Антифриз, кто какой льет?
а кто какой антифриз льет? точнее какой именно антифриз надо заливать?
вот по мануалу в новые партнеры надо лить красный G12, но при этом ремонтники в авто престиже, который специализируется на санг енгах, куда я заезжал и привез для замены штатной жижи красный дорогущий готовый кастрол, сказали что красный разъедает какие то аллюминиевые патрубки и надо лить синий G11 (тем более что в 90-х, откуда движок родом красным и не пахло). я по их совету заменил на синий (с полным сливом через радитор и блок), но где то видать остатки были и новый синий антифриз через некоторое время стал розовым ((
Да...уж....(с)
Сколько писали про антифризы все бестолку....сколько людей столько мнений.....
Вот допуски производителя на антифриз (а уж какое оно там Г апсалютно пофигу но как правило все Г13(жёлтый и оранжевый)эти допуски имеют):
MB sheet 325.0,
BASF GLYSANTIN G05
на тагазе льют cool stream поэтому с наклейкой что надо лить от шелл - не имеет ничего общего, поскольку шелл ОЖ тама написанная точно не красного цвета, а зелёного есть.
Да...уж....(с)
MB sheet 325.0,
BASF GLYSANTIN G05
по этому допуску можно лить только синий Castrol Antifreeze NF (G11), а в книжке тагаза написаны антифризы красные (G12) попадающие под допуск 325.3 (и которых нет в допуске 325.0), по которому можно заливать красный Castrol Antifreeze SF, от которого меня отговорили на сервисе.
Допуск 325.0 самый минимум требований
325.3 требования к антифризу более жосткие чем у предыдущего и соответственно все нормы 325.0 перекрывают
325.3х ещё более жёсткие...
и.т.д. т.е. обратно они совместимы но не наоборот.
это понятно все, просто вопрос в том, почему ремонтники с алтушки, которые только санг енгами занимаются и у одного из них корандо лифтованный, кто то еще говорил, что владелец на этом форуме есть, упорно отговаривают от красного антифриза для санг енга, аргументируя тем, что он там что то разъедает и тыщ через 20 бывают проблемы, причем на мерсах нет, а на санг енгах да? и можно ли в итоге лить его? и не сглупил ли я заменив штатный красный на синий? или если уж менять, то тоже на красный надо было?
вот я и спросил кто что льет, были ли у кого нить какие траблы с красным антифризом, сколько на нем отъездили и т.п.
Купил на доливку shell glycoshell longlife как на наклейке фильтра рекомендуют, по цвету он такойже как с завода-красный. Вот допуски из спецификации: Cпецификации/допуски: BS 6580 (1992), ASTM D 3306, MB 325.0/325.2/325.3, BMW N600 69.0, Renault 41-01-001 type C, VAG TL-VW 774С, Volvo 1286083, MAN 324 type NF, MTU MTL 5048
вот про все жижи: http://www.mb-info.ru/liquids/antifriese.htm
объемы: http://www.mb-info.ru/liquids/typ/210.htm
Изменено пользователем vvn
народ, кто что льет? по MB 325.0 (синий, зеленый Г11), который прописан для наших движков? или по 325.3, прописанному тагазом в букваре (красный, оранжевый, Г12)? у тех кто льет красный и есть большие пробеги на нем, не наблюдалось ли разъедание аллюминия (патрубки головы и пр.) о чем кричали ремонтники? отпишитесь плиз
у меня с завода залито было синего цвета, в наклейке значился shell. Ставили подогрев - после поисков в местных магазинах был обнаружен shell glycoshell синего цвета, концентрат - что и было залито, предварительно разведенного до требуемых значений
Shell GlycoShell Longlife, которое соответствует MB 325.0/325.2/325.3 и прописано в тагазовской книжке, на некоторых сайтах в описании описывается как жидкость прозрачного цвета, а на некотрых - как красного цвета... и кому верить?
Нашел TDS от Шелл http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XujWdVUNG4aJoUu-Z1VLSBa0WiyVfSGDl5lDHQ_WYiWv4qaqVcTJC59VNk8WXS42wIWU211hH_SSPq5fqDA9NWju6ls6m9EegESxmH3YGsZdiV4AgDHHq-nebL0pl-X0Kh9NEO3rF2SNw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVEzaWwzeTZQQTYtcGxSQUQ0aG9aZExtMWU0NXRPekQxZUtwckRLVDZyQ0FOMUVXa1NCQjVXVTg0eFlOOEtVU1NfSm9PRGx3NXM2TmRrSHhsZ2VjNjYzaktnVDNuc1ZNOUxZbGRUN3E0N1JyUk1BQV8tY1p3Q0JUeXV6UlZhbjh1cHdJMVdNNzR4dzU2UEZ3UnN1NXFnLTFQWkRrTUh2Y3NsZ05GRU9YZjRI&b64e=2&sign=6424bac53b25841c1ed912f9c4f4dfd7&keyno=0&mc=0
там указано что концентра прозрачного цвета.... откуда тогда в магазинах красный берется?
Красного цвета концентрат покупал на заправке шелл, как понял с сайта, шелл антифриз бывает двух цветов: синий(ближе к фиолетовому) и красный(последнего поколения который лонг лайф).
А верить лучше первоисточнику, каталогу шелл.
сегодя еще в одной известной конторке, которая специализируется на ремонте санг-енгов подтвердили, что лучше лить гибридный антифриз (обычно синий/зеленый, G11 по маркировке фольксвагена). к таком относится, например, кастрол NF, сине-зеленый, подпадает под MB 325.0
Покупал концентрат shell glycoshell longlife на Шелловской заправке, цвет красный...
У мня с завода залит оранжевый, то бишь красный..... вобщем х.з., так я его уже задолбался доливать, между ТО около 2-3 литров на долив уходит а то и по более
Мож действительно лучше синий или зеленый :angry:
Изменено пользователем DEM888
А от куда такой расход антифриза? У меня РП 3,2, пробег 12700 км. За всю эксплуатацию доливал максимум грамм 100-200, т.к. на патрубке печки был сорван с завода норманский хомут и произошло утечка антифриза. Заменив хомут потребления антифриза не наблюдаю даже в сильный мороз. Р.С. авто постоянно стоит на открытой стоянке и эксплуатируется каждый день.
поначалу тож с течь была с патрубка печки, он ксатит рядом с пипкой слива конденсата с кондея, поэтому трудно опеределить что течет антифиз или вода
с патрубком разобрался, вроде перестала ож уходить, а потом опять началась, вот и думай откуда такой расход :angry:
