Перетряхиваем передний привод - нужна помощь.
Привет, друзья!
Нужна совет-консультация:
Имеем Коранду 2003 гв, 2,3ТД, АКПП.
KPBLC2AC13P202400
Автомобиль я довел до полного не могу, и ездит он до сих пор только благодаря врожденному ссангянговскому оптимизму и добродушию.
Но сейчас начинаю восстанавливать.
Прежде всего - полностью нуждается в замене "начинка" левой ступицы.
Потому посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом - все ли я учел?
К заказу запланированы:
Подшипник ступицы внутренний 4143103210
Подшипник ступицы внешний 4143203210
Сальник ступицы 41425003203
Сальник ступицы передней 4137401800 (?)
Сальник переднего поворотного кулака 4121203200
Пружинная шайба 4121603201
Подшипник поворотного кулака 4121305000 (4121305510 -?) - это и есть игольчатый??
Сверх этого - наружная граната (если удастся найти) либо привод.
ХАБы имеются.
Что еще потребуется? Или этого достаточно?
И еще заодно вопрос: кардан передний у меня 668 мм, № 3310005701?
Заранее спасибо, Владимир.
Привет, друзья!
KPBLC2AC13P202400
ХАБы имеются.
И сколько все эти потроха стоят, без гранаты..? А то самому нужно перетряхивать.
Есть разные варианты. Приобрету - сообщу.
На всякий случай надо бы взять пару стопорных колец и регулировочные шайбы разной толщины.
Подшипники родные дорогие-от 700 до 1300р. Я брал внешний подшипник неоригинал японский рублей за 500.
Игольчатый-около 350р.
Три сальника обойдуться от 500 до 700р.
Но и если разбирать, может сразу поменять сайленты, шаровые, рулевые наконечники, линки. Само собой если это всё пришло в негодность :angry:.
На форуме есть как минимум 2 знатока запчастей и цен на них: Николай и Кирилл_SSY, пиши им в личку или звани в рынду....
Это все, само собой, пришло не то что в негодность, а просто превратилось в хлам. С этой частью вопросов нет.
А - вопрос именно в комплектности другой части - собственно, см. первый пост.
Привет, друзья!
KPBLC2AC13P202400
ХАБы имеются.
Володя,привет!!!
По подшипникам всё правельно,
Сальник ступицы 4142503203 (лишний 0 приписал)
4137401800-это сальник на привод
Игольчатый подойдёт любой из двух номеров
Остальное всё правельно и полный набор
Кардан передний-3310005701 668мм и ещё подойдёт-3310006011 669мм
Удачи!!!
Личку поправил.
