температура скачет в диапазоне 92-93 градусов, вентилятор дует. Вентилятор отключился только в первый цикл охлаждения, во второй раз так и молотил постоянно пока я не перевёл коробку на паркинг и газанул, только тогда выключился. Видимо скорость надо ещё немного приподнять, и будет всё отлично, думаю резистор в 0.3 Ома был бы в самый раз. Пока оставил всё как есть, проделав обратную перекоммутацию по подключению в подмогу малого вентилятора, результат – в режиме «пробка» двигатель охлаждается с 96 до 90 градусов по БК примерно за две минуты, далее следует тишина и покой, далее всё по новой, циклично. Пока поезжу так, далее или приобрету 0.3й резистор или может какое более глобальное решение подоспеет. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Подскажите какую крышку поставить на расширительный бачок? В экзисте смотрел там с резьбой только есть. А у меня без стоит. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Подскажите какую крышку поставить на расширительный бачок? В экзисте смотрел там с резьбой только есть. А у меня без стоит. от 124 мерса попробуй. нет, значит купи б/у расш. бачок. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 как вариант еще, японцы, попробуй от них подобрать пробку. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Я ни разу не видел на оригинальном бачке крышки без резьбы. Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Вот такая грышка и бачок у меня. Судя по иероглифам родные. Вот ее и не могу найти в экзисте, показывает только с резьбой и все Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Очень похожа на крышку радиатора от жопановских машин. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Смотрел. Только на этой крышке давление 0,9 написано, а по магазинам поездил везде 0,5 в основном. Чем чревато? Погодь.... а что не так с той крышкой которая у тебя есть? Клапан не работает? При 0.5 сработает перепускной клапан и погонит жижу (воздух) через байпасный отвод (тот что в горловине).... Посмотри крышки от хёндеев "Акцент", "Соната" и т.д. http://www.granico.ru/catalog/kia_spectra/ohlojdenie/krishka-radiatora-25330-33001-3.html Изменено 23 июля, 2014 пользователем alex_r27 Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Вот ещё http://www.autolimon.ru/cat/?at=0K20215205A .... совсем не дифцит... Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Но как открывается термостат, по датчику если судить, температура резко в верх бежит. А вот это очень подозрительно..... Термостат открывает большой круг. Если в системе всё в норме, то с радиатора поступает более "прохладная" жижа.... . Температура либо вниз бежит, либо чётко на месте. Эффект "бежит вверх" достигается как раз отсутствием термостата.... Ссылка на комментарий
Pest86 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Но как открывается термостат, по датчику если судить, температура резко в верх бежит. А вот это очень подозрительно..... Термостат открывает большой круг. Если в системе всё в норме, то с радиатора поступает более "прохладная" жижа.... . Температура либо вниз бежит, либо чётко на месте. Эффект "бежит вверх" достигается как раз отсутствием термостата.... Патрубки и радиатор горячие. Единственное что думаю, может он не полностью открывается Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Патрубки и радиатор горячие. Единственное что думаю, может он не полностью открывается Если патрубки и радиатор прогреваются с момента запуска сразу, то это указывает на то, что термостат "умер" Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Сегодня вернулся с покатушек по кучугурам. У нас стоит сильная жара.Двумя авто штурмовали триальную трассу(песок).Подготовленная нива(29* понижайка 1\3 и самоблок в ЗМ) и мой Родя(31* и два самоблока) Нива шла хорошо ,но перегрелась и закипела.Родя чувствовал себя прекрасно! Почему? Я переделал его сист охл. 1(по примеру Неона)Заменил крыльчатку с 6 на 8ми лопастную 2 Скотчем перекрыл верхнюю (внутреннюю)часть диффузора тк после бодика основной вентилятор *ушёл* вниз на 4см и в связи с этим образовалась паразитная щель в 4см. 3 врезал выкл в приводе компрессора кондера. Теперь перед штурмом песчаных холмов включаю в салоне кондер и выкл его компрессор.В результате имеем ТРИ одновременно работающих вента Изменено 24 июля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
