есть у кого под рукой установленный win2003 server 64 бита
Logik
перегружается сервак раз в 5 мин, ругается на :
Загрузка драйвера \??\C:\WINDOWS\SysWow64\DRIVERS\NVKEYNT.SYS заблокирована из-за несовместимости с системой.
Обратитесь к разработчику этого программного обеспечения для получения совместимой версии этого драйвера.
если у кого есть установленный 64битный сервер, пришлите плиз NVKEYNT.SYS на gal24rus@yandex.ru
Чёта туплю, а где глянуть то что он именно 64 битный?
Перезагрузку не предлагать :biggrin:
Ну так что, не актуально уже?
"Пуск" - "панель управления" - "система" и там будет всё написано. А у тебя, что win2003 server стоит? Или поставь прогу Эверест.
Саша, вот нашёл на просторах инета:
Вопрос:
Не устанавливается сервер аппаратного ключа под x64 Windows.
Служба hwserv установилась но при попытке запуска сообщает, что не удалось запустить службу, ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу.
В зависимостях у службы стоит что она зависит от NVKEYNT.
Отдельно установить драйвера Guardant для x64 возможно, но никакого NVKEYNT.SYS они не устанавливают, хотя ключ утилитой chknsk32.exe определяется.
Как быть?
Возможна-ли работа сервера аппаратного ключа под 64-разрядной системой?
Ответ:
Меняем зависимость службы:
В реестре
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwServ
параметр DependOnService меняем с NVKEYNT на GRDKEY или GRDUSB
перегружаем компьютер и служба прекрасно стартует
На предприятии куча серверов, от 2000 до 2008, в свойствах системы 64-битность не нашел
Описание: Файл nvkeynt.sys находится в папке C: \ Windows \ System32 \ Drivers. Известны следующие размеры файла Windows XP являются 72876 байт (66% всех случаев), 66944 байт.
Драйвер может быть включен и выключен из услуг в панели управления или с помощью других программ. Существует никакой информации о создателе файла. Программа не имеет видимого окна. Существует не подробное описание данной услуги. файл не является файлом Windows системы. Поэтому технико-эксплуатационного рейтинга безопасности составляет 54% опасности.
Рекомендуется: Определить nvkeynt.sys ошибки, связанные с
Важно: Некоторые вредоносные программы маскируют себя как nvkeynt.sys, особенно если они расположены в C: \ Windows или C: \ Windows \ system32. Таким образом, проверьте nvkeynt.sys процесс на вашем компьютере является вредителем. Мы рекомендуем Security Task Manager для проверки безопасности компьютера. Он является одним из Top выборка Загрузка 2005 года Вашингтон пост и PC World.
Короче как я понял файл этот к винде не имеет ни кокого отношения, попробуй его перменовать или выкинуть из реестра его загрузку.
http://www.exe-dll.ru/driver/nvkeynt.sys.htm тут еще по нему инфа
Изменено пользователем filosov
Думаете Саня это все не почитал? B) Он конкретно попросил файл с рабочей системы.
PS Я бы не читал, ибо лень, попросил бы файл :biggrin:
Изменено пользователем Andre
Проблематично будет найти этот файлик так как к стандартным файлам windows он не относится. У нас не на серваке (win serv 2008) не в 7-ке его не обнаружено.
http://www.guardant.ru/support/download/drivers/
