2.Перепайка проводов в "косе" от раздатки (было перебито 5 проводов!!!!)
А как это проявлялось?
НИ КАК!!!..... кроме того что горели лампы 4ВДшные,других заметных изменений небыло.Так вот теперь у меня вопрос....из-за датчика ли горели лампы....или из-за проводов. :wacko:
Скорее всего датчик сгорел из-за искрения и замыкания проводов
Пробег 128050
1.Ремонт генератора(якорь и замена щеток)-2300 руб
Изменено пользователем gruz200
Пробег 128150
1.Боди-лифт 4 см(ВНИМАНИЕ!Бодик у спорта имеет особенности!Все вопросы к MaxAlex)
2.Вывод сапунов.
Вот я и думаю что стоит посмотреть провода, а то датчик то у меня второй уже
На память помните номера контактов в большой фишке?
Пробег 128150
2.Вывод сапунов.
1. Да, бодик имеет свои особенности: 14 точек крепления: 10 корпус и 4 кузовок. Две задние точки крепления корпуса по расположению на раме отличаются от таковых на Мусо или Корандо.
Кузовок крепится без резиновых подушек непосредственно к раме. Крепление идет болтами М10. При лифте 4см потребуются болты длиной 80мм с длиной резьбы 40-50мм.
В кузовке закладные гайки. Болты сгнили от грязи напрочь. При откручивании два задних болта остались в кузове. Добраться до них можно, только если разрезать дно кузова. Что бы разрезать дно, надо выдернуть всю пластиковую обшивку. В общем аккуратно вскрыли дремелем пол (типа крышки от консервы, что бы потом обратно загнуть), срубили закладные гайки, вставили нормальные болты, закрыли отверстия обратно, закатали сверху вибропластом. В общем геморой, но терпимо.
А самую большую особенность, Денис, имеет твой (....здесь вырезано цензурой две страницы мата....) силовой бампер, который весит больше, чем моя жирная тушка. Такое желание найти того, кто его делал, вскрыть внутреннюю полость бампера и закатать этого мудака вместе со сварщиком туда как консерву. Потом пустить бампер по пресс, потом переплавить, а стальную чушку, оставшуюся от переплавки, утопить в Марианской впадине.
2. Сапуны заднего моста и топливного бака выведены аж на крышу.
Не помню. Снимали косу, заново спаивали по цветам и все.
Фишку на датчик скорости паял без снятия прямо под машиной. Олово правда в лицо капало, но терпимо. После третей капли или привыкаешь, или учишься пять потолочный шов. :) Номера не записывал, а делал рисунок с расположением проводов по цветам.
Сколько ковырялся с мусями по электрике, заметил, что в основном изоляция проводов дубеет и они надламываются в месте присоединения к разъемам. Визуально бывает и не определись. Контакт начинает "искрить" - то есть, то нету. Поэтому проще разобрать фишку, откусить провода, и припаять заново.
Пробег 128450
1.Замена заднего сальника коленвала.
Пробег 131100
1.Замена вилки сцепления(без снятия коробки)
Пробег 133500
1.Замена всех амортизаторов (не штатные)+полиуритановые втулки.
2.Замена задних "яиц"+полиуритановые втулки.
3.Замена втулок передних"яиц" на полиуритановые.
4.Замена прокладки крышки заднего моста.
5.Замена крестовин в рулевом кардане.
6.Замена задних проставок под пружины.
сделано в MaxAlex сервисе.
Пробег 135050
1.Замена сальников в переднем мосту.
2.Замена подшипников в переднем мосту.(на роликовые)
3.Ремонт генератора(замена обгонной муфты,замена переднего подшипника)
переборка моста сделана в MaxAlex сервисе.
Пробег 137100
Замена ремня
Пробег 138400
1.Замена натяжителя ремня.
2.Замена свечей.
3.Замена распылителей в форсунках.
4.Замена цепи ГРМ.
5.Замена прокладки впускного коллектора.
6.Замена прокладки крышки клапанов.
7.Переборка левого хаба.
8.НОВЫЙ СИЛОВОЙ БАМПЕР и ЗАЩИТА!!!! :rolleyes:
Пробег 140500
замена натяжителя цепи
Пробег 145020
1.Замена маховика
2.Замена диска сцепления
3.Замена корзины
4.Заменв выжимного подшипника.
5.Замена подшипников первичного и вторичного вала коробки
6.Замена сальников коробки
Пробег 145850
замена крестовин в рулевом редукторе
Пробег 147000
1.Замена переднего подшипника гены (nsk 6303DDUC3)
2.Замена шкива на гене (развалилась муфта)
Пробег 147300
1.Замена переднего сальника коленвала
2.Замена ремня
3.Замена помпы.
пробег 149050
1.Замена генератора (ATSCA345 ,красный провод-тахометр он же W
желтый провод-контроль заряда на D+
синий провод-возбуждение-не куда)
Пробег 149900
1.Замена ГУР
2.Замена натяжителя ремня
3.Замена ремня.
По описанию заменённых деталей, автомобиль с пробегом 210-240 тысяч км..
я бы сказал - 300...350, не меньше.
разваливается как старая телега.
я свою эксплуатировал с пробега 50 тысяч км до 200 с чем-то. так часто не заглядывал.
Машина была куплена из под "наездника", который гонял на ней по соревнованиям.
Итак продолжу как новый хозяин машины.
152488 Замена заднего сальника коленвала
153856 Замена рейки. Сход-развал.
Заказаны ступичные подшипники, тормозные диски и тормозные колодки. Ожидается приход и установка.
хе хе
Так сказать перехватил эстафету )
хе хе
Типа того :) Ну подумалось мне, ну где я еще грузовик за эти деньги возьму? Да еще и с таким отлаженным сервисом как у нас в клубе :(
Нда... Читаю и офигеваю... Я даже и трети перечисленного не делал, хотя пробег 158000, 3 тфу.
Да, что-то очень "уставшая" машина!
Поднимаем потихоньку. Осталось то фегня. А вообще любая машина, которая в покатушках используется будет уставшей.
