Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
ну так тема про это есть
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=105
Народ смотрите на что наткнулся в инете. Как известно на ТагАЗ Мастер LC100 ставится такой же движок.
Авто ТагАЗ Мастер LC100 (копия Nissan Cabstar/Atlas начала 90-х) Вариант ТагАЗа опирается на китайскую копию Yuejin NJ1020. Это маленький грузовичок. Двигатель DA 26.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=9284.0
Посмотрел фотографии в инете, на наш двигатель похож.
http://forum.dieseli...hp?topic=9284.0
Технические характеристики двигателя
Параметр Значение
Тип двигателя Дизельный четырехтактный (DA26)
Объем (см3) 2607
Цилиндр (диаметр × ход), мм 95×92
Коэффициент сжатия 22:1
Количество цилиндров 4
Распредвал С верхним расположением клапа-
нов
Привод распредвала Зубчатый привод
Максимальная мощность на выходе (л.с. на об./мин.) 100/3800
Максимальный крутящий момент (кг*м на об./мин.) 23/2200
это наш
аа это юджен
Item Unit YZ485ZLQ YZ4D21TC
Displacement L 2.088 2.088
Bore×Stroke mm×mm 85×92 85×92
Rated Power kW(PS) 46(62) 52(70)
Rated Speed r/min 3200 3200
Max. Torque N·m 165 185
даааа,отсутствие з/ч конечно напрягает ,прокладку под крышку клапанов не найдёшь , попали мы блин , надо думать на какой двигатель если что менять ,как я понял коробки с остальными тагерами разные
а у нас кто коробас снимал уже
а с сайта ре стаил не заказывал прокладку
вот то же думаю стоит заказывать у них или нет
Изменено пользователем falev2
Ценовая политика у них... ух...
Я интересовался подогревом топливного фильтра. Точнее в сборе для 2,9 -4,5к.р На сайте торговый дом тагаз 1,7к. р
Ссылку которую я выкладывал, хочу отметить она на прокладку LC-100.
Кстати, меня занесло к официалам, там мне сказали что было официальное письмо что Тагаз ЕК... ((
А вариант с герметикам нам не покатит?
Где-то мне попадалось, типо в тюбике герметик, назывался как-то примерно "Жидкая прокладка".
Если щас не в тему напишу, простите, профан.
У меня 21103М была, в свечных колодцах масло появилось, снимали крышку, и она тупо на герметике сидела.
Изменено пользователем DeNchik
да сидит она уже на герметике ,хотелось бы поменять
какую ты ссылку выкладывал ?
да чтож такое творится, з/ч нигде нет,писал в торговый дом Тагаз,ответ был краток, з/ч на этот двигатель нет ,написал на завод ,жду ответа . мягко сказать,я расстроен , угораздило блин связаться с этим тагазом ,машина нравится ,но что делать то... продать ,так за бесценок в лучшем случае ,да и нет денег чтоб добавить на другую машину,вернее есть другие проблемы, буду ездить пока не встанет ,откровенно говоря почти не выезжаю на нём ,всё больше на 9 ке жены ,ну а потом наверное придётся искать двигатель другой с коробкой ,дааа попадос
Похоже многих посещают мысли о другом движке и коробки...
Кстати по расколбасу моего авто при заводе на холодную. В общем мои изыскания за кончались тем что я пару раз не завелся. Первый раз списал на различные факторы, а после второго потащил к официалам.
Диагноз, воздух. Начали искать откуда берется. Тесты с прозрачными шлангами говорили о том что с подогрева топливного фильтра не идет. Но что бы не думалось я попросил его залить.
Проблема не ушла.
Потом они еще несколько дней лазили искали, тестировали и сегодня я позвонил и мне говорят что подсос идет в самом ТНВД. Надо снимать и везти на диагностику.
Что будет дальше потом отпишу.
Может кто с подобным сталкивался, что-то поведаете? Может кто ценовую политику знает примерно данной проблемы?
http://proavto-zapchast.ru/index.php?rid=search
Судя по сайту у них прокладка ГБЦ имеется. Надо звонить узнавать.
Про подсос в ТНВД не порадовал.Где там искать ...х.з...
Ценник тоже неведомый...
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=22416
вот Вика по тнвд предлагала
Денис ,пробей эту фирму в Самаре,может там есть з/ч "Vivat-Motors"
г.Самара ул. Авроры, 148А
тел. (846) 972-92-29
Спасибо за подсказки.
Сегодня должны снять и на диагностику отправить, буду ждать вердикта.
Денис ,ты позвони в эту фирму ,что я указал ,спроси ,есть ли у них з/ч на наш двигатель , прайс у них большой ,но позвонить надо ,одно дело в инете выложено а другое - наличие на складе
звони 89185566188 могу помочь с зап.ч. на тагер 2.6 и на ВСЕ что выпускает ТАГАЗ
Совершенно верно, согласен, просто у меня диагностику ТНВД еще не сделали, я не знаю что мне нужно.
Или для тебя узнать про какую-то деталь?
Кстати крисм мне уже несколько раз в личку писала по сцеплению, вернее вилки и выжимному. Я просил его фотки выложить и потом не ответа не привета...
Дык,у него одно сообщение в этой теме -шифруется..
Крисм,а слабо вилку сцепления прислать от 2,6 ..
Оплата по факту получения в течении 4-х часов,если ценник разумный и оговорён предварительно..
я тоже писал в личку,не отвечает , курил инет , прокладка крышки клапанов от тд 25 похожа,сегодня заказал ,посмотрим что придёт
по ролику ,чё то этот похож
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=22108F4D&flag=2612
при случае ещё посмотрю с змз 406
отчитываюсь по ролику ,купил с змз 406 , внутренний диаметр на подшипнике тот же ,внешний больше ,но думаю не страшно , надо или выточить новый палец (чуть длиньше) ,или одевать так,но убрать толстую шайюу которая со стороны двигла стоит и вместо неё набрать другие ,цена вопроса 120 рублей
Фото0118[2]
рядом родной Изменено пользователем ISA
