Рации и связь СВ
ura
2Steplton- откровенное фуфло гонишь :angry:
- саморезы моментально раздрочишь ветками и прочими поперечными препятствиями, ты дальше московского двора не выезжаешь, походу
- я не про электродную сварку, этой все прожжншь на раз. А про кемпи с углекислотой. Именно этим типом и сварен весь кузов, ничего рекордно не гниет, всеже, совсем другая физика.
+ диаграмма направленности на лемме с усилением 6 дб роли никакой не играет, ну только если не к глушителю вниз штырем этот лемм присобачить.
Саморезы фуфло. Там металл тонюсенький. Только болтики вкручивать. Когда антенна раскачивается, кронштейн туда-сюда ходит, вмиг всё расшатает.
если кронштейн раскачивается- то фуфло металл кронштэйна.
тонковат. Ты его из алюминия сотворил?
Нержавейка 2,5 мм. Кронштейн стоит намертво. Хоть и заклёпки из алюминия. Когда антенна качается, сама площадка где антенна крепится ходит вместе с ней но не гнётся. Я сильно раскачивал.
Изменено пользователем Pussycat
Коли так, то нехрен писю морщить.
Вкрути несколько саморезов, для лучшего контакта и гоняй с удовольсвием.
для самоуспокоения поглядывай, нет ли трещины на кронштэйне.
Или пару болтиков добавлю, для большего спокойствия.
У меня Лемм-2001 за три года кронштейн из нержи 3 мм, на трёх винтах М6 не раскачал. Хотя ветки им шибаю периодически, да и самих Лемов уже две штуки поломал..
Аналогично, нержавейка 3мм + 4 болтика М4 или М5, не помню, с потайной головкой.
2,5 года эксплуатации - ни каких проблем!
Спасибо Андрею за схему кронштейна, с него рисовал. Фото в галерее.
Чутка иллюстраций
1. Поворотный кронштейн. П образный резьбовой кронштейн приварен кемпи к стойке. Залит тектилом. Запасная накладка(пластмаска) в запасе.
2. Поворотный кронштей - ответная часть, серебристая ручка с накаткой - при особо безжалостных ударах проворачивается, спасая Лемм.
3. Иконостас. Все в поле зрения и под рукой. От потолочной консоли отказался - незачем.
4. крепление планшета и тангенты.gallery_6135_2135_74048.jpggallery_6135_2135_31861.jpggallery_6135_2135_31338.jpggallery_6135_2135_123864.jpg
Чутка иллюстраций
Красиво, как тут и було.
Главное, чтоб входу-выходу не мешало.
+ могу не выходя повернуть антенну горизонтально
++ предельно короткий провод до рацейки.
На сегодняшний день в России легальными и не требующими регистрации и получения разрешения являются СиБи станции с максимальной мощностью передатчика 10 Вт, работающие на частотах 27 МГц и портативные радиостанции, работающие на частотах 433,075-434,750 МГц (так называемый LPD-диапазон — Low Power Device) с максимальной мощностью передатчика 0,1 Вт
Уточним не 0,1Вт, а 0.01Вт, то есть 10мВт :br:
Читаем сюда http://dalnoboi.ru/p...php?f=42&t=2738
Коротко Какую рацию предпочесть при покупке?
Диапазон цен довольно широкий и укладывается 1500-5000р. Поскольку «продвинутые» пользователи этот текст читать не будут, очевидно что тебе нужно брать то что попроще. Прежде всего следует исходить из ниже перечисленных параметров:
1. Чувствительность приемника (измеряется в микровольтах). Чем этот показатель меньше, тем лучше.
2. Избирательность. Т.е. подавление соседнего канала не менее 60дБ (чем больше, тем лучше)
3. Выходная мощность. Не менее 4Ват. Наиболее предпочтительно 10 ват. Мощность свыше 10 ват на трассе, признак плохого тона и вызывает возмущение и недовольство других водителей.
4. Наличие переключателя модуляции АМ/FM обязательно
5. Следует отдать предпочтение устройству с Европейской сеткой частот(пятёрки) в том случае, если отсутствует возможность переключения между Европейской или Российской сетками(так называемые нули/пятёрки)
6. Следует отдать предпочтение устройству с встроенным индикатором уровня сигнала в эфире
7. Следует отдать предпочтение устройству с возможностью переключения каналов непосредственно на тангенте
По LPD
http://lpdnet.ru/ind...s&id=16&in=view
Выходная мощность передатчика. Стандартом LPD предусмотрена выходная мощность 0.01W(Ватт), PMR – 0.5W.
  • 4 месяца спустя...
обкатал рацию мегаджет 600 плюс турбо,доработали мне шумодав.Установил под магнитолой,в потолок установил выносной динамик-врезал 3.5 разъём для наушника(когда ребёнок)Антена 2001 турбо с правой стороны,Хотел потолочную консол-некто не делает для нас за вменяемые филки00ac1e7154770f79e545293c6705770970b59ba5.jpg00ac1e6c5094aa19691927a41a367a5d7150095f.jpg00ac1e7717041847795a60807ad8ffed0055df71.jpg
В продаже появилась новая рацейка размером с пачку сигарет Мегаджет 50 http://www.midland-r...u/megajet-mj-50
Изменено пользователем Drug
Цены я не увидел. Почему по запросу то?
Цены в инете от 3800р. Дороговато для такой малышки.
И наверное маловата выходная мощность. Имхо.
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=11710
кто нить такую штуку пробовал?
как слышно с ней?
в принципе , можно же самому такую сделать ( салазки от магнитолы и пластина)
либо типа такой брать: http://www.planetaradio.ru/cash/info/66.html#3;2;3;6;;67
посоветуйте люди, очень хочу рацейку именно под магнитолу
У меня стоит такая рация http://korandovod.ru...pic=975&st=1160
Нормально работает. Брал тут http://www.pleer.ru/...ibur_Turbo.html
этим не заморачивался?
Да и так всё отлично работает. Не заморачивайся ерундой. Динамик спереди громкий, всё отлично слышно. Деньги из людей просто тянут.
понял, а антенна какая?
а так - смотри , можно и самому
http://forum.ci-bi.r....php?f=1&t=5953
Тоже там брал антенну Lemm 2001 Turbo. Мудри если не лень, меня и так всё устраивает.
