Wanderer66 Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 Попал в аварию,сработали обе подушки безопасности и обвисли ремни, петестал заводиться двигатель.Как зависти двигатель минуя сервис?
AlexSK Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) Попал в аварию,сработали обе подушки безопасности и обвисли ремни, петестал заводиться двигатель.Как зависти двигатель минуя сервис? Хз, может БК поможет. А есть уверенность что не заводится из-за компа? Изменено 11 декабря, 2010 пользователем AlexSK
Wanderer66 Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Опубликовано 11 декабря, 2010 незнаю вынул предохранитель f31 блок управления подушками - непомогло
Злой Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 не най как на тагах, но есть такая фича - при сработавших ерабегах мотор фиг включишь, тока стерев ошибку из ЭБУД. потом, судя если ерабеги сработали, бабах был нехилый. ДПКВ себя нормально чувствует? карочь цепь такова нарисовывается: ерабег с джеки чаном-ДПКВ-и как вариант ещё бибилайзер, ну на всякий случай мона проверить подаётся ли бенз на форсунки, есть ли 12В на форсунках, есть ли искра и приходит ли что нить на катушки ВВ.
troia Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) нужно сбрасывать аварийный режим после дтп может быть как кнопка выведена под капот если нет то в мозгах очищать это состояние Изменено 16 декабря, 2010 пользователем troia
Wanderer66 Опубликовано 4 января, 2011 Автор Опубликовано 4 января, 2011 Разобрался я в чем дело.Оказывается ни подушки безопасности,ни ремни,ни датчик удара(которого я не нашел) не влияют на заводку(работу) двигателя.Был перебит провод идущий в косе к контроллеру ECM и сгорел предохранитель EF26-20A,как это устранил -двигатель сразу завелся.
эго Опубликовано 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) не най как на тагах, но есть такая фича - при сработавших ерабегах мотор фиг включишь, тока стерев ошибку из ЭБУД. потом, судя если ерабеги сработали, бабах был нехилый. ДПКВ себя нормально чувствует? карочь цепь такова нарисовывается: ерабег с джеки чаном-ДПКВ-и как вариант ещё бибилайзер, ну на всякий случай мона проверить подаётся ли бенз на форсунки, есть ли 12В на форсунках, есть ли искра и приходит ли что нить на катушки ВВ. НА Урале так все разговаривают? Изменено 7 января, 2011 пользователем эго
