Корандо 2,3 бенз.
Подскажите должен ли возвращаться подрулевой переключатель указателя поворота при повороте руля в центральное положение?
Если да, то как лечить подобную неисправность?
Корандо 2,3 бенз.
Однозначно должен!
Канечно, вопрос на сколько был руль ранее павернут...
До упора.
Вопрос как лечить?
До упора.
Вопрос как лечить?
Заменой возвратного штифта подрулевого переключателя. И будь аккуратнее с подушкой б/о в руле.
подскажите, что за белая смазка в переключателе, а то пока разбирал - лишняя пооттёрлась, напихал графитки, а потом подумал что зря))
И правильно подумал, белая смазка это технический вазелин, а с графиткой у тебя могут быть проблемы с электрической частью т.к. графит проводник электрического тока, а вазелин диэлектрик. Если нет возможности купить тех.вазелин, на худой конец можно литолом. Так-что снимай и промывай можно бензином от зажигалок, но лучше спиртом.
  • 2 года спустя...
У меня стеклоочиститель с датчиком дождя,штука конечно удобная,но лобовые стекла под датчик дождя дорогие.Есть мысля и желание переделать подрулевой переключатель или может купить другой( без датчика).Этим вопросом кто нибудь занимался? Поиском ничего не нашел. Залез в экзист посмотреть переключатели там их тьма,черт ногу сломит.Какой из них фиг его знает.Если кто нибуть делал что нибудь подобное дайте дельный совет??
У переключателя идет режим 1- Авто-датчик,2-очень быстрый,3-реактивный
Нужен переключатель с обычными режимами включения дворников
Не нужен. Читай выше.
Ты думаешь что переключатель в первом положении будет будет работать с паузой,а колесико будет регулировать задержку. Стоит только поменять реле?
Я просто не видел как работает переключатель на машинах без датчика
Возьми схемы РП (есть на форуме) с датчиком и без и сравни. Объем переделок большой, т.к. на машинах с датчиком паузой управляет датчик + реле, а на машинах без датчика - BCM. Проводка соотв. разная.
Да,проводка это для меня дремучий лес.Ладно попробую датчик на обычное стекло приклеить.Большое спасибо за ответ!!!
  • 2 года спустя...
Подскажите есть ли номер отдельно переключателя фар,что бы не покупать целиком гитару не покупать, или от чего можно подобрать?
нужна левая часть гитары.
Нет
Если нужно только ради колечка для ТПФ то я уже описывал как можно сделать.
нет.на самой ручке в нутри крепление ползунка обломилось.
дальний включается без проблем, а ближний то включается то нет.
Ни у кого не завалялся,случайно,такой?В моём  переключателе(ближний-дальний) отломился один усик(не знаю,как правильно назвать).Купил другой подрулевой(с Тагера)-он не тех размеров,проводка в штекерах не совпадает.Приколхозил пока на пару болтиков,чтобы габариты были и противотуманки.
Вот такая маркировка.Может,знающие люди подскажут,от каких машин что нибудь подобрать можно.
