Беда пришла как всегда неждано.Тагерок сначала с утра капризничал после запуска работал нормально, но стоило заглушить заводился невсегда . а после двух недель стоянки ничего не помагало ,не замена свечей ,снятее клем ак-ра,незаводится ивсе тут.Звуню дилеру,говарят вези к нам , и выносят ВЕРДИКТ штатный ИММОБИЛАЙЗЕР приказал долго жить ,Скоро месяц тянут нервы из меня ,МУЖИКИ БРАТЬЯ ТАГЕРОВОДЫ ,подскажите можноли как нибудь обоитись без этой приблуды .
Изменено пользователем малыш
Батарейку в ключе поменяй и вроде всё.
Непомагает со вторым ключом также
...штатный ИММОБИЛАЙЗЕР приказал долго жить...
...можно ли как нибудь обойтись без этой приблуды.
Ну батарейки в ключе не при чём. Обойтись без иммо не получиться, для этого потребовалась бы замена ЭБУ на вариант без иммобилайзера, а есть ли такой не понятно и цена была бы явно негуманная. Вообще иммо одна из самых надёжных систем во всей электронике автомобиля, их отказы крайне редки. Обычно дело в в проводах и контактах. Проверьте надёжность соединения приёмной катушки иммо с жгутом проводов, может разъём соскочил? Катушка стоит на замке зажигания со стороны скважины.
Наблюдалось примерно то же. Если есть сигнализация и там обходчик, то возможно плохое взаимодействие антенн (катушек) иммобилайзера и обходчика. Может просто сдохнуть антенна иммобилайзера, антенны есть в любых корандовских магазинах. Прада состав антенного блока мне пока неясен, но там вроде есть чему дохнуть, при этом сигнал существенно ослабляется, особенно на морозе и с включенными при заводке энергопотребителями.
Чип в ключе не требует батарейки питания, он получает питание от электромагнитного поля антенны (катушки) иммобилайзера.
батарейка в ключе никакого отношения к ИМО не имеет!
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Помогите, кто знает как))
Вчера пошел за машиной на стоянку,вставляю ключ в зажигание, стартер крутит но не заводится....
Уехал на работу на пешком)
На следующий день на эвакуаторе на официальный сервис,сказали - "что-то с ключом или иммобилайзером"
привез ласточку мою к дому,взял запасной ключ,вставляю ии.. надо же ЗАВЕЛАСЬ))
Вывод: иммоб. не видит один ключ.
Так вот подскажите что с этим ключиком сделать..? говорят можно самому как то программировать, т.к. на 3-ех официальных сервисах не берутся,типо нету какой-то проги или оборудования.
Заранее спасибо!
Может глюк посетил. Ключ, что с ним могло случиться, бороздки внезапно форму изменили? :) Так что иммо и батарейка тут тоже не при чём... Раз официалы - перепрописать его пробовали?
П.С. Новый ключ с иммо форумчанин недавно продавал, в кр. случае его можно перепрописать если с родным не получится и если он его не продал ещё, хотя долго у него этот процесс идёт, шансы есть... Но это в Москве...
Изменено пользователем Army
П.С. Перечитал, эту мою фразу можно неверно понять, надо было так: "Так что иммобилайзер, а батарейка не при чём..."
так если иммо накрылся,почему вторым ключом заводится...?
Писал же выше - что-то с опознанием основным блоком чипа ("колбы") в первом ключе, он по какой-то причине не "виден". Должны были попробовать его по новой перепрописать, - это делали? (Раз опознаётся чип в запасном ключе - основной блок в порядке.)
  • 10 месяцев спустя...
всем привет и с наступающим новым годом!!!!возникла такая проблемка,завёл автомобиль,заглушил,снова запускаю не пускается,снимаю клемму курю две минуты,обратно ставлю клемму запускается,в чём дело,подскажите если у кого была такая проблема
