michey Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 Подскажите размер регулировочной шайбы в хаб под стопорное кольцо. Поиском нашел обрывочные сведения: 30 мм внутренний, 36 мм наружный диаметр. Есть еще варианты?
Кабан Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) по толщине они идут от 0.1 до 0.5 мм с шагом 0.1мм. Изменено 1 февраля, 2011 пользователем Кабан
michey Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 C толщинами ясно. Спасибо! Вопрос в диаметрах. Машина на улице. Гаража нет. Не хочется вскрывать лишний раз хаб, чтоб замерить размер. Ведь многие эти шайбы уже ставили, и неужели никто не замерял. Так что, вопрос остается открытым - внутренний и наружные диаметры шайбы. До выходных не узнаю - придется вскрывать для замера
Кабан Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 (изменено) Партномера этих шайб есть в теме "Подключение переднего моста". Ищи там. Я себе заказывал в эксисте. Стоят они рублей 30-40 за шутку. Я себе набрал каждой шайбы по паре штук и теперь не парюсь. Насчет померять: шайбы лежат в гараже, машина тоже в гараже, гараж далеко, сейчас идти влом. Если надо, завтра померю. Изменено 1 февраля, 2011 пользователем Кабан
fiksa56 Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 C толщинами ясно. Спасибо! Вопрос в диаметрах. Машина на улице. Гаража нет. Не хочется вскрывать лишний раз хаб, чтоб замерить размер. Ведь многие эти шайбы уже ставили, и неужели никто не замерял. Так что, вопрос остается открытым - внутренний и наружные диаметры шайбы. До выходных не узнаю - придется вскрывать для замера Блин так жалобно просишь,что пошёл замерил 37х29,я делал самодельные с оцинковки кровельной.
traktorist Опубликовано 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 Я заказал токарю от 1,0 до 2,0 с шагом 0,1 два комплекта, теперь в худшем случае не более 2х колец а не шашлык из нескольких...
fiksa56 Опубликовано 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 Я заказал токарю от 1,0 до 2,0 с шагом 0,1 два комплекта, теперь в худшем случае не более 2х колец а не шашлык из нескольких... У меня с 0.5 оцинковки,одна стоит,родную пришлос снять,к токорю попасть проблемотично,кругом охрана,частники,быстрей самому,напильником
Кабан Опубликовано 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 Замерил - 29,7мм*36мм. Вот номера:4131005100,4131005200,4131005210,4131005220,4131005230.
