Рации и связь СВ
ura
Megajet MJ-600, MJ-600 Turbo
Фото разобранной тангенты Megajet MJ-600 Turbo
Благодарствую!
Выписал себе такой комплект: рация Yosan Excalibur Turbo, антенна для рации Lemm AT-2001 Turbo.
Выписал тут http://www.pleer.ru/_89231_Yosan_Excalibur_Turbo.html
http://www.pleer.ru/_62339_Lemm_AT_2001_Turbo.html
Зимой был в этом магазине, вполне реальный магазин. Цены с пересылом чуть дороже, но вроде как дешевле чем у других. Антенну буду ставить вот так. При такой длине, можно и сломать. Там всего то и болтик с пружинкой надо поставить.
её сломать,нужно постараться,если только катушкой удариться,если будешь врезать в крышу,то лудше усиливающюю пластину побольше и по толше поставь, а то крыша жестянка. Я сколько раз по запарке в гараж влетал забыв её открутить и по лесу ездил без последствий.
По лесу - да. Крепкая штука.
А в гараж, удар у меня как раз в район катушки приходит. Два раза, как бледнолицый брат, въезжал.. Теперь два запасных хлыста лежат. :blush:
Вопрос.
- А что если на качественно приваренный кузовной кронштейн для антенны, прикрутить штырь (с катушкой и 259 байонетом)
от магнитной антенны не злоупотребляй ? Земля к земле.
Так уж случилось что у меня два штыря, навинчивающихся на магнитное основание.
Чем чревато ? (наверное ничем...)
Вопрос.
Если прикрутить к кузову разъем PL-259 ,соединенный с трансивером, если я правильно понял, то к нему можно подсоединять настроенный хлыст с катушкой, снабженный ответным таким-же разъемом.
Есть минус, при снятой антенне, разъем будет весь в грязи, надо купить пластиковую крышечку.
Изменено пользователем Steplton
Для этих задач есть стандарт NMO. Под него существуют и магнитные, и врезные базы. Штыри одинаковые.
А негерметичному PL на крыше делать нечего.
Много силикона и крышечка решают проблему.
Стандартное решение конечно лучше (как пример):
http://www.ssr-russia.ru/goods/34312/Krepyoj_vreznoi_Vector_s_kabelem_dlya_avtomobilnih_antenn_razyom_PL259/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtGA0LXQv9GR0LYg0LLRgNC10LfQvdC-0LkgVmVjdG9yINGBINC60LDQsdC10LvQtdC8INC00LvRjyDQsNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDQsNC90YLQtdC90L0sINGA0LDQt9GK0ZHQvCBQTDI1OTtYWUEwYmoxWHBYSm1FSDRFY09mUFRBOw
Хотя это тотже разъем, но залитый герметиком на заводе.
Я "криво" задал вопрос, уточняю:
Т.е штыри магнитки и врезной ПРИНЦИПИАЛЬНО одинаковы - за исключением провода, типа катушки, герметизации и проч. ? (длина одинакова 1.6 с кепкой)
Просто штырь врезной ант имеет бАльшое подозрение на КЗ виток (или еще что), но имеет такую же резьбу что и штырь магнитки.
Крышечка есть, как впрочем и силикон, да кронштейн врезной ант -поворотный.+-90 град., сложил(согнул) и погнали
Штыри всех антенн похожи - хлыст+удлинняющая катушка. Требуют настройки под конкретные условия установки.
Когда установиш на кузов разъем, и будет уверенность, что нет кз между оплеткой и центральной жилой (кабель отключен от трансивера!) , провериш антенны на отсутствие кз между полотном и экраном - ставиш и настраиваеш.
2 Steplton
- все антенны (их три у меня) звонятся в ноль (ну 0.1-0.3 ома). Не?- Ибо там 50 ом индуктивного сопротивления, а не оммического. А тестер на прозвон весело пищит.....
И (извини) - ты сам когда либо это делал? или теории вышиваешь???
2 Steplton
Образование - радиотехническое. Оно позволяет как рассуждать, так и делать.
На своей машинке делал и настраивал сам. Антенку перебирал, перматывал в ней катушку, так ка резанул полотно слишком сильно при настройке .
C мидландом 350 и магниткой порезалось и настроилось все путЁм.
А вот врезной Лемм (непомню номер, но не 2001) отчего то грохнул выходной каскад Йосана Экскалибура..... все руки не доходят его донести до ремонта.
Причем образование - электроннотехническое, плюс 25 лет автомобильной электроники. Но НЕ РАДИО.
Вопрос закрыт - там разные посадки.
Господа, здрям всем.
Возможно не сюда вопрос, но на всякий случай!
Есть вот такие две "рацейки" Что за штуки и как думаете, стоящий вариант... Просто нет ни инструкции ни названия ни зарядников, вот думаю заменить аккум. и оставить!
Открути антенку. На торце ее часто пишут диапазон. А под батарейкой - модель у-ва.
Это китайчата, UHF. Причем по внешнему виду были в руках у таджиков на стройке "майна-вира" :ak:
Попытка подражать Yaesu. :aq:
Ну вот и я поставил рацию. Целый день на даче мудрил.
Как вот теперь КСВ настроить на ТУРБО 2001?
Если сам, то пкупать или взять у друзей КСВ-метр и играть длинной штыря , желательно в поле . Описаний процедуры полно в сети.
Торговцы станциями охотно настроят антенну за небольшой прайс, что стоит дешевле измерителя КСВ.
У нас тут нет торговцев станциями. Измеритель КСВ стоит 470 рублей. Куплю свой. Буду своими силами мутить.
Pussycat
Если крепил кронштейн антенны на алюминиевые заклёпки, то это не есть хорошо- в течении короткого времени они перетрутся или кородируют. Если заклёпки стальные, то нормально.
Pussycat
+100500, корродируют хрен с ним- :мощный Лемм при плохой земле выбъет оконечник рации.Проверено. Сам приварил кронштейн (варил Ангел) непосредственно на водительскую стойку. намертво.Да и место ты самое неподходящее нашел....боисся что потенция пропадет? :biggrin: - не ссы, не те частоты :biggrin: Изменено пользователем Mortalle
Да... Чё теперь заклёпки на болты менять? А место я туда выбрал, потому что багажник бокс всё занимает.
Надо просто заменить алюминиевые заклёпки на стальные. Такие в продаже бывают, хотя и не так распространены.
Вкрути 3-4 самореза, и все будет ок.
Место тоже нормальное, будет небольшое смещение диаграммы направленности назад вправо,но и хрен с ним
.Оптимально посередине крыши, но смысл ее сверлить?
Варить кронштейн к кузову - обрекать место сварки к досрочному сгниванию.
