В планах поменять муфту впрыска, заменить свечи, переобжать распылители на форсунках. Помпа и замена ОЖ. И все пока.
см. пост №40 в этой ветке!
Дело в том, что использование тосола приводит к смерти помпы. Надо использовать антифриз. Она уже подвывает.
:):(az
Тосол - есть торговое наименование одного из антифризов :)
Например Ссылка
Сегодня оборвало коромысло ролика натяжителя. Ни с того ни с сего. Gruz200 менял все это менее полугода назад. Что не так не пойму пока.
Ролик кстати крутиться плохо, точнее после окончания прикладывания к нему крутящей силы встает колом.
Изменено пользователем Slater
155640 км.
- поменял масло в двигателе
- поменял рулевой кардан.
Кстати рулевой кардан пришел через экзист, заказывался № 4631005401 как запчасть Ssang Yong, а пришел рулевой кардан Tagaz, с тем же номером. На нем написано Mando, однако за 2500 для этой запчасти дорого, для тагаза я бы взял за 2000 в автодоке.
Теперь про ощущения: Очень комфортно стало ездить, когда в рулевое не стучит кто то снаружи на каждой кочке. Как будто новую машину взял. Очень классно.
  • 4 месяца спустя...
Продолжим. :)
158300 км
- замена кулисы МКПП, перестал бить пассажира по коленке при включении пятой, и себя при включении второй :)
162250 км
- Замена антифриза и термостата
- Замена распылителей форсунок (живая была только одна, все остальные ссали)
- замена свечей накала
- раскоксовка (по ощущениям очень помогло)
- замена всех фильтров
- замена масла 5w40 Mannol
я думаю у этой машины пробег был скручен тыщ на 200 :)
Где то так. Уже вложено после покупки у gruz200 61 тыс.руб тока на запчасти и работы. Впереди еще муфта опережения впрыска и турбина, ступица правая в сборе, АКПП МБ (может быть)
Я за 5 лет ремень с роликом, свечи с реле, все сальники в переднем мосту.
Что то мне с трудом в это верится.
Все ходы записаны. Так что именно так.
Обнародуй ходы, если не секрет
Журнал Ssang Yong Musso_ремонт.zip
по моему ты немного передергиваешь, многие позиции относятся к регламентным работам (масла, фильтра, шиномонтаж) и их некорректно пихать. Да согласен, что они ВЛОЖЕННЫ в машину, но по твоему посту кажется что это все вбуханно в ремонт.. При этом есть нишьяки, которые ты устанавливал просто для себя любимого.
А вот некоторые позиции меня честно изумляют. т.к они уже однозначно делались Денисом. Неужели все опять раздолбилось? Просто по твоему списку создается ощущение что денис ни копейки вложил в машину :biggrin:
Ну можно конечно еще помутить с таблицей и тогда уже разделить расходы.
А вообще знаешь, когда у Дениса машина была, а гаража у MaxAlex еще не было, он всякую бэушную хрень ставил и кривыми руками. Поэтому пришлось переделывать.
164100 Замена турбины.
умерала 1,5 года...пост №3 в этой ветке
ЗАЧЕМ?? неужели укаталась турбина за 1,5 года? что то не верится даже..
ща тут нафлудим!!!))))
нет ,ты не понял,она уже 1,5 года назад была (со слов маэстро) присмерти!Это я к тому что турбина в коме может прожить еще очень долго))))
...ну а замена была необходима,так как сильно погнала масло
Изменено пользователем gruz200
Если бы она погнала масло и случился бы дизелинг, тогда все.
Турбина начала сцать маслом во все стороны.
....вот и маэстро!)))
Естественно турбина в коме -это плохо! Затягивать с заменой НЕЛЬЗЯ!!!
Я не призываю ни кого забить на умирающую турбину,я просто говорю что долго работает...типа качество!)
Кстати звук на высоких оборотах (2500-3000) изменился. Раньше он был как будто волнами, то тише то громче, теперь просто гул.
164500 км.
Установка термоклапана на систему ХХ. Переключение всех трубок в обход соленоидов. Теперь есть прогревочные обороты :)
