Banzay Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Начну попорядку. Устал я от машины за пол года. Ломается везде и все. На этот раз отказала сегодня электорника. Не работает подсветка приборов, не работают первые два режима дворников, не работают центральные замки. Причем случилось все и сразу. Люди добры подскажите советом что может быть куда копать? Ясно дело начну с предохранителей, но не могут же все сразу полететь так..... P.S. Поиск гонял, данных тем не нашел. Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Banzay
Papa Hemi Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Начну попорядку. Устал я от машины за пол года. Ломается везде и все. На этот раз отказала сегодня электорника. Не работает подсветка приборов, не работают первые два режима дворников, не работают центральные замки. Причем случилось все и сразу. Люди добры подскажите советом что может быть куда копать? Ясно дело начну с предохранителей, но не могут же все сразу полететь так..... P.S. Поиск гонял, данных тем не нашел. погоняй через поиск "Блок комфорта" Типичная бяка и часто с сигнализацией связанная. То есть с ее неправильной установкой. Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Papa Hemi
Banzay Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Опубликовано 10 ноября, 2010 Записался на завтра буду душить установщика сигналки ..
Banzay Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) Разобрался с авто сам т.к. чудо-электрики напугали до жути, что сгорел блок комфорт, но вот не понял по электросхеме немного, кто может - поясните. В салоне блок предохранителей, машина тагер мт2. схема блока ниже. Вышел из строя предохранитель F7, но по мануалу он пустой . нету никаких опознавательных знаков. Что это за предохранитель и за что он отвечает именно в тагере, а не в корандо?? И из-за чего мог перегореть ? Если судить по описанию корандо, то это идет на стопы, но не может же из за стопов не работать половина электрики салона + центральный замок. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Banzay
Banzay Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Опубликовано 11 ноября, 2010 Вот спасибо огромное... Да ужж .. что где куда ))
Banzay Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) Вообщем проблема не исчезла, копаю дальше .. При постановке и снятии на сигнализацию горит предохранитель F7. Все таки напартачил что то установщик сигналки. Заставил его переделывать, срочно заболел.. Думаю пока не починю с больничного, сабак, не выйдет. Все так же прошу помощи, что это может быть и куда этот ирод все таки залез и где накосячил. Спасибо за понимание )) Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Banzay
КИРИЛЛ_SSY Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Похоже, что при установке некорректно подключено управление Ц.З. Отключите провод от блока сигнализации к управлению Ц.З., поменяйте предохранитель и поставьте/снимите машину с охраны. ИМХО.
Staa Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Ну потеряно еще не всё . Во первых, эксперименты прекратить со снятием - постановкой! Во вторых, проверить, с целым предом нумер 7, функционирует-ли блок комфорта. Если да, то есть, что терять, поэтому фишку с энтай мандулы над педалью газа снять и искать врезку от сигналки в штатную проводку. Провода на 7 и 8 ногах, у меня зеленый и красный. Это силовые выводы, с реле. Если установщик туда-ж примотал свои в инверсном порядке (перепутал откр-закр), то вполне возможно ничего пока не сгорело.
Banzay Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Опубликовано 11 ноября, 2010 Ну потеряно еще не всё . Во первых, эксперименты прекратить со снятием - постановкой! Во вторых, проверить, с целым предом нумер 7, функционирует-ли блок комфорта. Если да, то есть, что терять, поэтому фишку с энтай мандулы над педалью газа снять и искать врезку от сигналки в штатную проводку. Провода на 7 и 8 ногах, у меня зеленый и красный. Это силовые выводы, с реле. Если установщик туда-ж примотал свои в инверсном порядке (перепутал откр-закр), то вполне возможно ничего пока не сгорело. Не стал трогать сигналку, открываю закрываю машину просто с ключа центральным замком. Все гуд - предохранитель не горит. Склоняюсь к тому что на самом деле прилепил электрик куда попало провода чтоб отмазаться ... Тогда такой вопрос - почему пол года все работало а тут начало моск колупать ??? Сначала предохранитель сигнала сгорел заменил его и гудки сразу, потом на следующий день начались чудеса с сигналкой.. А как расхваливали блин установщика сигналки, только в попу его осталось поцеловать за то что он только вообще блин существует..
Flint Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 установщик может и не причом! любой другой машине все бы работало без глюков! просто надо знать специфику тагаза и его чудо изобретение-блок комфорта! я себе ставил сигналку в обход всех штаных систем! даже питание брал напрямую с акб (через дополнительный предохранитель)! у мну пока что все работает (тьфу,тьфу, тьфу)
Banzay Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Опубликовано 14 ноября, 2010 Спасибо всем за помощь, проблему устранил .. Перетерло провод под рулевой колонкой который идет с блока сигналки. При закрывании машины с блока шло напряжение на этот провод соответственно он и коротил и вылетал предохранитель .. Все изолировал теперь все ок .. Пришлось поковыряться с проводами, разбираться куда и как подсоединял электрик сигналку.
Vi-RUS Опубликовано 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 Спасибо всем за помощь, проблему устранил .. Перетерло провод под рулевой колонкой который идет с блока сигналки. При закрывании машины с блока шло напряжение на этот провод соответственно он и коротил и вылетал предохранитель .. Все изолировал теперь все ок .. Пришлось поковыряться с проводами, разбираться куда и как подсоединял электрик сигналку. Все таки сигналка виновата! А не сразу, т.к. ей нужно было полгода для перетирания проводка
