Lesnoy Опубликовано 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 У нас ступица под ЦО 106-107мм. Диски в основном идут 110. Штатные диски у меня 108 были, сейчас взял Dotz ЦО 110 Многие ставят не заморачиваются. Но я думаю колесо отцентровать все равно одними шпильками сложно, малое биение все же будет. Может кто преобретал специальные проставочные кольца которые центруют диск? http://www.avito.ru/images/big/2411124.jpg
GolosOFF Опубликовано 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 Устанавливать в такой ситуации колесо без проставок - антинаучно. Однако, практика показывает, что если отверстия под шпильки не разбиты, а гайки не помяты, никаких биений не будет и без колец при условии, конечно, что гайки конусные, отверстия конусные, и все со всем совпадает (как правило, это так и есть). В общем, не парься. Тем более, на наших тракторах аж шесть шпилек - тут надо умудриться колесо неправильно поставить и затянуть. Если очень хочется, поставь кольца. Их обычно есть там, где торгуют дисками. 1
Серый 968 150 рус Опубликовано 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 Ненадо никаких колец, диск центруется коническими гайками. У меня 110 штамп. 1
Lesnoy Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Опубликовано 19 декабря, 2010 Ну и все тогда тема закрыта. Поставлю так.
Flint Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 интересно, а на задних барабанах куда эти кольца вешать?
Серый 968 150 рус Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Ну так привесить просто под диск зажать и главное хозяин спокоен главное что они там есть.
Army Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 интересно, а на задних барабанах куда эти кольца вешать? Центровочные кольца вставляются в ЦО диска, соот-но не имеет значения барабан или диск.
Серый 968 150 рус Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 На наших барабан с полуосью гладкий , центровать неначто.
Army Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) На наших барабан с полуосью гладкий , центровать неначто. В данном случае это не имеет значения равно как и практического смысла. Изменено 23 января, 2011 пользователем Army
Юджин Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Что подтверждает, Андрей, общую бессмысленность центровочных колец.
Army Опубликовано 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 Что подтверждает, Андрей, общую бессмысленность центровочных колец. Не совсем так, если вспомнить о существовании колёсных дисков под плоские гайки.
Flint Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 интересно, а на задних барабанах куда эти кольца вешать? Центровочные кольца вставляются в ЦО диска, соот-но не имеет значения барабан или диск. барабаном я назвал то место , к чему прикручиваецо колесо. если непонятен мой пост, думаю имеет снять заднее колесо и посмотреть как там все устроено и задумацо, куда же это колечко вколхозить.
Army Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) барабаном я назвал то место , к чему прикручиваецо колесо. если непонятен мой пост, думаю имеет снять заднее колесо и посмотреть как там все устроено и задумацо, куда же это колечко вколхозить. Собственно, ответ был дан на вопрос соответственно его формулировке, а уж что там имелось в виду.... я не гадалка. Кольца по-любому вставляются в ЦО диска, чтобы понять это, процедуры не нужны. Ниже я же написал - не нужно это в нашем случае. Изменено 25 января, 2011 пользователем Army
