Иркутский клуб корандоводов
Предложение для иркутян у меня высвободились пружины rd5081 виток толщиной 16.5. Кому надо звоните по цене поговорим. На машине стояли около 1.5 лет просидания не видно.
Скажу честно продажа rd5081 связана была с покупкой ra 1447. Поставил вчера 47, в следующие выходные буду меня обратно 47 мягче, но прироста нет, а еще и ниже стал. Так что кому надо ra1447 готов продать обсалютно нлвые пружины. Rd5081 пожесче из за прутка. Хотя они ниже в свободном состоянии, чем 47 на 15 см. Цена на ra1447 на autodoc.ru 1861 руб. Я готов отдать за 3000 руб. За обе.
Макс, продублируй на основной барахолке, думаю возьмут, ценник нормальный
Как на таких /16.5/ ездите, табуретка же. Если 1447 тормознуться, через пару мес смог бы забрать
У меня стоят  RA1448, аморты каяба skorched4,  за два года к амортам нареканий нет ток ржавчиной покрылись, пружины просели поставил  проставки 50 мм, зад в меру жёсткий, на качках не козлит, но в кузов много не нагрузи  примерно  250-300 кг
Поездил года полтора на уазькиных /16/, в топку их, подарил в аж Краснодар ) . Считаю оптимом комфортный диаметр прутка 14-15мм (для себя)
для меня ra1447 с проставкой в 50мм не подошли, так у меня силовик и запаска сзади висят и будет устанавливатся доп.бак на место штатной запаски. ужазкины пружины у меня тоже ушли в топку. лежат в гараже за год разница в 3 см по проседании.
это цена для иркутян. что бы не замарачиватся с пересылом . в барахолку скину ближе к выходным или после соревнований.
не скажу что табуретка все зависет от того что стоит на машине. если у меня постоянно в кузове от50-150 кг валяется все нормально. можно у грея спросить он ездил на моем ему можно сравнить. у грея как раз стоят 1447, но нет обвеса на задке. и цена немного не правильная цена в autodoc.ru  2305 руб. и срок ожидания 8 дней
Согласен про зависимость 'груз=пружины какие надо'). 1447-е норм пружины для среднего комфорта и средней жосткости , без шмурдяка 50 и >кг?
Нет не правильно 1447 мягкие, 5081 средней жесткости.
Валкие чтоли, по сранению со штатными, насколько различие? Разочарован(( уже хотел обмен городить...
у штатных 13 пруток и у этих 13 пруток разница в количестве ветков, чем и вызвана поднятие кузова, по мягкости стандартные пружины. у 5081 витков столько же сколько и у уазовских но пруток 16.7, грузоподьемность выше и пожесче чем на 1447.
Убедили!) Штат-13,5, 47-е - 13,7, почти одинаково, счас пользую пружины с 14мм, планируется установка за кузовом площадки дляперевозки кроссовика, задумался поставить чуть пожоще пружинки...
Я тубе скажу больше. Если площадка будет за кузовом, вес который будет на ней можешь удваевать сразу. То есть в кузов можешь положить 400 кг и машина опустится на отбойники, но если будешь вешать или привязывать к бамперу, то только 200 кг. Пличо очень большое получается!
Мотоцикл 125кг, не критично, и то изредка
karramba, реле накала свечей можете посмотреть? Вчера какой–то глюк приключился, свечи не реботали пока клемы с аккума не снял.
Дима, посмотри коробку с тремя прдохранителями, которая висит на плюсовой клеме. Один предохранитель отвечает за питание релюшки, возможно контакт плохой. Предохранители там сидят на болтах сбоку
Ребята, привет!
Поменяла мосты на Коранде, остались бесхозными:
передний Тонгил 5.38 б\у в полном порядке,
задний Тонгил 5.38 глав пара цела, сателлиты подварены.
Может кому в Иркутске надо?
Анка а задние тормоза диски или барабан
Со свечами накала пииезжай
Как турбина у грея?
Ребята, привет!
Посмотрите личку
Как турбина у грея?
так себе
